Vida software
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Vida software
Příspěvek od paconni »
co ted? muzu obnovit system na cistou instalaci, doplnit JAVU, .NET Framework a zkust to znova. Akorat to bere hrozne casu.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Vida software
Příspěvek od kamov »
Hosi súrne potrebujem instalacku vidy, ak niekto mate online link na stiahnutie poprosím do správy. Ďakujem
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
paconni
Vida software
Takze jsem zpet a mam pro Vas dobrou zpravu... Matthew Leavesley z FB VIDA DICE owners me pomohl s instalaci. Info pro vas - v pohode to funguje na 100% aktualizovanym pocitaci.Sestava je:
1) WIN7 64bit
2) IE11
3) .Net Framework - posledni mozna aktualizace pro WIN7
Problem s nicim neni. I Communication Tool byl vyresen ihned. Pokud se nekdo nechce trapit s instalacema apod, on je ten, co prodava i komplet sadu-tzn. PC + VIDA. Muzu jen doporucit.
https://www.facebook.com/volvovidauk/
paconni
Vida software
Kdyby někdo chtěl Patch, at se ozve. Funguje
nixin
Vůz: Volvo V90 D5 AWD Inscription
Vida software
Příspěvek od nixin »
paconni píše:Takze jsem zpet a mam pro Vas dobrou zpravu... Matthew Leavesley z FB VIDA DICE owners me pomohl s instalaci. Info pro vas - v pohode to funguje na 100% aktualizovanym pocitaci.Sestava je:
1) WIN7 64bit
2) IE11
Znamena to, ze to umi nastavit a nainstalovat pres vzdaleny pristup? Nebo co znamena “pomohl a instalaci”?
paconni
Vida software
Umi to udelat i pres vzdaleny prisup. Je perfektní
lakio
Vida software
Příspěvek od lakio »
mna to nepusti cez instalaciu. po viacerych pokusoch aj cistej instalacii w10 mam vida not ok
w10 pro n
log:
08:12:56 [INFO] Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) 10.51.2500.0 installed 20181005
08:12:56 [INFO] SQL Server 2008 R2 SP1 Common Files 10.51.2500.0 installed 20181005
08:12:56 [INFO] Microsoft SQL Server VSS Writer 10.51.2500.0 installed 20181005
08:12:56 [INFO] Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client 10.51.2500.0 installed 20181005
08:12:56 [INFO] DiCE Usb Driver x64 6.2.1 installed 20181005
08:12:56 [INFO] Microsoft Application Error Reporting 12.0.6015.5000 installed 20181005
08:12:56 [INFO] DiCE x64 6.2.0 installed 20181005
08:12:56 [INFO] SQL Server 2008 R2 SP1 Database Engine Shared 10.51.2500.0 installed 20181005
08:12:56 [INFO] Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files 10.1.2731.0 installed 20181005
08:12:56 [INFO] Mailbird 2.5.20 installed 20181005
08:12:56 [INFO] Microsoft SQL Server 2008 R2 RsFx Driver 10.51.2500.0 installed 20181005
08:12:56 [INFO] ESET NOD32 Antivirus 4.2.64.12 installed 20181002
08:12:56 [INFO] Sql Server Customer Experience Improvement Program 10.50.1600.1 installed 20181005
08:12:56 [INFO] SQL Server 2008 R2 SP1 Database Engine Services 10.51.2500.0 installed 20181005
08:12:57 [WARNING] Can't find path to IExplorer. Assuming C:Program FilesInternet Explorer
08:13:01 [INFO] VIDA Customized selected
08:13:19 [INFO] Before SetVidaLanguage
08:13:19 [INFO] Check if DiCE is installed
08:13:19 [INFO] DiCE installed. Setting Path to VIDA log
08:13:19 [INFO] Setting DiCE log level
08:13:19 [INFO] Setting file security for DiCE
08:13:19 [INFO] VIDA installation ended
08:19:03 Installation of VIDA, version 1.00.0015
08:19:03 [INFO] Found config file at: C:VIDAVidaConfigApplication.exe.Config
08:19:03 [INFO] Quering VIDA database AccessServer for current version/language
08:19:03 [INFO] C:VIDAVidaConfigApplication.exe.Config
08:19:03 [INFO] User = ***
08:19:03 [INFO] Password = GunnarS3g3
08:19:03 [INFO] No VIDA database found
08:19:03 [INFO] No languages currently installed
08:19:03 [INFO] MULTILANGUAGE set to FALSE
08:19:03 [INFO] In function DecideInstallType...
