ostřikovače
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
ostřikovače
Příspěvek od Krasty »
Romulusw píše:Takže - motorek ostřikovačů skla (předního i zadního - určuje směr otáčení motoru) nemá relé a je připojen přímo do CEM přes pojistku F34 (první zleva dole pod palubní deskou 15A)
Pokud na této pojistce je napětí, tak za předpokladu, že není poškozen spinač (zřejmě relé na desce CEM) bude v čudu motorek čerpadla.
Ostřikování skla nemá nic společného s ostřikem světel, když pominu, že oba ovládá CEMka.
Jsem nekde nasel v manualu, ze mam pojistku v motoru a je to cislo 15 a je to 35A.
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
ostřikovače
V motorovém prostoru je 35A pojistka pro motorek ostřikování světel a je na pozici 3
pozice 15 se týká zařízení motoru
Pokud se bavíme o modelu 2005 se zapojením 2006
V roce 2005 se lámalo zapojení před FL a poFL
U zapojení 2004 je pojistka motorku ostřiku předního okna na pozici 16 v motorovém prostoru, stejně jako relátka pro přední i zadní okno
Krasty
ostřikovače
Zkontroluju proste vsechny pojistky :-)
Romulusw: bych chtel mit tohle know-how.
Tarkin
ostřikovače
Příspěvek od Tarkin »
Využiji tohohle topicu, kde má S80 ventil pro ostřikovače světel? Stěrače chodí, trysky ale nestříkají.
ostřikovače
všechno je u nádrže na kapalinu, nárazník dolů...
a vlastně se to pak ještě dělí rozbočovacím ventilem mezi světla
mě trysky stříkají, ale stěrače nechodí... :)
Krasty
ostřikovače
tak pojistkou to není...číslo 34 pod nohama ridice...15 A
ostřikovače
K motorku čerpadla vedou dva dráty, žlutý a žluto-červený. Když se ti podaří je najít a "napíchnout", tak by tam mělo při ostřikování být napětí. Podle toho kam to má stříkat, bude střídavě na jednom, nebo na druhém plus.
Jestli tam nebude nic, tak je problém v CEM jednotce.
Možná by to mohlo být slyšet cvaknout, když bude úplné ticho.
Krasty
ostřikovače
Prosim nestras. Sice mam znameho, kdo plosny spoje opravuje, ale byl bych rad, kdyz by to byl ten moturek - predpokladam, ze jak jsem daval odkaz pred tim, ze to je vec tak do 300 kc.
A samosebou to prezkousim....
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t
