Vyber tlumičů na S80.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
To záleží asi podle stavu. Pokud nemáš problém s uložením - nechroupe při otáčení volantu, pružiny - auto nesedí. Tak asi stačí jen tlumiče.
Na co měnit něco, co funguje a majitel před tebou mohl měnit?
Ešte mu poraď, ako má zisťovať stav jednotlivých dielov? Ako má zisťovať koľko majú tie diely natočené, kedy ich predošlý majiteľ menil, aké diely použil...? Potom mu povedz ako dlho to vydrži a kedy to najbližšie bude rozoberať znova, lebo pri demontáži niečo nevymenil a to sa manipuláciou načalo, má to 20 rokov a najlepšie bolo to vymeniť minule, naraz a mať pokoj.
- Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Já chci vyměnit všecko!
Z celkem jednoduchého důvodu, nechci na to už potom nikdy sahat. A ne, abych zjistil po výměně, že vlastně to chtělo ještě to uložení. Až zas tolik peněz to nestojí a ušetřím si možnou budoucí práci. Pro mě je spíše problém pochopit, co to všecko vlastně je. Zkusím to tedy dát nějak dohromady :
Přední osa :
- tlumiče
- pružiny (když je seženu, zatím jsem je nikde neviděl)
- prachovky
- ložisko pružné vzpěry (uložení)
- zarážka odpružení
Zadní osa :
- tlumiče
- pružiny
- zařážka odpružení
Zapomněl jsem na něco? Neskládá se to uložení na přední ose ze dvou dílů?
Přední osa :
- tlumiče
- prachovky
- zarážka odpružení
Zadní osa :
- tlumiče
- pružiny
- zařážka odpružení
Vepředu kup nové i spodní gumy pod pružiny, pouze origo, ale nestojí moc a určitě budou v háji.
Raolsa radí dobre a má na mysli túto podložku:
Ja som dával vpredu aj nové horné tvarované podložky:
aj nové krídlové matice:
aj nové podložky na dorazy:
aj nové matice uložení:
Všetko to bolo u mňa vpredu hrdzavé. Preto, že už sa mi niekoľkokrát vypomstilo nejaké čiastkové riešenie a skladanie z nových a starých dielov, menil som to všetko nakomplet za nové. Bude pre teba jednoduhšie to všetko staré ako komplet vpredu vyhodiť bez rozoberania a vyťahovania nejakých dielov. Nový predný tlmičový stĺpik si poskladáš z nových dielov ešte pred demontážou a potom si ho len založíš do auta ako nový blok/celok.
Pružiny nie je problém zohnať, tie sa vyberajú podľa kódu na štítku auta, ale napríklad pre autá s kódom: [11, 1W, 2A, 2J, 4D, 5M, 2D, 2G, 6E, 6T, 5F, 9E, 26] označené ako "White" sú aj tu:
https://mlparts.cz/pruzina-podvozku-lesjofors-4095830
Pozícia 20 sú predné a 22 sú zadné:
Děkuji, že jste mi to doplnili
Vzhledem k tomu, že žádný z těchto pro mě nových dílů jsem v on-line obchodu nenašel, předpokládám, že pro to všecko půjdu rovnou do Volva.
Měl bych ještě dotaz - nevíte náhodou, kde vyzískat výkres a specifikaci pružin? Uvažuji, že bych si je nechal vyrobit, v Ústí je pružinárna.
- Administrátor
x 3
Nejlevnejc bych to videl na autodilos.cz, nebo eurodily.cz
Dohledas to dle kodu stitku a nasledne vida... Odviji se to hlavne od vybavy/vahy...
Pruziny pokud nechces snizovany, tak bych vzal Lesjofors, nebo Eibach, H&R jsou prej uz dost tvrdy...
- Vůz: V70II D5 02
Ahoj, ja som na V70 menil vsetky tlmice za Sachs super touring, zadne maju 100 000km, predne 60 000 a jazdi to skvelo (keby aspon nevrzgali plasty vo vnutri
). Omnoho vacsi problem je torzna tuhost karoserie na starom aute
Ale, kamos nedavno predal S60 2006, ktora mala originalny Volvo sportovy podvozok a pri 160 000 som bol prekvapeny, ako dobre to to tlmilo nerovnosti a jamy, k tomu vsetkemu na 17´ diskoch ! Takze ak by som mal moznost, najblizsie by som asi volil original (Sachs). Urcite by som pri starom aute menil aj silentbloky.
Dá sa to asi pozháňať aj cez Skandix alebo cez Pavla Kučeru - SaabtuninG ale ja všetky tieto serepetičky beriem z Volva s nejakou zľavou a mám to v meste. Väčšinou, keď to porovnám s dopravou a cenou odinakiaľ, je to tak vždy najlacnejšie a najrýchlejšie.dunnst píše:Děkuji, že jste mi to doplniliVzhledem k tomu, že žádný z těchto pro mě nových dílů jsem v on-line obchodu nenašel, předpokládám, že pro to všecko půjdu rovnou do Volva.
Tak jsem našel, jak to má vypadat, tam je dílů jak v legu
[img]https://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=7775[/img]
Každopádně jediné, na co se zatím zapomnělo, je díl 33, který stojí na skandixu €20. Zkusím to celé nějak sepsat a pak to poptám u Volva v Ústí nad Labem.
