S80 podivné chování brzd
servantes
Vůz: S80I, 2.4D 147 kW, 2003
Příspěvek od servantes »
Zdravím vespolek,
chtěl bych se zeptat jestli chování mých brzd je "vlastnost" nebo je někde chyba.
Když nastartuji a občas i během jízdy jde brzdový pedál prošlápnout hlouběji a začíná brzdit až níže, ale vždy jen jedno sešlápnutí a potom už hezky zabírá skoro od začátku a jde tak do poloviny cesty k podlaze.
Druhá věc, která s tím možná souvisí je ruční brzda. Občas ji mohu zatáhnout, že ji mám skoro kolmo nahoru a občas jde pouze 1/3 této vzdálenosti, přičemž je zabržděná tak, že výš nemůžu a kola drží.
Setkal se s tím již někdo?
normální to není, otázka je, jestli je problém na posilovači nebo na hydraulice
ruční brzda je bubnová a nemá s hydraulikou nic společného, takže tam bych hledal chybu nejspíš někde jinde
Zadní brzdy co nejdříve rozeber, máš utržené obložení a pokud s tím budeš dál jezdit tak se ti může buď zablokovat kolo, nebo urveš držák paken.
No a pak by chtělo udělat kompletní kontrolu brzd včetně odvzdušnění.
servantes
raolsa píše:Zadní brzdy co nejdříve rozeber, máš utržené obložení a pokud s tím budeš dál jezdit tak se ti může buď zablokovat kolo, nebo urveš držák paken.
Fakt to bude tohleto? Když jsem to konzultoval se servisákem co sice moc nedělá volva, ale opravuje auta 30 let, tak říkal, že se nejspíš zasekává lanovod nebo destička a dělá mi to tak co jsem to auto koupil, teda ta ručka, s normální si nejsem jistý. A od té doby jsem ujel cca 20 000 km. Takže buď to není tak vážné nebo mám sakra štěstí a každý kilometr se to může vyypat? :shock:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Ad1 - hadzavost kotuca, pripadne zavada ABS hydraulicka cast
ad2 - rozobrat a opravit /vymenit vsetko vratane kotucov
servantes
V pátek s tím jedu do servisu, tak uvidím co najdeme :) Děkuji za rady.
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Příspěvek od Dopi »
Já jsem to v servisu absolvoval dnes. S ručkou jsem měl stejný problém. Teď mám kompletně nové zadní brzdy a super. Obložení u ručky bylo utržené. Naštěstí žádnou další škodu nenadělalo.
V70 2.4T 147kW MY2001
akorát bacha, ne každé pakny ruční brzdy fungují, někde se to tu řeší
já měl auto v servisu, nechal si vyměnit i pakny, protože to vůbec nebrzdilo, trochu se to zlepšilo, ale nic moc a za půl roku to už zase nebrzdilo, pakny byly do vrtule, až jsem si tam dal sám nové pakny Remsa, tak to brzdí krásně
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Všechno co tam dávali je prý značka ATE, tak asi dobrý.
servantes
Tak s ručkou to bylo urvané obložení na jedné pakně na pravé straně a občas bylo mezi paknou a bubnem, tak šla ručka normálně a občas asi ne, tak šla vytáhnout více. Vyměnili jsme je a je to OK.
S nožní brzdou jsme na nic nepřišly, respektive jsem nechtěl měnit ani abs, ani posilovač dokud nezjistím co to opravdu je :/
Takže co? První šlápnutí do měkkého a pak dobrý? Po čase stejné? Začal bych odvzdušněním s úplnou výměnou kapaliny.
Pak by se vidělo. Abys nevyndaval něco úplně zbytečně.
