V70 II. Po repasu nestartuje 2.4 D5
- Vůz: V70 sw D5244T
Vylítlo mi ložisko z převodovky z hřídele nadělalo velký paseky. Sem nechal přehodit pohonou jednotku s převodovkou. Auto nechce startovat. Za rady čim by to mohlo být děkuji
A co píše origo diagnostika?
Pojistky jsou v cajku!
Všechny konektory zapojený?
Jak nechce nastartovat? Ani se netočí, nebo nenaskočí?
Jak dlouho jsi startoval? Ono chvíli trvá než si to natáhne naftu.
Origo diagnostiku sem zatím nesehnal. Delphyna před výměnou bez problému teď se nespojí
Pojistky cajk,
Konektory zapojený.
Motor dlouho točí nenaskočí až skoro vytříská baterku.
Pojistky cajk,
Konektory zapojený.
Tohle skoro vypadá, že auto zapomnělo klíč, máš jiný na vyzkoušení?
Mám 2a ale jen 1u dálky
Je možné když sem vyndal orig. rádio to mělo něco společného s imo?
dálka s tím nemá co dělat, důležitý je čip pro imo
ale když nefunguje ani diag, tak bude něco špatně
rádio nevadí
rádio nevadí
Předpokládám že se vyměnil motor řídící jednotka zůstala původní ?!
Diagnostika se zprovoznila neuhlídaly sme aktualizaci řekla nas.....
Načetla vše možné:
Váha vzduchu
Čidlo teploty
Čidlo tlaku v Common railu
Vysoký tlak v sacim potrubí
Nízký stav dobíjení alternátoru jen 12v dával 13,5v
Smažou se v zápěti naskočej znova
Načetla vše možné:
Váha vzduchu
Čidlo teploty
Naposledy upravil(a) Dzear8a dne 02 bře 2019 12:13, celkem upraveno 1 x.
Ano motor s převodovkou jiný jednotka původníkarelvolvo píše:Předpokládám že se vyměnil motor řídící jednotka zůstala původní ?!
Ještě jedno upřesnění převodovka manuál ??Dzear8a píše:Ano motor s převodovkou jiný jednotka původníkarelvolvo píše:Předpokládám že se vyměnil motor řídící jednotka zůstala původní ?!
@karelvolvo ano manual 5q
Měnil se blok motoru včetně převodovky ostatní věci zůstaly původníh
- Vůz: Volvo
Jiný motor.
?volvoperformance píše:Jiný motor.
Bylo myšleno, že motor není identický s původním.
jo tak.raolsa píše:Bylo myšleno, že motor není identický s původním.
přitom kód je stejný s původním
v příloze důvod proč taký zásah poškození motoru nemám na fotce
