Při jaké teplotě zapíná sahara na V70 2.5 tdi automat 1998?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
...a když se spustí sahara, kolik ukazuje ručička?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Příspěvek od yareq »
Stále vodorovná, skálopevně. Bylo to tak i minule, kdy termostat otevíral tak na třetinu. Sahara to uchladila. Údajně drobné výkyvy ručičky jsou filtrovány, aby nekolísala jak ve škodě 120.
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
yareq
Tak mi to nedalo a jak jsem měl možnost, zajel jsem na diagnostiku. Po příjezdu auto ukazovalo teplotu chladiva 94° a Sahara běžela na poloviční vykon, během jízdy kolísala mezi 93° a 98°. Nedalo mi to a koupil jsem další termostat. A výsledek je pořád stejný.
Teplotní čidlo je vyměněné a dává stejné údaje jako to stare. Může být problém ještě někde jinde v elektrice?
yareq
Tak je to vyřešeno. Byl to EGR ventil.
V minulých dnech se mi do rukou dostala záslepka EGRu, tak jsem jí jen tak ze srandy použil a mimo jiné světě div se ani v dnešních 35°C se Sahara ani nepohla. Takže jestli to dobře chapu, tak už propouštěl a proto se to hřálo. Všiml jsem si, že se motor i pomaleji ohřívá po studeném startu. Také přestalo to prakticky úplně kouřit a smrdět. Na ulhaném palubním počítači svítí ještě optimističtější čísla než dosud, tak třeba se to projeví i ekonomicky.
Je sranda, že řešení bylo na dosah ruky, ale člověk k němu musel dojít oklikou.
