chtěl bych se zeptat na váš názor. Pří běžícím motoru na volnoběh se ozývá klepání. Zcela zjevně má co dělat se spojkou.
Když se spojka sešlápne, klepání ustane. Když se zas pustí, klepe to zas. Je jedno, je-li auto zahřáté nebo ne. Za jízdy nic neklepe.
Prostě, když je spojka sepnutá, neozývá se nic, jen na neutrál.
Přijde mi, že jde spíš o spojkové ložisko, než o dvouhmotu. Má benzín vůbec dvouhmotu?
Co si o tom myslíte?
Klepání ložisko či dvouhmota?
- Vůz: S60 2,5T 2008
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ano. Benzín má dvouhmotu a klepat může.
Kolik máš najeto?
Mě se začíná trochu ozývat také, mám najeto cca 330 kkm.
Mam 165 000. Jde nějak zaručeně poznat, o co jde?
Ložisko spíše šustí (dělá kravál) při sešlápnutí, neklepe.
A dvouhmota se chová jak?
Je to takové cinkání až klepání, které se sešlápnutím spojky zmizí.
Hmm, takove kovové klepání? Různá intenzita dle "nálady"?
Asi máme vítěze
Tak mě napadlo: může to mít vliv na to, jak se řadí? Často pri řazení dojde k cuknutí zpět ( jako když řadí začátečník ve špatných otáčkách)...nemyslím, jestli má špatně řazení vliv na ten setrvák, myslím to jestli má setrvák vliv na řazení...
Jak rychle je to potřeba vyměnit? Chci jet na delší cestu a nechce se mi to dělat...
Asi máme vítěze
Někdo s tím jezdí roky, takže bych se asi nebál.
A vliv na řazení? Zvláště mezi 1 a 2. Já jen, jestli je třeba vysypaný i synchrony nebo tak něco
- Vůz: XC70 D5 2005 / BMW R1150GS
Takže ne 165 tis. ale 300, Sorry jsem si neodpustil. Dvouhmotu jsem u V70IID5 (210 tis.km s historií v čr koupená) měnil asi na dříve než bylo potřeba , žádné klepání nic, ale u D5 mi vyběhla pověstná zátka, notak když to bylo rozdělané tak jsme udělali všechno preventivně, co by se dělalo za nějaký čas stejně. A teďkonc má brácha na dalších třista pokoj . Udělej výměnu a vše okolo, převodovka nový olej.
Nene, skutečně 165. Auto je původ ČR a výpisy z TK ojebat moc nejdou, resp. Nikdo nebude dělat nějakou obří stáčecí konspiraci s autem za 150, u kterýho je navíc jasné, že velký nájezd nevadí, není to fabie.
Je to prostě zacházením předchozího majitele. Znamý dělal na audině dvouhmotu ve 150 (nájezd jistý, auto znal celou dobu před koupí) a mě na oktavce ještě ve 170 nic neklepalo.
Tak jedině dobře, že máš jistotu, vážně. Nech to poctivě vše vyměnit, když bude převodovka venku. Já zažil trauma z té legendární zátky u D5 2004, naštěstí co se týká motoru zůstalo jen u ní, motor jde luxusně. Když to bylo přístupné tak všude dole i nová gufera-preventivně, komplet spojka, silentbloky. investice se odmění dobrým pocitem, hodně štěstí.
Plánuju to i s proplachem převodovky, ale nejdřív na dovolenou