08:19:03 [INFO] Variable RELEASE = ''
08:19:03 [INFO] Variable svCurVer = ''
08:19:03 [INFO] Install type = Remove
08:19:03 [INFO] Installed Release =
08:19:03 [INFO] Removing VIDA application
08:19:03 [INFO] In function VidaApplicationUnInstall...
08:19:03 [INFO] INSTALLED_RELEASE =
08:19:03 [INFO] No Vida Installed
08:19:03 [INFO] Alba path to be used: alba.exe
08:19:03 [INFO] Using: vida.uninstall.xml
08:19:03 [INFO] Alba has finished uninstalling VIDA
08:19:03 [INFO] Removing Environment variables for VIDA
08:19:54 Installation of VIDA, version 1.00.0015
08:19:54 [INFO] Fetching release from F:installdvdvida_dvdheaderCompInfo.ini
08:19:54 [INFO] Result = 0
08:19:54 [INFO] Release = VIDA2014D
08:19:54 [INFO] Prev Release = VIDA2014C
08:19:54 [INFO] Language = en-US
08:19:54 [INFO] Quering VIDA database AccessServer for current version/language
08:19:54 [INFO] F:installdvdvida_dvdheaderCompInfo.ini
08:19:54 [INFO] User = ***
08:19:54 [INFO] Password = GunnarS3g3
08:19:54 [INFO] No VIDA database found
08:19:54 [INFO] No languages currently installed
08:19:54 [INFO] MULTILANGUAGE set to FALSE
08:19:54 [INFO] In function DecideInstallType...
08:19:54 [INFO] Variable RELEASE = 'VIDA2014D'
08:19:54 [INFO] Variable svCurVer = ''
08:19:54 [INFO] Install type = Initial
08:19:54 [INFO] Installed Release =
08:19:54 [INFO] In function VidaInstall...
08:19:54 [INFO] VidaInstall
08:19:54 [INFO] RELEASE = VIDA2014D
08:19:54 [INFO] Program Menu Folder = C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms
08:19:54 [INFO] Desktop Folder = C:UsersPublicDesktop
08:19:54 [INFO] ALBA_INSTALL_XML = vida.install.xml
08:19:54 [INFO] Alba is starting installing VIDA using = vida.install.xml
08:19:54 [INFO] Input params to Alba = request.dice=true;request.sqlexpress=true;request.adobereader=true;request.isoview=true;is.vow=false;request.x64=false;
08:19:54 [INFO] Alba has finished installing VIDA
08:19:54 [INFO] Setting uninstall icon
08:19:54 [INFO] End of installscript
08:20:38 Installation of VIDA, version 1.00.0015
08:20:38 [INFO] Found config file at: C:VIDAVidaConfigApplication.exe.Config
08:20:38 [INFO] Quering VIDA database AccessServer for current version/language
08:20:38 [INFO] C:VIDAVidaConfigApplication.exe.Config
08:20:38 [INFO] User = ***
08:20:38 [INFO] Password = GunnarS3g3
08:20:38 [INFO] No VIDA database found
08:20:38 [INFO] No languages currently installed
08:20:38 [INFO] MULTILANGUAGE set to FALSE
08:20:38 [INFO] In function DecideInstallType...
08:20:38 [INFO] Variable RELEASE = ''
08:20:38 [INFO] Variable svCurVer = ''
08:20:38 [INFO] Install type = Remove
08:20:38 [INFO] Installed Release =
08:20:38 [INFO] Removing VIDA application
08:20:38 [INFO] In function VidaApplicationUnInstall...