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
100% vymenit kapalinu a odvzdusnit. A pred celou akci mrknout na hadicky a pistky - kdyz uz se do toho bude vrtat, tak at ne zbytecne.
servantes
S nožní brzdou se nic nedělalo, ale je to na plánu. Nedá se říct, že je první šlápnutí měkké a pak ok. Spíš to na první zabere o něco níže než napodruhé a po nějakém čase jízdy je to zase tak. Brzdit to brzdí, ale přijde mi i, že když to zkusím jít až nadoraz, tak poprvé jdu skoro napodlahu a podruhé už mě to tak hluboko nepustí. Blbě se to tetuje za provozu a nějak i nevzpomenu když bych mohl zajet někam mimo normální silnice, kde bych neohrožoval případný provoz :)
Zkusím tedy vyměnit brzdovku, protože nikdo neví kdy(jestli) se za těch 210k co to má nalítáno měnila. Hadičky vypadají OK, pístkama se myslí to co tlačí destičky na kotouč? :) Tudíž sundat brzdy? :)
paconni
servantes: K tem pistkum - presne tak. Sundas trmeny a mrknes na pistky. Pokud jdou zatlacit a prachovky (ty gumy kolem) jsou OK, tak fajne. V opacnem pripade vymena. A samozrejme zkontrolovat/vycistit/promazat vy vodici valecky, kteryma je prisroubovany trmen k autu.
Delal jsem to nedavno, neni to nic narocnyho. Potrebujes myslim7 imbus (kusp si na racnu) a pak je to myslim 13.ka klic na zadek a 15 klic na predek. Na YouTube najdes navodu dost.
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Zdravím všechny. Mám teď na V70 podobné příznaky (občas-propadání pedálu až na podlahu, ale brzdí to). Když napumpuju hl. brzdovej válec bez motoru-tak ztvrdne-ten bude asi dobrej. Zaregistroval jsem ale další věc: po sešlápnutí a puštění pedálu s motorem pak ještě dobíhá vakuové čerpadlo-někdy cca 2sec., někdy jede třeba 15sec.- (je slyšet takový slabší vrčení) a brzda se dost propadá. Posilovač ale uvnitř nesyčí. Měl někdo podobný problémy? Díky.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Zjistil jsem, že se mi také chovají brzdy velice podivně, a sice u S60. Když sešlápnu pedál brzdy normálně, tak i normálně začne brzdit, ale jakmile sešlápnu pedál velice lehce, tak najednou neklade odpor a prošlápnu ho níž. Pokud se opravdu snažím a sešlapávám pedál pomaličku, jsem schopen ho dostat až na podlahu bez odporu.
Snažil jsem se dohledat, jak se projevuje vadný brzdový válec, a většinou se píše, že když člověk pedál brzdy sešlápne, tak se pomalu propadá až na podlahu. To se mě ale neděje, jakmile zabere, tak pevně drží na místě. Prošlápnu ho opravdu jen když ho sešlapávám pomalinku. Předpokládám, že to asi není normální chování, u jiných aut se mi to nasimulovat nepodařilo :unknown:
A ještě dodám, že se to chová stejně i bez motoru, tedy bez posilovače..
Vadný hlavní válec.
Když šlapeš pomalu tak kapalina protéká, protože gumičky už jsou ztvrdlé, ale když šlapeš rychle, tak se tím tlakem nafouknou a dotěsní.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Taky si myslím. Ale moc vtipný to neni, protože už jsem ho měnil před necelými čtyřmi roky..
Borderer
Vůz: Volvo V70 B5244S
Příspěvek od Borderer »
Nelze vyměnit pouze gumičky?
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Lze
V70III D3 aut. 2012
kishmick
Repasovat hl. válec samozř. lze. Ale vyplatí se to? Nový válec stojí cca 2.200,-. Opravná sada by byla s poštovným cca 300,- . To znamená, že bys asi 1.900,-Kč. ušetřil výměnou za to, že se to budeš učit repasovat(hledat, jak se to dělá), ztratíš tím pak hromadu času a ještě si nebudeš jistej, jestli jsi to udělal dobře. Já jsem to radši koupil nový.
Tvl normálně za učení se něčemu platíš a tady si to měl zdarma a ještě bys vydělal :-D
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Tak jen pro zajímavost, objednal jsem ten brzdový válec v MRO auto (ATE), a dneska telefon, že ho nelze sehnat, že se nedělá, a když říkám, že tedy nějakou jinou značku, nelze, přestal se dělat, smůla :shock: tvl to jako fakt? Jako věřím, že ho seženu na jiných eshopech (napsal jsem Kučerovi, tak snad), ale totok mě teda překvapilo.
