Tak jsem tak nějak neměl do čeho píchnout.
no super, takže takhle se dělají ty silentbloky zadní nápravy?
já dělal před dvěma týdny jen zadní subframe a teď se chystám na přední, všechno samozřejmě na autě bez zvedáku nebo jámy...
- Vůz: P2 04'-07'
Rozborka? Beru visco s diferákem.raolsa píše:Tak jsem tak nějak neměl do čeho píchnout.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Můžu ti nabídnout jenom tohle.Mirek Kabát píše:Rozborka? Beru visco s diferákem.
Na subframe neměníš? Ty moje taky nevypadaly, že by nutně potřebovaly měnit, ale po výměně se z toho stává zase pohodlné auto. Ještě teda ty přední.
- Vůz: P2 04'-07'
To už mám.raolsa píše:Můžu ti nabídnout jenom tohle.Mirek Kabát píše:Rozborka? Beru visco s diferákem.Ale zjistil jsem, že jsem zapomněl objednat ještě další 4 silentbloky, takže celkem jich je na nápravě 22 kusů, když nepočítám ty 4 na subframe, ta mám v cajku.
Tak jo, ukecal jsi mě a objednal jsem i ty na subframe.Tod2 píše:Na subframe neměníš? Ty moje taky nevypadaly, že by nutně potřebovaly měnit, ale po výměně se z toho stává zase pohodlné auto. Ještě teda ty přední.
Jinak dneska jsem trochu pokročil, jsou nalisované všechny silentbloky co jsem měl a jsou namontovaný natřený ramena.
Teď budu řešit tu korozi na kastli, páč musím počkat až mi přijdou chybějící silentbloky.
Jak je to pak s geometrií, když se sundá náprava? Respektive ta subframe má nějakou vůli na silentblocích pro šrouby. Řeší se to nějak?
Vůli na šroubech to určitě má. Šrouby jsou M12 a díra může být tak 20 mm. Žádné vymezení tam není tak se budu snažit to dát na stejné místo.
Jinak na geometrii pak určitě zajedu, páč se bude muset nastavit sbíhavost a tím asi i rovnoběžnost (nebo jak to nazvat) s autem. To plechové ramínko vzadu má oválné díry na obou stranách a jenom na jedné je šroub s excentrickýma podložkama.
Ano, geometrie na ramenech je jasná. Šlo mi o tu vůli na subframe. Taky jsem se to snažil dát stejně jak to bylo. No asi to dál řešit nebudu.
Možná změřit vzdálenost subframe na obou stranách od nějakých pevných bodů na kastli. Zkusím to až to budu montovat.
Možná to taky nějak proměřím, až budu dělat ty přední.
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Ty volve, tohle když vidím, ta si říkám, že jsem žabař proti vám. Zatím výměna oleje v motoru a převodovovce, olejový a vzduchový filtr, repasovaná klapka v ECU.de, výměna přední lambda sondy, opravena mikrospínač dálky a DIM mi zrepasovala sestra a teď se hrabu v LPG....ale proti vám.... a to mám o chlup lepší podmínky než IgorS, stojím na svém kousku dlážděného stání bez střechy nad hlavou
Ale jen pište a foťte, rád se přiučím a třeba se dokopu zkusit oživit i tu T5
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Dneska jsem si vyměnil uražené zrcátko a už nemusím jezdit se stříbrnou páskou
Devítka dostala nové uložení motoru, ten se zvednul skoro o 2cm.
Pro zajímavost, rozpěra tlumičů se dá výhodně použít jako věšák
Ty starý schovej pls. Páč je v rakousku trháme
jsem si udělal nájezdy
S ohledem na použitý materiál tipuju, že jsou to nejdražší nájezdy, který tu někdo vlastní.
materiál byl zdarma
- Vůz: EV - NIRO
Tak to jsi klikař!
Tod2 píše:materiál byl zdarma
- Vůz: V40 1.9D 75kW
co to je za profily?
bylo:
bylo:
- Vůz: XC70 D5 09
Hlinikovy bosch profil
Řekl bych 50 mm stavebnicový hliník.
- Vůz: EV - NIRO