08:20:38 [INFO] INSTALLED_RELEASE =
08:20:38 [INFO] No Vida Installed
08:20:38 [INFO] Alba path to be used: alba.exe
08:20:38 [INFO] Using: vida.uninstall.xml
08:20:38 [INFO] Alba has finished uninstalling VIDA
08:20:58 Installation of VIDA, version 1.00.0015
08:20:58 [INFO] Fetching release from F:installdvdvida_dvdheaderCompInfo.ini
08:20:58 [INFO] Result = 0
08:20:58 [INFO] Release = VIDA2014D
08:20:58 [INFO] Prev Release = VIDA2014C
08:20:58 [INFO] Language = en-US
08:20:58 [INFO] Quering VIDA database AccessServer for current version/language
08:20:58 [INFO] F:installdvdvida_dvdheaderCompInfo.ini
08:20:58 [INFO] User = ***
08:20:58 [INFO] Password = GunnarS3g3
08:20:58 [INFO] No VIDA database found
08:20:58 [INFO] No languages currently installed
08:20:58 [INFO] MULTILANGUAGE set to FALSE
08:20:58 [INFO] In function DecideInstallType...
08:20:58 [INFO] Variable RELEASE = 'VIDA2014D'
08:20:58 [INFO] Variable svCurVer = ''
08:20:58 [INFO] Install type = Initial
08:20:58 [INFO] Installed Release =
08:20:58 [INFO] In function VidaInstall...
08:20:58 [INFO] VidaInstall
08:20:58 [INFO] RELEASE = VIDA2014D
08:20:58 [INFO] Program Menu Folder = C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms
08:20:58 [INFO] Desktop Folder = C:UsersPublicDesktop
08:20:58 [INFO] ALBA_INSTALL_XML = vida.install.xml
08:20:58 [INFO] Alba is starting installing VIDA using = vida.install.xml
08:20:58 [INFO] Input params to Alba = request.dice=true;request.sqlexpress=true;request.adobereader=true;request.isoview=true;is.vow=false;request.x64=true;
08:20:58 [INFO] Alba has finished installing VIDA
08:20:58 [INFO] Setting uninstall icon
08:20:58 [INFO] End of installscript
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Vida software
Příspěvek od Arkaz »
Ved to pise daco za internet explorer. Mas nainstalovany?
lakio
Vida software
Arkaz píše:Ved to pise daco za internet explorer. Mas nainstalovany?
Mam,11,nejde
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Vida software
Skusal si 9nu?
lakio
Vida software
Arkaz píše:Skusal si 9nu?
Neskusal. Nie je 11 trvala sucast w10? Moze mat explorer suvis s tym ze mi nenainstaluje databazu vidy?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Bulík
Vůz: Volvo II 103kw,r.v.2000,černá metalíza
Vida software
Příspěvek od Bulík »
Ahoj všem,
Chlapci byl by mi prosím někdo ochoten koupit Vidu na ten můj pekáč co mám?
Nemám s nákupem žádné zkušenosti.
Samozřejmě bych zaplatil předem a něco za ochotu mile rád přidal.
Přednost bych dal ochotnému klubákovi co zde má již nějakou historii.
Našel by se zde někdo takový?
Děkuju moc!
Volvům zdar :)
GALERIE :-)
Poslední vůz je vždycky kombík...
Vida software
To by asi nebyl problém. :wink: Ale teď není vhodná doba na nákup, každý nakupuje v Číně dárky na Vánoce a chodí hodně balíčků, takže pošta je zavalená a přijde to klidně s 3 měsíčním zpožděním.
Bulík
Vida software
Zdá se,že se přihlásil ideální kandidát a ochotný človíček :good:
Chápu, je jasný, že není ideální doba na nákup vzhledem k okolnostem.
Nemusí to být hned,nijak na to nespěchám.Volvo mám rád,nehodlám na tom nic měnit takže tahle věcička by se hodila.
V Tvém případě nemám problém poslat peníze předem. :)
Až to bude tak to bude.
Více klidně po S.Z.
Děkuju moc :good:
GALERIE :-)
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
Vida software
Příspěvek od sk1no »
Hoj kluci :( ,
minulý týden jsem nainstaloval vidu na starý notes a po lehkých útrapách se zdárně podařilo. Normálně jsem si brouzdal zadal vinka obou aut a vše fajn. Dnes mi přišla Dice (bez cla - mám Vánoce) chtěl jsem zkusit pustit vidu a dostanu se jen na stránku:
"Tato stránka se nedá zobrazit.
•Zkontrolujte, jestli je webová adresa http://localhost správná.
•Vyhledejte stránku vyhledávacím webem.
