S80 MY06 FWD zadní náprava - uložení
Tak nějak mám někde problém na zadní nápravě. Auto tak trochu kodrcá na malých nerovnostech, na velkých se krásně zhoupne. Prostě jízda je dost nepohodlná, ty drobné nerovnosti to vůbec nepobere. Jakoby se to všechno přenášelo do karoserie, místo aby se to zatlumilo na nápravě. Při přejezdu nějaké větší díry nebo třeba kanálu, cítím zezadu jakoby zatřepání nápravy.
Rád bych přišel na to, v čem je problém, co je špatně, co vyměnit, co není třeba měnit, abych do toho nesypal zbytečně. Budu rád za konstruktivní připomínky a postupně sem budu přidávat nové poznatky, dotazy a řešení.
Auto je ve stavu:
-nové tlumiče všechny
-nové kosti stabilizátoru všechny
-nové uložení stabilizátoru všechny, vpředu PUR, vzadu guma
-vpředu nové silentbloky ramen
Naposledy upravil(a) Tod2 dne 07 led 2019 12:37, celkem upraveno 1 x.
teď jsem se díval na uložení subframe (nebo jak to nazvat), je tohle normální?
https://youtu.be/gUP7GqIFCcY"
https://youtu.be/o3mLPHJJIqQ"
dokáže mi někdo říct, jak moc náročná je výměna těch silentbloků č. 2 a 3?
jestli si myslím správně, tak je potřeba je tam nějak nacpat, jakože se nelisují, ale půjde to udělat na autě?
Lisují se, ale jde to udělat na autě.
Ano, myslel jsem, jako že nemají kovové futro na nalisování, že by to na autě mohlo jít. Ty moje mají asi utržený ten střed, tedy co jsem se snažil zjistit, když jsem se k ním víc dostal.
takže silentbloky subframe vyměněny, ta guma nebyla za ty roky už v kondici
auto se dost zklidnilo na drobných nerovnostech, už to tak nehází kastlí od boku, respektive už mi tak nelítá hlava... :)
ještě bych měl udělat i přední, ale ty zřejmě až na podzim
