850 OBD II
Petr.Chrpa
850 OBD II
Příspěvek od Petr.Chrpa »
I pro 850ky se nezapomíná ohledně operačního systému Android :
Načetl jsem s tím km uložené v čipu přístrojovky přes OBD II u T5R sedan ECU Motronic 4.3,takže tímto odpadá složitá komunikace se sofwarem ELM Basic kde musíte složitě zadávat příkazy aby jste z toho dostali km,jinak atmo 10V s ŘJ Siemens - Fenix 5.2 se nepovedl ,takž je to podle mně pro Motronic a nebo mám blbej ELM327 .
Jen mně zajímalo jestli se s tím doopravdy načtou skutečné km uložené v čipu přístrojovky .
Odkaz:
https://play.google.com/store/apps/details?id=xiaotec.fi.obdii&hl=cs
http://xiaotec.fi/?lang=en&a=00
majty
Vůz: eRko :)
850 OBD II
Příspěvek od majty »
co se tyce tech KM tak se mi nactou ty (stocene) co mam na budikach a ne ty "realne" km ktere jsou nekde v RJ?
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Petr.Chrpa
850 OBD II
majty píše:co se tyce tech KM tak se mi nactou ty (stocene) co mam na budikach a ne ty "realne" km ktere jsou nekde v RJ?
Realné mně se to liší o 5000km nešel předchozímu majiteli odometr :wink:
Edit : Bavím se o 850 :wink: myslím,že novější už se budou nejspíš shodovat ,protože pokud to stáčeli bude to už stočený přes čip v přístrojovce u nás co máme mechanickej se tím nikdo nezabýval a stočil případně jen kolečka .
f.e.e.t
850 OBD II
Příspěvek od f.e.e.t »
Apku jsem koupil. Vyzkouším až bude čas na V70 D5252T s MSA 15.7 a dám vědět.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
850 OBD II
Příspěvek od Sergej »
f.e.e.t píše:Apku jsem koupil. Vyzkouším až bude čas na V70 D5252T s MSA 15.7 a dám vědět.
Ide ?
f.e.e.t
850 OBD II
Zatím se to nepodařilo. Měl jsem od kamaráda půjčené 2 ruzné OBDII bluetooth adaptéry z Číny a aplikace mi vyhodí chybu, že adaptéry nemají správný čip, s kterým by aplikace s autem komunikovala.
Viz screenshot z mobilu níže.
ObrázekObrázek
majty
Vůz: eRko :)
850 OBD II
Adaptery z Ciny fungovat nebudou... Autor appky pise: Support: ELM327(1.4b onwards) a to tyhle cinsky smejdy za stovku nemaji... dokonce sem mu psal i email a doporucoval verzi 2.1 - ja sem zatim nasel tohle: https://aukro.cz/elm327-v2-1-vgate-icar2-can-bus-bluetooth-pro-forscan-cerny-original-6940596867 - esli vite nekdo o nejakem levnejsi ktery je v2.1 sem s nim :D
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
850 OBD II
peter cz
850 OBD II
Příspěvek od peter cz »
Těžko říct, jak psal majty, s těmahle z čajny je to dost o štěstí... https://en.wikipedia.org/wiki/ELM327#Pirate_clones
majty
Vůz: eRko :)
850 OBD II
nemyslim si... schovali to tam pod: Bluetooth Version: V2.1 .. coz vubec neznaci verzi elm327
jeste je o tom dost napsano zde: https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
850 OBD II
V textu se píše, že to pracuje s volvem. Ale není tam napsáno, že je to pro iphone :-(
Jinak, kdo se trochu vyzná v CAN BUS, pro smazání chyb v CEM stačí příkaz jedné CAN zprávy, nebo je to složitější? Já bych to typnul na jednu.
Petr.Chrpa
850 OBD II
Takže já už svou nenačtu jen napětí na baterii (zajímavý ) ,ale dcery eRko bez problémů i živý data běžej a jinak má to 100000km stočený nebo nešel odometr přesně 100000km :D :%) :
a mám tento ELM:
Edit :Ten Elm mám dlouho a kde jsem ho bral nevím buď Ebay nebo Aukro ,ještě se mi tu válí jeden ,ale ten nechodí .
Petr.Chrpa
850 OBD II
Takže u mně bude asi problém ten ,že jsem to předtím zkoušel na Motronic 4.3 to šlo a teďka zase testuju Motronic 4.4 a mám tam nastavenou asi blbou přenosovou rychlost .
vaclavjohn
Vůz: Volvo XC70, Volvo 740
850 OBD II
Příspěvek od vaclavjohn »
chtěl bych oživit tuto diskuzi - momentálně mám Volvo 850 TDI 1996 a sháním ELM 327 , které s apkou komplet půjde.. Má někdo nějaké řešení?
Já kdysi dávno pořídil zdá se následující: https://www.smartelektro.cz/autodiagnostiky/autodiagnostika-elm327-new-obd-ii-bluetooth-univerzalni/
A nejde to úplně dobře - sice jsem se připojil ale totť vše.. zkoušel jsem live data - nejde, různé testy apod a prd.
Píše mi to že je třeba ELM327 1.4b či novější ale nikde to nemohu najít?
Díky,
Václav
Denní vůz: Volvo XC70 D5
Veterán: Volvo 740 D24
Bylo: Volvo S60 D5; 2x Volvo 850; Volvo V70 II TDI
Petr.Chrpa
850 OBD II
Ahoj mám vgate icar2 BT3.0 funguje kde jsem ho kupoval už nevím ,ale vím ,že nestál málo jako Čína už je to déle ,ale tady si počti o výběru je tam psaný i tento co mám já
odkaz sem dával majty
vaclavjohn
850 OBD II
Ahoj, díky za odkaz.. nevšiml jsem si ho. Pořídil jsem tedy krabičku od Vgate a aplikace pro 850 funguje :-) Tak se ze zvědavosti zeptám - co všechno z toho nejraději čtete? Lze vyčíst třeba real nájezd?
Zpět na „Jak co vyladit???“
