Levné palivové pumpy k nez. topení
Umřela mi palivová pumpa k bufíku. Nejdříve jsem se opotil, při pohledu na cenu originálu. Naštěstí jsem narazil na pumpy ruské výroby za solidní cenu a jdu to zkusit:
https://www.autoterm.cz/cs/cerpadla-webasto-eberspacher/
Vem k tomu i ten držák, beztak bude vymačkaný.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
No vida. Igor ví.
NO tak hlavně, jestli už bufíkuješ.
Dnes jsem dorazil až před devátou a už nebyl morál.Jakub Svoboda píše:NO tak hlavně, jestli už bufíkuješ.
no, nějak mi ta pumpa začíná dost cvakat, takže dobré vědět, tedy pokud jsou bez problému záměnné?
Taky mi dost cvakala. Az docvakala.
Mělo by to jit vyměnit kus za kus. Podám pak hlášení.
Tak bacha. Na P2 nesedi přívod paliva.
P.S. prodám pumpu zn. Levně.
Co nesedí? Průměr? A není to podle průtoku?
No jasně, přívod je nacvakávací, kdežto vývod je na pásku.
Tak takraolsa píše:No jasně, přívod je nacvakávací, kdežto vývod je na pásku.
No a je to ta správná pumpa? Jsou tam různé velikosti (průtoky). Tak jestli mají všechny stejné připojení?
Průtoky jsou ok. Na vstupu jen není klasický průměr pro palivovou hadičku, ale širší kus pro nasazení jakési rychlospojky.Tod2 píše:No a je to ta správná pumpa? Jsou tam různé velikosti (průtoky). Tak jestli mají všechny stejné připojení?
Mrken Sie: https://www.prokes-auto.cz/cz-detail-1162273-palivove-cerpadlo-12v-pro-volvo-audi-benzin-petrol-diesel-fame-ethanol.html
No, já myslím, že by to určitě nějak šlo zredukovat...
Jako asi jooo, ale to bych si to musel dopředu pořádně připravit. Takhle v pátek v půl pátý se nám to nechtělo řešit.Tod2 píše:No, já myslím, že by to určitě nějak šlo zredukovat...
Na soustruhu udělat redukci, kam půjde nacvaknout původní sací hadička a na druhém konci bude stejný průměr jako na pumpě. No a pak to jenom propojit hadičkou.
Snadnéraolsa píše:Na soustruhu udělat redukci, kam půjde nacvaknout původní sací hadička a na druhém konci bude stejný průměr jako na pumpě. No a pak to jenom propojit hadičkou.
Je to elegantní a snadné, pošli mi do sz výkres s rozměry a já ti to seženu.
Výkres....hmmmmraolsa píše:Je to elegantní a snadné, pošli mi do sz výkres s rozměry a já ti to seženu.
Njn, tak já to namaluju a ty pak dodáš jenom rozměry. Máš šupleru?
šuplera se najde. Jenže musím z auta zase vydolovat to čerpadlo - možná půjde jen změřit na autě průměr toho přívodu a pak na tom novém čerpadlu jen změřím závit. Ty závity tam jsou úplně opačně.raolsa píše:Njn, tak já to namaluju a ty pak dodáš jenom rozměry. Máš šupleru?
Máš SZ.
Hele nevymýšlej píčoviny a normálně si to kup.
máš tam toto
https://www.aliexpress.com/item/8mm-Quick-Release-Fuel-Line-Coupler-Petrol-Hose-Pipe-Female-Connector-Shut-Off/32945958952.html?spm=2114.search0104.3.207.96083086DgVIsH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_70,ppcSwitch_0&algo_expid=c68ec8e0-a8fe-40ac-845f-646b57141b88-30&algo_pvid=c68ec8e0-a8fe-40ac-845f-646b57141b88
a potřebuješ tohle
https://www.aliexpress.com/item/Car-fuel-quick-connector-male-8mm-fuel-hose-connector-7-89-series-universal-quick-connector-for/32796205144.html?spm=2114.search0104.3.29.96083086DgVIsH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_70,ppcSwitch_0&algo_expid=c68ec8e0-a8fe-40ac-845f-646b57141b88-4&algo_pvid=c68ec8e0-a8fe-40ac-845f-646b57141b88
Mají to normálně v autodílech nebo zkus AV díly.
Jen je potřeba změřit průměr. Jsou 3 velikosti 6mm, 7,89mm a 9,89mm. Ale měl by to být tem průměr 7,89mm
máš tam toto
a potřebuješ tohle
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 02 úno 2019 21:24, celkem upraveno 2 x.
