Ahoj,asi mi na V50 odešlo rádio - chová se to tak,že když ho chci zapnout neděje se nic.Po druhém stisku tlačítka se rádio jakoby zapne,ale po deseti vteřinách se opět vypne.Stlačením tlačítka cd ale jde pustit muzika z cd měniče a normálně to hraje. V souvislosti s tímhle jsem po dvou dnech přišel k autu a total vybitá baterka.
Napadá mě:
1)nějaký zkrat v tuneru
2)že by zůstalo zaseklé napájení zesilovače i při vypnutém rádiu - netuším jestli se to může stát ??
Vymontoval jsem tu cd mechaniku co je displayem a když je odpojená tak baterka drží a odběr není,ale na tom rádiu/mechanice není vidět antenní vstup tak nevím jestli součástí mechaniky je i tuner nebo je jinde(třeba součástí zesíku? )a pouze to komunikuje po optice?.Jestli je součástí mechaniky FM tuner se mi nedaří najít.
V50 mrtvé rádio ?
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
V50 mrtvé rádio ?
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Vůz: V50 T5 AWD
V50 mrtvé rádio ?
Je to věštění k koule, ale soustředil bych se na baterku, na 99% ji máš před smrtí. Špatná baterie vyhazuje nesrozumitelně a nahodile chyby ABS, trakčního prokluzu, rádia, xenonů....
Jinak mechanika-jednotka je jen jedna (viz. foto) a obsahuje CD, rádio příp. i USB port a vlastní ovládání má jen na klimapanelu.
Naposledy upravil(a) Michl dne 29 pro 2018 18:18, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 III, 2009, 2.0D
V50 mrtvé rádio ?
Řešil jsem podobné trable. Ale měl jsem tam namontovaný Parrot HF sadu. Po odpojení od zesilovače(vzadu v kufru) to bylo OK. Zaměřil bych se na něj. Rozdělání a zadělání cca. 2 hodiny práce. Hodně štěstí.
2019: Volvo V70;2.0D;100KW;MY 2010
2013-2018: Volvo V50;2.0D;100KW;MY 2004
V50 mrtvé rádio ?
Baterka to na 99% není,to vybití (spadlo to skoro na 6V) se stalo až dva dny po tom,co přestalo fungovat to rádio.Teď co je odpojený to zas funguje bez problémů.Chyby jiných věcí to taky nevyhazuje.
To moje rádio vypadá trochu jinak,ty tam máš podstatně víc konektorů.Já tam mám pouze jeden s optikou bez silových napájecích kontaktů a nevidím tam nikde vstup pro anténu proto mě to mate jestli je tuner v tom nebo jinde.Navíc mi přišlo divný,že i přes nefunkční rádio cd normálně hrálo
