Víko kufru V70III
- Vůz: V 70 III
Víko kufru V70III
Ahoj.
Neřešil jste někdo nefunkční el.otevírání kufru na V70 III.
Jde mi o to,že mi nejde otevírat elektricky z madla na kufru.Z dálkáče i z auta funguje bez problému,taktéž zavírání na kufru funguje.
ex-V70 II 2004 D5 120kW Summum,geartronic
V70 III 2009 D5,Momentum,geartronic.
V70 III 2011 D5 151kW AWD Summum,geartronic
Víko kufru V70
Zatím neřešil, ale občas mi to také nejde otevřít madlem na kufru. Dálkou a z kabiny vždy! Mě přijde jakoby byl vadný spínač v madle.
Takže uvítám jakékoliv poznatky než to kuchnu.
Víko kufru V70III
Drobet to tu oživím. Na volvosweden jsem narazil na obdobný problém, pomohla výměna plynové vzpěry.
https://www.youtube.com/watch?v=2zsWRSEnxaA"
Jinak u mě od posleního příspěvku otevírání kufru bez jediného problému. Takže kabeláž a madlo bych asi mohl vyloučit. Tudíž zbývá ta vzpěra.
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Víko kufru V70III
kdyz to resim dalkou nebo zevnitr, tak to jde vzdy. Ale ted, kdyz jsme menili kola a mechanik to otevrel rukou ( pres mikrospinac ) tak se zasekl v mezipoloze. A pak uz neslo elekticke. Muselo se to posunout do uplne otevrene polohy a pak se zase rozjel. Takze chyba bude urcite tam.
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Víko kufru V70III
Já právě otevírám v 90% jen na madle kufru, ale jakmile jsem to pak otevíral dálkou či knoflíkem tak to občas zablblo.
- Vůz: XC70 D5 09
Víko kufru V70III
u mna tiez. dalka knoflik OK. madlom tiez OK ale musim ho vzdy rucne dat spat do polohy. ta tycka na ktorom drzi madlo je hrdzava a zasekava sa mi v polohe kedy je stlaceny spinac.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Víko kufru V70III
Ondrajan píše:Ahoj,
řeším opačný problém, madlo na kufru je jediný způsob jak otevřít 5.dveře.
Od řidiče i na klíči pouze odemyká.
Co s tím, aby to i otevíralo?
Z odpověď předem děkuju
Zeptám se blbě-držíš tlačítko dlouho? Tzn do tý doby než se začne otevírat kufr? Krátkým zmáčknutím to jen otevřeš.
Víko kufru V70III
Nemáš začOndrajan píše:Ptáš se dobře- já su blb, když tlačítko chvilku podržim, kufr otevře
díky za radu
- Vůz: XC70 D5 MY08
Víko kufru V70III
pokud Ti to od řidiče otevře ,tedy pouze odemkne,budou unavený dorazy,jak dole, tak ty vejš.Zkus je imbusem povolit a o 3zoubky vysunout a zkusit,mě to pomohlo
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: V70 III, 2009, 2.0D
Víko kufru V70III
Dovolím si navázat na toto téma.
Dnes jsem vylezl ráno z baráku a hned slyším silné pískání a samozřejmě má V70..Po prozkoumání jsem zjistil, že pískání jde odněkud z kufru..je to jakoby silné pískání o vysoké frekvenci, snad nějaká elektronická součástka.. Když otevřu kufr, tak to přestane. Po znovu zavření, zase píská. Za jízdy jsem pozoroval "pouze" nahodilé pískání.
V70,2009,aut. otevírání/zavírání kufru. Největší problém je, že to vybíjí baterku a start byl jen tak tak..Odjezd domu je ve hvězdách, píská to i při zamčeném autě.
2019: Volvo V70;2.0D;100KW;MY 2010
2013-2018: Volvo V50;2.0D;100KW;MY 2004
Víko kufru V70III
Tak vytáhni pojistku pro modul kufru. Měla by být vlevo v kufru pod koberečkem. A pak můžeš případně pátrat.
Víko kufru V70III
Tak příčina byl v dodatečně instalovaném systému pro přívěs. Šel jsem po zvuku, pod tapecem od pojistkové skříně v kufru objevena krabička s bzučákem - od něj samozřejmě šel ten randál. Proč to ale pískalo nevím. Opojil jsem a dál neřeším.