•Aktualizujte stránku za pár minut"
Nesetkal se s tím někdo, že by to stávkovalo a věděl by co mám zkontrolovat? Dole v liště u hodin mi svítí jenom vida eupdate, který když otevřu tak se nic neukáže jenom tlačítko OK v prázdným dialogovým okně. :cry:
Může být problém, že jsem byl předtím připojen na wifi v práci a teď se doma nechce chytit? SW je na win7. Teď z toho ntb i píšu, takže k netu se připojí.
Díky za případnou radu.
mimo téma: pokud není dice připojen k autu, má ho zaregistrovat pc, nebo je správně, že se nic nerozsvítí a nereaguje na připojení?
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
Vida software
Svítí ti dole na liště ikonka se šipkou?
DICE bez auta svítit nemá - nemá napájení.
sk1no
Vida software
raolsa píše:Svítí ti dole na liště ikonka se šipkou?
Hoj, dole nesviti. Jenom ten eupdate. Jinak k vide nic.
Vida software
Tak zkus spustit Vida monitor.
Pokud nemáš na liště ikonku se zelenou šipkou tak Vida nefunguje.
Tarkin
Vida software
Příspěvek od Tarkin »
raolsa píše:Tak už to frčí. :Yahoo!: Jak mi po SZ radil ok2ucx tak stačilo vypnout IIS. Jenom mi trvalo 2 dny než jsem zjistil co to vlastně IIS je. :ROFL:
Takže překlad zní: Internetová informační služba a vypíná se to v "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows". :wink:
Instaloval jsem vidu podle návodu na swedespeed:
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?242441-Volvo-VIDA-2014D-and-Windows-10-Pro
Ale nefachá to, když vypnu internetovou službu, tak nejde spustit vida monitor, když jí zapnu, tak spustit jde, ale hodí to chybu s použitým portem 80. :/
Tarkin
Vida software
Nerad bych to ještě řešil ve virtualu. Má někdo zkušenost, jak uvolnit port 80? Co jsem googlil, tak nic moc.
Tarkin
Vida software
Nějaká rada jak uvolnit ten port 80? Aby začal fachat vida monitor a následně i VIDA.
majty
Vůz: eRko :)
Vida software
Příspěvek od majty »
zkus vypnout skype
Tarkin
Vida software
Nebyl zaplý.
majty
Vůz: eRko :)
Vida software
tak dej start -> napis
Kód: Vybrat vše
cmd
otevre se ti prikazovy radek a do nej napis:
Kód: Vybrat vše
netstat -aon | findstr :80
vypise ti to process ID ktere nasloucha na portu 80 asi nejak takto:
C:Usersvolvo>netstat -aon | findstr :80
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 NASLOUCHÁNÍ 2528
TCP [::]:8081 [::]:0 NASLOUCHÁNÍ 2528
UDP 0.0.0.0:8082 *:* 2528
UDP [::]:8082 *:* 2528
potom si otevri spravce uloh (ctrl + alt + del -> spustit spravce uloh]
prepnes na zalozku Procesy a pote nadtim kliknes na tlacitko Zobrazit -> tam vyberes "vybrat sloupce..." a zaskrtmes hned ten prvni - PID (Identifikátor procesu) a nyni podle toho PID si najdes v seznamu procesu co ti nasloucha na portu 80 :-)
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Vida software
Příspěvek od dunnst »
Tak se Vidou taky hezky trápím... přišla mi z Číny v Prosinci a pár dní zpět jsem si speciálně pro ni pořídil malý netbook Asus Eee PC. Nejdřív se instalačce nelíbil IE8, tak jsem nechal Win7 Ulti komplet aktualizovat, stáhnul se IE11 a pak se v klidu nainstalovala. Mno a skončil jsem na červenym křížku, tedy bez rolovacího menu pro Dice. Trošku googlim a našel jsem návod, jak do registru přidat nějakou hlášku, co to měla spravit. Mno jo, ale já v tom místě v registrech .Net Framework neměl. Kouknu do programů, je tam Net Fr. ve verzi 4. Tak jsem ho komplet odinstaloval, zkoušel v programech různě zapínat integrovaný 3.5 a skončil jsem tím, že se Vida nespustí vůbec, při startu zahlásí .Net Framework chybu a konec. Teďka zkouším Vidu odinstalovat a nainstalovat znova... a když to nepomůže, tak asi komplet Win reinstall.
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: 602141535
