Ovladanie kurenia/ventilacie
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Zdravim,
Ktorou packou na ovladaci klimatizacie sa spusta ofukovanie zadneho okna ?
Mam klapky ovladane podtlakom Zatial sa mi nepodarilo najst tu spravnu polohu, je dost mozne ze niektora membrana bude zadrhnuta. Ktora ma na starosti zadne okno ?
A druha otazka: Aky velky ma byt podtlak z vakuovej pumpy a ako ho nejak v amaterskych podmienkach zmerat ? (rozmyslal som nad vycucanim plastovej flase...)
Kde sa nachadza (ak to tam este mam) a cim sa ovlada ohrievacie teleso ohrevu vzduchu ? Nasiel som pren 30A poistku na kabloch pretoze povodna pozicia v poistkovej skrinke zhorela - takze nieco take tam bolo.. (ak tu poistku niekto v ramci tuzingu nevytiahol napr pre zosilnovac)
wickey
Příspěvek od wickey »
700 ma ofuk zadneho okna? :shock:
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
wickey píše:700 ma ofuk zadneho okna? :shock:
jj sedan tam něco má, vedou k tomu hadice kufrem, ale že by to něco dělalo sem nezaznamenal...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
VanThomas píše:
A není to náhodou odsávání vzduchu z kabiny???Podtlakem za vozem by to mělo odsávat starý vzduch z kabiny, aby tam mohl lépe čistý přes větrání/topení. Aspoň jiná auta to tak mají. Ale možná se pletu, nejsem si jist.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Jarda S40 píše:
VanThomas píše:
U normální sedmy je to tak jak popisuje Jarda, ale jsou i vyjímky, které ale mají klimatizovaný kufr a na krajích zad. okna je přívod vzduchu a středem odvod. Je to napojené na stejný ofuk co je na nohy.
Ale upozorňuji že s takovým autem jsem se setkal jen jedenkrát a měl to pán z rakous na modelu z r.v. 1989
V S80 , B5244S V 850 B5204
standa
Příspěvek od standa »
fíha, vyhřívaný kufr
na dalekým severu to chápu, v sámošce koupíš mlíko a než dojedeš ten kousek (200 - 300 km) domů, tak by bylo na kost
jarku, a neměla ta sedma kufr nějak zateplenej (víko, blatníky,...)?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
Jarda S40 píše:
VanThomas píše:
No to by mohlo byt, v kufri som videl nejake hadice stacajuce sa k zadnemu oknu...
Co sa tyka toho vyhrievania tak ta poistka skor patri ventilatoru, pomylil ma jej nazov: heater fan... Na scheme ziadny doohrev vzduchu nevidim...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
standa píše:fíha, vyhřívaný kufr
Jo máš pravdu, zateplený nevím, ale čalouněný komplet i s víkem.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
