Připevnění brašny v kufru V70II
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Koupil jsem si brašnu na krámy, která je na suchý zip, mám ji přilepenou na boku kufru nad
jednim z hasičáků, ale to lepidlo moc nedrží. Můžu to provrtat ke stěně kufru?
Nevím kolik je tam místa, abych nenavrtal kabeláž. Říkal jsem si, že abych nemusel
sundávat tapec v kufru, tak bych použil takovej ten plastovej šmejd, kterej má
rozevíratelný packy, podle toho jak utahuju šroub - to by mělo být schůdné?
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
hele, ono je to snadne rozebrat .. a nahore nic moc nevede,
ale na tezsi veci bych to moc nevidel
btw. ty hasicaky jsou krute
Ejdou Rotacak
Díky, ale jak jsem to nikdy nedělal, tak se do toho nechci pouštět. Budu tam mít jen rukavice, zimní fusekle, mikropéřovku a lehoučkej spacák, takže to bez problémů udrží. Hasičáky tam mám kvůli kokotům, kteří když jedou kolem autonehody, tak buď blbě čumí, nebo vytáhnou mobil a natáčí. Vepředu mám ještě malý, kilový prdítko na vajgly :lol:
Zkusím večer mrknout na nějakej YT kanál, třeba tam dohledám, jak ten tapec rozebrat
A co použít jen další suchý zip? Ja to koupil v metráži. Kdybys to třeba přišil k té brašně? Protože když to navrtáš, už to nesundáš. Nebo to bude chycené k těm úchytům tak, aby to sundat šlo?
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Napsal jsi: Budu tam mít jen rukavice, zimní fusekle, mikropéřovku a lehoučkej spacák
Tak to v pohodě udrží suchý zip 3M Dual-Lock
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=3M+Such%C3%BD+zip+Dual-Lock&m=f&gclid=EAIaIQobChMIgc7kitfw4AIV1uJ3Ch1d_Q_WEAAYAyAAEgLdHPD_BwE
bylo: S40 T4, 1999, automat
Ejdou Rotacak
Nedrží to, mám tam dlouhej pás z výroby (cca 50*2,5cm z jedné strany neagresivní lepidlo z druhé napevno prošité k brašně) které když pochytá pár chlupů z té kobercoviny, tak se to pak v zatáčkách odtrhne od stěny a cestuje to po kufru. Další pás je ještě na dně brašny, pak by to asi drželo, ale já to chci mít ve vzduchu, kvůli úspoře místa
Ejdou Rotacak
tak buď neumim hledat, nebo Robert DIY z těch desítek videí na YT ještě nikdy nevyndaval tapec z kufru u V70? :shock:
Podle jeho videí snad jde jinak rozebrat celý Volvo :lol:
beatle
vytahnes dna kufru, povolis jednu desitku a je to
Ejdou Rotacak
to zas zejtra bude "Co jsem zvládl zkurvit na svém volvu" 8)
VB
Příspěvek od VB »
Na klasický suchý zip, kdy na jedné straně jsou měkká látková očka a na druhé háčky se ty chlupy z kobercoviny dobře chytají.
Ale 3M Dual-Locku se říká "hřebíky", jsou to na obou stranách takové hrubé "hříbečky" a v nich chlupy moc nedrží a nebo se dají snadno odstranit.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
DualLock je super. Muzu potvrdit. Jsou to větší plastové zobacky zaklesnute do sebe.
Zpět na „Jak co vyladit???“