33 se běžně nedává.
Že by T6 specifikum? S pružinama je to obdobné, i ty zde uvedené vypadají, že by šly, jak ale vyspecifikuji svojí motorizaci, ukáže web-shop pouze pružiny na zadek.
Na 33 treba mať myslím aj iné ložiská s iným sedlom na pružinu, ktoré počíta s tou podložkou. V takom prípade ich treba. Dnešné aftermaketové horné uloženia ale majú sedlo tvarované na vloženie pružiny samotnej, bez podložky. Nemá to s T6 nič spoločné, je to na každom Volve P2 tak v rozkrese.
Pošli ten kód z pozície 20 a pružiny nejaké pozrieme...
Sice to trošku trvalo, ale nakonec jsem se k tomu dostal. Už mam ze Skandixu objednáno co se dá a na Autodílos to čeká prakticky už jen na přední pružiny. Co jsem vyzjistil, tak moje přední pružina má číslo 6J, čemuž odpovídá Volvo číslo 9492179. Na Autodilos jsem byl schopen najít 9492226 a 9492227, které na S80 pasují, ale nemám vůbec tucha, nakolik se to lyší od té mojí. Nevadilo by mi, kdyby to šlo zlehka níž, ale určitě né výš
Když tedy škrtnu variantu, že bych pružiny bral v zahraničí za něakých 250+€, doporučili byste mi něco? Snažil jsem se najít rozměry těch pružin, ale bezvýsledně. Poslední varianta by byla sundat to na autě a změřit si je.
Eibach pro kit, mám je také na autě.
Jízdní vlastnosti se hodně zlepšily, určitě to má smysl.
na S60 jsem dával "seriové" tlumiče (kayaba) a pružiny(lesjofors) a po koupi T-5R, která má jen eibach pružiny, lituji, že jsem u té S60 nešel také do eibachu.
Teď sice ta S60 hezky tlumí nerovnosti, ale je z toho furt takový houpavý koráb, což u turbobenzinu není moc dobře. Přemýšlím nad tím, že bych tam dal aspoň eibach pružiny.
Mno docela jste mi nasadili brouka do hlavy, ale na S80 první generace jsem ten kit nenašel. Až od druhé generace.
Je... respektive ne přímo na stránkách BSR, ale najdeš ho. Je myslím stejný jako V70 TDI.
Pokud máš v plánu měnit i pružiny, určitě bych nedával ty základní, Eibachy jsou lepší.
- Vůz: S60 D3 '12
Zkus poptat Rencar v Brne.
Mno popravdě, vzhledem k tomu, že původně jsem uvažoval pouze o nesníženém podvozku a nasadili jste mi brouka do hlavy, jestli by nebyl snížený lepší, tak začínám velice silně uvažovat o tomto :
https://www.j-spec.se/chassi/hjulupphangning/coilovers/coilovers/j-spec.se-v2-coilovers-volvo-s60-s80-v70n?group=prod_prod_grp-s1%2F10
OliverS80ffa ho na autě má a doporučoval to. Líbí se mi na tom, že nemusím jít nutně na snížení -30/-30, ale můžu zůstat o něco výše. Cenovka je více než příznivá.
Tak po tom, co jsem si užil sportovního podvozku a pochopil, že pohodlí je pro mě přeci jen důležitější, než jak to vypadá hezky snížené a jak to hezky drží, otvírám opět téma tlumiče/pružiny na S80I
(viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=73555)
Tlumiče jsem se rozhodnul, že koupím Billstein B6, jak tu někde v jiném vláknu doporučoval Zajsoft. Byly mi doporučeny už z více zdrojů.
Zásadní otázka je, co za pružiny, protože něco najít/sehnat mi přijde skoro nemožné. Cílem je, aby to bylo relativně pohodlné (= mnohem pohodlnější, než s tím sportovním), ale zároveň schopné auto stabilně držet na Autobahnu v rychlostech 200+, tzn nehoupavé.
Jenže! Doporučované značky (Eibach, H&R) prodávají pružiny pouze snížené a jiné doporučované (Lesjofors) jsem našel pouze přední a to ještě na slabší motorizace.
Značky, které jsem našel, které se dají koupit, jsou: Monroe, Mapco, Metzger a Diederichs, Meyle, Sachs.
Měl by někdo nějaký tip, co tam tedy dát?
Ev. přesvědčí mě někdo, že má cenu koupit snížené pružiny a auto s tím nebude uskákaná koza, jako s tím sportovním podvozkem?
tak já nevím, ale nejsou B6 do jisté míry taky spíš sportovní tlumiče?
Aby sis s těma B6 pomohl, Zajsoft má trochu jiný měřítka
oni taky nejsou uplně měkký, za mě ideální kombinace pro daily je standard tlumiče (třeba B4) a sportovní pružiny (třeba Eibach). Je to znatelně míň uhoupaný, ale při tom ne zbytečně tvrdý a lehce snížený to vypadá mnohem lépe.
Tuhle kombinaci B4 a eibach -3cm mam na cabru a spokojenost...