Víko kufru V70III
Mě tohle nepomohlo. V létě byl s 5. dveřma problém, často se neotevřely a musel jsem je zvedat ručně. Jak se ochladilo, tak fungují na 100 %.passport5 píše:pokud Ti to od řidiče otevře ,tedy pouze odemkne,budou unavený dorazy,jak dole, tak ty vejš.Zkus je imbusem povolit a o 3zoubky vysunout a zkusit,mě to pomohlo
Takže včera výměna plynových vzpěr pod střechou v autorizáku. V akci 8+ to vyšlo 3 300, což je cena, za kterou bych koupil jen díly a musel se s tím drbat sám (podle videa volvosweden nic složitýho, jen je blbý přístup). Spodní a horní dorazy vyměním sám, špunty stojí pár stovek.
Na volvosweden jsem našel ještě jedno užitečný video, který řeší zatékání do střechy https://youtu.be/y8wVwliy2BE". Zrovna minulý týden jsem si po umytí wapkou všimnul pár kapek vody na roletě, tak jsem objednal i to těsnění, cca 300 Kč.
- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Víko kufru V70III
Přidám se tady.
Otevírání i zavíráníí funguje bez chyby všemi způsoby. Ale víko mi začalo samovolně padat, někdy pomalinku někdy docela rychle. Takže předpokládám výměnu Vzpěr, myslel jsem si že vzpěry zajišťují el. otevírání a zavírání, ale po zhlédnutí videa na odkazu výše jsem viděl že vzpěry jsou jen mechanické. Jak to tedy funguje ? Kolik prosím stojí vzpěry ? Myslím že ta cena v autorizáku je přijatelná tak jestli ma smysl to dělat sám.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
- Vůz: XC70 D5 09
Víko kufru V70III
Jo na tohle jsem koukal. Jen jsem si původně myslel že tam budou nějaké spec. vzpěry které zajišťují samotný pohyb víka nahoru- dolů. Později jsem našel že může být ovládání elektrické nebo hydraulické. Mohl by mi někdo podle vin říct jaký mám systém? A zda jsou ty tlumiče totožné hydraulika/elektrika ( viz. Problém s délkou a násilným páčením při výměně) Děkuji.
VIN YV1BZ7046A1075496
Víko kufru V70III
Jednouše. Při otevírání slyšíš zvuk hydraulického čerpadla nebo spíše tichounký elektromotorek? Ale dle mě budeš mít na 100% hydrauliku. Elektro se myslím dávalo až do novějších ročníků.
Víko kufru V70III
Našel jsem toto: https://www.automobilovedily24.cz/stabilus/294645
stabilus je asi prvovýroba že ?
- Vůz: XC70 D5 MY08
Víko kufru V70III
k prvnimu prizpevku, to se mi zda, jako by byla ta lista s klikou ko, kamaradovi taky nesla, pak ho bohuzel nekdo ze zadu natuknul, menila se i lista s klikou a zacalo to makat
Víko kufru V70III
A hlavně do té doby vůbec nevěděl, že se to má otevírat při zmáčknutí madla.
- Vůz: Ofce
Víko kufru V70III
Ano. Stabilus jsem vyndal a tento stabilus nandal, ma nepatrne jine cislo, ale funguje to ok i ted v zime. Ja koupil za 2400 obe vzpery pred pul rokem a vymena kostovala max. hodinu. Pristup v pohode, jenom pozor na to zlomeni stresniho tapecirunku.Venca70 píše:Našel jsem toto: https://www.automobilovedily24.cz/stabilus/294645
A at doplnim tema, zamek jsem si rozlamal vzatim za kliku za soucasneho zamykani, kufr neslo otevrit nijak, nic nereagovalo. Vymena ve Volvu kostovala 10t a vse je cajk.
Komu vazne klika, staci zespod prostriknout cep a rozchodit, je to asi jedina zelezna vec na tech dverich co muze zreznout
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
- Vůz: Xc70
Víko kufru V70III
Ahoj. V mem volvu Xc70 rv.2008 jde kufr jen otevrit na dalku ale zavrit se mi nepovedlo. Vzdy se to viko snazi otevrit. Nevi nekdo co s tim?
Víko kufru V70III
ještě jsem to neopravoval, ale podle předchozích příspěvků si tipnu zaseklý mikrospínač v zadních dveřích.Kostaxc70 píše:Ahoj. V mem volvu Xc70 rv.2008 jde kufr jen otevrit na dalku ale zavrit se mi nepovedlo. Vzdy se to viko snazi otevrit. Nevi nekdo co s tim?
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: XC70 D5 09
Víko kufru V70III
Skontroluj spinac na dverach. byva zaseknuty
- Vůz: EV - NIRO
Víko kufru V70III
protože zavírat to umí jen přes čudlík, nebo rukou.
Musel by sis nainstalovat přídavný modul viz:
https://www.youtube.com/watch?v=aRY2QsV8roo"
