Jestli jsi to ještě neudělal, tak doporučuju vzít vrtáčkem dírky na to pérko co je zvenku. Dírky jsou provrtané skrz. A než tam to pérko nasadíš tak tam mázni trošku vazelíny.
Minule jsem měl dost problém dostat ty pérka ven.
Brzdove hadicky - gumove nebo opletene?
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
ralosa: Dik za tip, udelam to. Jeste totiz nejsem hotovej - nechaval jsem barvu poradne zachnout a az dneska tam budu rvat pistky a prachovky - BTW co myslis s tou prasklou prachovkou? Zalepit, nechat nebo radsi koupit novou?
- Vůz: V60 2018 T3
Jestli mas prasklou prachovku na pistek, tak urcite novou. Pri repasi bych automaticky dal novou. Prachovka rozhoduje o tom, kdy se ti pistky zacnou kvuli bordelu pridirat a reznout.
ms231: jo, je to praskla prachovka. Malinko ale je. Ted to resim s Auto CarDo, akorat se asi boji zvednout volani z nemeckyho cisla...
(jinak pro nekoho, kdo ma stejnou karu, je to FRENKIT FK 260032)
Záleží kde je to prasklý, ale pokud někde, kde je to přístupný, tak bych to zakápl vteřiňákem.
raolsa: je to, jak jsem psal, prasknuty asi 2mm. Co jsem nepsal je kde - je to tesne pod hranou ktera prileha na pistek. Vicemene hned vedle toho nejuzsiho mista prachovky.
Hoď foto.
Odpo to vyfotim, nejsem ted doma.
- Vůz: V60 2018 T3
Vůbec bych nad tím nespekuloval. Bych se nedivil, kdyby stará, byť dobrá praskla třeba po týdnu už jenom kvůli sundání a nandani. Kolikrát na autě člověk něco mění a pod rukama se mu rozpadají díly, které by třeba ještě deset let vydržely, ale nesmí na ně nikdo sahat. A lepit prachovku.. to je loterie. Když si vzpomenu, na kolik peněz a času mě vyšla repase brzdicu, dával jsem teda i nové pístky, tak bych rozhodně neriskoval prachovku za pár korun. Je to stejný jak u všech čepu. Vydrží tolik, kolik prachovka. Jak se tam dostane prach a voda, končí.
ms231: No me to pekne sere, protoze se jedna o novou. Mozna to tedka zkusim slepit a az dojde nova, tak ji vymenim. Je to sice oser to sundavat a nandavat. Ale kdyby se neco stalo a ja potreboval urgentene nekam jet - treba do nemocnice, tak busem je to trochu na prd.
Jinak klasika - to co je na aute a funguje, tak na to nesahat. Jinak se to rozbije
Jinam me to stalo vcera tri hodky prace (spis zabavy) a dohromady za vsechny brzdy nejakych 1200Kc (opravny sady donesl Jezisek
tak jsem relativne nastvanej - ta barva, co jsem koupil je udajne jen na vnitrni pouziti - ja pako jsem si to neprecetl.... (Hammerite Silicon Thermo). Delal to nekdou touhle barvou? Mam pocit, ze hrozde dlouho trva nez uschne. Mozna se fakt musi vypalit, jinak nefunguje... Nejakej tip co ted s tim? Takovy prace a vypada, ze na prd...
Jinak prachovku jsem slepil lepidlem na gumu a drzi to perfektne. I kdyz za to taham, tak se to netrha.
Tak asi zbytecne hystercim... https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=54265&hilit=hammerite&start=25
Mam posledni dotaz - porad jeste hledam brzdovy hadicky. Jaka je jejich delka dopredu a dozadu? Hrozne se to meni - nekde je napsane, ze to je jen na 16-ky kola, nekde 17-ky kola. No, prase aby se v tom vyznalo...
Liší se to podle velikosti kotoučů.
Nevím jak to je u novějších, ale u P80 je rozdíl mezi 280 a 302 kotouči a ještě AWD, FWD.
Pokud bys dával pancéřový, tak si můžeš najít svůj typ v katalogu EBC.
http://www.chevron-racing.com/ebc-brakes-c-1856.html
Basstl: no to jsem si na tech webovkach nasel, ale nevim, zda kupovat EBC - mam o neco levnejsi variantu vc. certifikace a dozivotni zaruky. Na EBC ale nikde nevidim delku na Amazonu pouze: Product Dimensions 10 x 30 x 20 cm. To je velikost krabicky
Velikost brzd mam: 305 a 288
