V70 iii zablokovaný klíč v zapalování
- Vůz: V70 2.4D 120kW, 08'
Ahoj, nedávno jsem koupil V70 r.v. 2008 s manuální převodovkou a už řeším první problém. Nejde vyndat klíč ze zapalování. Dostal jsem radu zavrtět s klíčem a zároveň pohnout volantem (údajně může být servo zámku volantu v mezipoloze), ale nepomohlo to. Odpojil a zapojil jsem baterii, ale také bez úspěchu. Zkoušel jsem to s brzdou i bez, ale nic. Auto sice zamknu druhým klíčem, ale nechávat auto s klíčem v zapalování na ulici se mi nechce. Nemáte s tím prosím někdo zkušenost? Moc díky.
- Vůz: XC70 D5 MY08
máčkneš na klíč a nevyjede ven?spíš bude ko ta šachta na vkládání klíče,zkusit ji vyndat asi i s klíčem a zkusit vyčistit,pokud to půjde.mě zatím chodí,ale v zimě se mi stávalo,že občas se klíči nechtělo,tak to budu muset radši preventivně také vyřešit,jinak se jedná o výměnu té šachty, plus samozřejmně software a immo,ve volvu mi to spočítali myslim kolem 10 tis,dá se to vyřešit o něco levněji...
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Klíč zajíždí i vyjíždí, ale nejde vyndat. Všechno funguje jak má, jen nejde vytáhnout ven. Napadlo mě, jestli ho třeba něco neblokuje. Viděl jsem video kde chlapík popisuje, že jsou po stranách té šachty takové plasty, ty se mohou ulomit a blokovat klíč. Demontáži se ale asi nevyhnu.
- Vůz: V90CC VOR
Zkus nějakou planžetu strčit nad klíč...Jen zkusmo. Třeba ti to blokuje ta záslepka v šachtě...Zajede/vyjede...To je zvláštní.
Není to však s tou šachtou ojedinělý problém, takže já už ho tam nedávám a využívám Keyless
XC60 T8 Ultra Red Fusion
- Vůz: V70 III 2007 2.4 136 KW
Mně se to stalo 2x. Napsalo mi to špatný zámek řízení a klíč nešel ven. Pomohlo mi opětovně mačkat na klíč jako bych ho vyjmout nebo naopak vložit. Myslím že jsem zkoušel zároveň i nastartovat a projet všechny polohy řadičky D N R P ( mám automat). Chtělo to trpělivost ale nakonec klíček vyjel.
Bylo - S 80 2.4i 1999 GANDALF
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Zkusil bych takovou tu tvrdší folii co se používá např. jako přední folie pro kroužkovou vazbu. Vystřihnout do tvaru dřívka na nanuky a projet mezi šachtou a klíčem. Jinak garáž, rozborka, diagnostika.
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
Moc díky za rady. Zítra to zkusím a dám vědět
- Vůz: 745 kostka
stalo se mi to jednou, pomohla jemná hrubá síla. Pak jsem raději vyměnil obal klíče. Přišlo mi, že se teplem nafouknul a proto se zasekl. Od té doby je klid.
Nepovažuju se úplně za konzervu, ale startovat klíčkem má něco do sebe.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Zkoušel jsem planžetami projíždět kolem klíče a nic. Měřil jsem jak hluboko po stranách zajedou a na obou stranách to bylo jen na úroveň prohlubní které jsou po stranách klíče. Tam pravděpodobně zajíždí nějaké kleštiny, které drží klíč v šachtě a v mém případě ho nechtěli pustit ven. Vzal jsem auto k mechanikovi a ten klíč s použitím větší síly vytáhl. Klíč je sice venku, ale už nezajíždí a nevyjíždí jak doposud. Trochu problém s hledáním polohy na nastartování. Vyfoukal, promazal, ale nepomohlo to. Doufám, že se tím nezpůsobila ještě větší škoda. Prohlížel jsem šachtu a všiml si, že je zlomený plast viz video. Pokusím se spínačku vyndat a uvidím.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Dku0OUWU6Mw
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Docela častá závada, je tam takové plastové kurvítko s pružinkou jenž se musí vytáhnout, poté se již tento problém nebude nikdy opakovat. Pokud se ti podaří klíč vytáhnout tak si to opravíš/upravíš i sám doma. V tomto případě je keyless docela dobrá věc
Keyless bohužel v autě nemám. Ten plast jsem v šachtě nenašel a klíč nechodí tak jako dřív. Je možné, že tam někam ten úlomek zapadl a blokuje ho? Myslíš, že pomůže když tu spínačku vymontuju? Díky.
- Vůz: V90CC VOR
Zvládneš-li vymontovat spínačku sám, můžeš se podívat na dráhu klíče i ono plastové kurvítko...Když to nedáš, tak to budeš muset řešit buď opravou, jak ti nabízí "nám všem dobře známý" Nick: Volvoperformance... nebo kterýkoli jiný servis...Třeba v Náchodě R-Speed. S těmi mám já tu nejlepší zkušenost.
Ok, díky.
Ahoj, zatím jsem nedemontoval a ani plastové kurvítko jsem nenašel. Snad pomohlo vyfoukání a promazání, začalo to běhat, tak uvidíme.
- Vůz: V90CC VOR
Tak slava...Mozna ma i minimalni vliv jak otoceny ho vkladas. Treba uz to bude v pohode...
- Vůz: 745 kostka
Zkoušels jinej klíč? Chová se stejně? Fakt mi přišlo, že byl problém v tom obalu. Možná někomu blbě spadnul a měl vryp, možná se nafouk teplem, nevim.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Zatím to šlape na oba klíče. Mohlo to být tím plastovým úlomkem protože v šachtě chybí, přesně tak jak je na videu. Jen jsem ho uvnitř ani nikde v autě nenašel.
- Vůz: XC70 D5 MY08
tak me klic ted v zime rano vyjede az treba na druhe macknuti, budu resit novou spinaci skrinku, software immo mam uz zazalohovany, dokud to jeste maka
pak bude doufam stacit jen vymena za novou, nikoli pouzitou spinaci skrinku a nahrani zalohy immo zpet .
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Proto se zřejmě u novějších modelů poučily a šachta už nemá žádné pohony na vcucnutí a vysunutí klíče a podobné věci...
Zjednodušili to a klíč se jen vloží a potom zas jen vytáhne...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPGKdo je online
