Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
zidla
Příspěvek od zidla »
Zdravím , mám problémek s chodem ventilárotu klimatizace (topeni atd.)
Ventilátor je ve stavu nefunkčnosti, projevy jsou následující :
Při nastartování proběhne aktivace ventilátoru ten se rozjede ale cca po 4 vteřinách ukončí činnost a na středovém panelu se rozblikají dvě červené ledky (tuším že je to OFF klimatizace a vnitřní cirkulace vzduchu) na několik sekund jako upozornění. Vypozoroval jsem, že pokud vetilátor jede na nízké otáčky tak se neodporoučí, až v momentě vyšších otáček.
Nevíte zda je závada na ventilátoru a nebo jinde v elektrice vozu? A nebo jak toto poznat?
Diky
zidla
stepan
Příspěvek od stepan »
Ahoj , mel jsem stejny problem, ale protoze jsem auto kupoval ojete od AutoHase, mel jsem na nej zaruku, kterou jsem uplatnil, takze vymenily cely vetrak.
pokud si to dobre pamatuju , tak tam odeslo vinuti - respektive vetrak odebiral vetsi proud a ridici jednotka to pak vypnula.
jinak na VW passat podobny problem , tam odesla ridici jednotka u vetraku.
Stepan
bylo: V70 2.5i 20V B5254 97
soucasnost : V70 II 2,4T geartronic 05/2000
strejka
Vůz: XC90 D5 AWD 136KW
Příspěvek od strejka »
Nechci rozjíždět nové téma, problém mám podobný.
Už druhý týden se mi čas od času vypne větrák, co honí vzduch do kabiny. Je to dost otravný, páč když není auto dost ohřátý, tak se hned zamlží okna a je vidět prd. Čudlík klimy svítí normálně zeleně, vnitřní okruh po zapnutí oranžově, jen ten větrák se zastaví a pak se zase sám rozeběhne, když ho dostatečně uprosím.
Nevíte někdo, kde bývá nejčastěji problém, abych to mohl opravit a nemusel jezdit s gumovou stěrkou v ruce??
850 GLE 125KW 20V už ne, V70/I 2,5TDI, 103kW, r.v.2000
S80 2,4i, 125KW, 2001
S80 2,5TDI, 103KW 2000
V70 2.4i, 103kW 2005
XC90 D5 AWD 136kW 2007
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Vypadá to na opotřebený motorek větráku, vyměň větrák
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Mně tohle ještě dělal nějaký elektronický bazmek vedle motoru větráku. Vyměnil mi ho kamarád za pár korun, ale nevím co to bylo... Bylo to snad přidělané na nějakém pasivním chladiči... Třeba někdo poradí s konkrétní součástkou.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
doktor
Příspěvek od doktor »
Mam pocit, ze ten bazmek je regulator otacek
Nejcasteji ovsem odejde komutator elektromotoru. Takze nejednodussi je koupe noveho. Pouzity dil z jineho auta nema vyznam, stejne riziko.
Fungl novy vetrak vyjde na 1400kc
http://www.autodilyaaa.cz/ventilator-topeni-volvo-s70-v70-c70-97-9070nu-1/d-116642/
Montaz je jednoducha.
Vstup do galerie ZDE
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Po 20 rokoch si ventilátor zaslúži vymeniť. Nie je to problém: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=200#p769030
Ak je problém v regulátore otáčok, tak ten sa dá pritom tiež vymeniť ľahko.
strejka
To si sice zaslouží, ale proč se o to přihlásí teď když mrzne. Než to udělám, tak ve mě budou bobky řechtat, jestli rovnou neumrznu.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tak výměna motorku je celkem jednoduchá - shodíš dekl nad nohama spolujezdce, demontíš kastlík a vyměníš lufťák. Horší by to bylo na P3 nebo na P1 :green:
smidcze
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Příspěvek od smidcze »
z-d-e-n-a píše: 25 led 2019 07:28Horší by to bylo na P3 nebo na P1 :green:
No to mi povídej doufám, že to nebudu muset nikdy řešit stačilo mě to video :%)
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
To se nesmíš Petře bát. :D :D :D
Zpět na „Jak co opravit???“
