Diagnostika - Chyba 232 u motoru B5204T2 ve V70
TomJbc
Vůz: V70 I 2.0T 132kW 97'
Příspěvek od TomJbc »
Ahoj, mohl by mi někdo poradit, na co se zaměřit při chybě 232 - Adaptivní regulace lambda sondou při bolnoběžných otáčkách?
Jedná se o jedničkovou V70 z roku '97, motor 2.0T označení B5204T2.
Předem díky
Je: Volvo V70 '97 2.0T B5204T2 132kW
VW Sharan '98 1.9 Tdi 66kW - "Gulliver"
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Řeším u 850, na chvíli pomohla výměna lambdy, ale po nějaké době chyba naskočila zas a zatím nebyl čas pátrat dál... https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=66050
TomJbc
Děkuju za rychlou reakci. Jestli se mi podaří najít zakopanýho psa, dám vědět. Nám to blbne už dva roky, MAF vyměněnej loni na jaře, a asi po měsíci to začalo nanovo... Dneska mi právě známej našel tohle na diag.
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Příspěvek od liQuid »
Čus,
jeden postřeh ode mě... mám ten samej motor a tohle na mě vyskočilo, když mi "odborník na Volva" řekl ať tam leju pouze 98ku. Pak jsem to vymazal, nacpal plnou bandu 95kou s VIFem a od té doby... asi 5let, mám pokoj a lambda je ok. Třeba ti to pomůže...
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Ze by prisavalo falosny vzduch?
TomJbc
Falešný vzduch netuším zatím, v tomhle počasí se mi pod to venku nechce... Jinak po výmazu chyby z ŘJ všechno fungovalo cca týden. Po týdnu, kdy bylo venku o něco víc vlhko se zase chyba objevila. Tak mě tak napadá, jestli není jen v háji izolace na kabelu k lambdě. My tam lejeme od koupě jen 95ku. Teď jsem ale přišel na to, že když to míchnu půl na půl E85kou, tak volnoběh je čistší, spotřeba cca stejná a motor jede celkově líp... Tohle míchnutí mi poradil známej, co měl podobnej problém na Renaultu Safrane se stejnym motorem... Nicméně namíchání paliv ovlivní opravdu jen chod motoru (aspoň mi to tak připadá), ale ne výskyt chyby...
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Vytváříš si dobrovolně chudou směs a co dělá chudá směs ničí .
Bezpečný míchání by mělo být 2 ku 1 dva díly benzin jeden díl E85.
Pokud chceš provozovat E85 dej větší vstřikovače nebo vynásob celou palivovou mapu 1,4 násobkem (a nemusíš platit za krabičky ,které udělají to samé ).
Je to jen rada . :wink:
TomJbc
Petře děkuju za radu. Každopádně prozatím si s jednotkou hrát nemíním. Takže buď nebudem míchat vůbec, nebo krabička (pokud tam už není - pod palubkou u řidiče je nějaká neidentifikovatelná).
peter cz
Tak jsem na to přišel :) měl jsem uplně popraskanou hadičku jako týpek zde https://volvo850wagon.wordpress.com/2014/03/24/92-evap-leakp0455-roll-over-valve-hoses-cracked/
