Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM modul
Ověřený
hajnej píše:
PINĎABC píše:Pokračování. Nový poznatek k mému problémů, zapíná dalkacem a relé necvakne, pak dalkacem vypnu relé cvakne a pak i po zapnutí relé cvakne a topení se spustí.
Co to znamená?
Řekl bych, že relé zůstává sepnuté, když se nevypne dálkou.
Určitě, v tomto případě musíš, pokud jsi dálkou zapnul, tak zas dálkou vypnout. Proto jsem psal nešťastné zapojení impusního relé. Pokud dostane impuls zapni, tak dokud nedostane další impuls, tak nevypne. Takže když pak vypneš na páčce pod volantem, tak následně nejde zapnout dálkou, protože je pořád relé seplé.
Snad jsem to napsal srozumitelně.
PINĎABC
Ověřený
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Heureka :D
Všechno tomu napovídá, že to tak je a dík za ujištění. Jen se divím, že mi to neřekli soudruzi v autorizaku a skoro by chtěli měnit jednotku za X tisíc.
Ještě jednou díky.
Ověřený
No jasně, už to docvaklo i mě. Jak jsi to relé vytáhl a zadal. Tak se rozepnulo a pak ti to opět šlo spustit jak má. Protože základní pozice relé bez napětí je rozepnuty kontakt.
No a to, že ti o tom v autorizáku neřekli je také jasné. Sami to jistě neví. A jak jsi psal, prostě chtějí zarobit. :cry:
Tak zkus to sledovat, při zapnutí dálkou zas dálkou vypnout. Nebo při vypnutí na páčce pod volantem, před spuštění dálkou nejdříve vypnout a pak zapnout.
Schválně si to relé koupím a vyzkouším jak se to bude chovat. V mém případě je modul dálky připojen přímo do bufika a komunikuje digitálně po W-bus.
Ověřený
No a nejde tam dát jiné relé? (tedy pokud existuje)
Jak dlouhý impuls je tam potřeba? Když už se to spustí, tak už ten signál není potřeba a žije si to vlastním životem, nebo je zádrhel někde jinde?
Ověřený
Právě asi ne, jakmile odpojíš mínus od pinu č.3 v AEM, tak se bufík vypne. ( proto je to relé stále seple). Tedy alespoň, že se to vypne, tak to popisoval Hajnej.
Hlavní důvod instalace toho typu relé je, že modul dálky sepne napětí pouze na 1s. A kladné napětí, načež AEM žádá mínus.
PINĎABC
Ověřený
Bufik se po hodině provozu vypne, co ho odpojí? Zůstane pak relé seple a musí se dalkou vypnout? Pokusím se vysledovat jestli tahle situace nastane.
Ověřený
To mě běží taky max. hodinu a odpojí ho asi CEM. ( hádám)
No a jestli relé zůstane seple by se zjistilo nejlépe multimetrem. Ale dle mě, seplé zůstane. Protože jedině co ho může zas rozepnout, tak je modul dálky. Jelikož je jak modul dálky, tak relé pod stálým napájením.
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Jakub Svoboda píše: No a to, že ti o tom v autorizáku neřekli je také jasné. Sami to jistě neví. A jak jsi psal, prostě chtějí zarobit. :cry:
Asi bych ten autorizák úplně nehanil. Možná jim to prostě nedošlo stejně jako Pindovi. Těch dálek asi nemontují moc. Dal bych jim to vědět.
Ověřený
Dobrá, tak v tomto případě musí PINĎABC změřit jestli je relé opravdu stále seplé či nikoliv.
Takže pokud máš multimetr můžeš to vyzkoušet dvěma způsoby. Buď klasicky nastaven jako pípák s tím, že jeden drát připojíš na kostru auta a druhý na žlutý drát co vede z relé. V tomto případě bude měřák pípat.
A za druhé nastaven na DCV měření stejnosměrného napětí a pak jeden drát na + pól a druhý na žlutý drát z relé. A zde by se mělo ukázat napětí okolo 12,6V záleží co zrovna poleze z baterie.
Při měření hlavně nevytahovat relé, jinak by to samozřejmě nešlo změřit.
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Akademický dotaz, než to vyzkouším.
Mám nahranou také verzi větrání interieru. Když přepnu na větrání a dálkově spustím bufík, mělo by se sepnout větrání. Je tak?
Ověřený
asi jo :)
tedy všude jinde to tak funguje...
PetrXC70
Ověřený
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Zeptam se úplně blbje jak to mam ve zvyku :D
Jak jednodušše poznám, že mám nezávislý topení? Na PP se mi ukazuje něco, co se dá nastavovat jako zapnutí a vypnutí, ale nevim, jestli je to NT...
Ověřený
tak to zkus zapnout ne? :)
jinak před předním levým kolem je vidět výfuk
vše podstatné zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=48853
PetrXC70
Ověřený
Nevim, jak :ROFL: .
PINĎABC
Ověřený
Když se zapne dálkou je relé dálkou furt zaple a před dalším zapnutím dálkou se musí dálkou vypnout jinak se nezapne.
Ověřený
stačí hledat, už to tu je několikrát
PetrXC70
Ověřený
Tak sem právě zjistil, že mam nez. topení taky :Yahoo!: . PP nemam v angličtině, ale nějak to vyzkoušim, jestli funguje podle tohodle návodu...
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
PetrXC70 píše:Nevim, jak :ROFL: .
Neřešitelny problem
PetrXC70
Ověřený
Najedu na direkt start, zmáčknu reset a objeví se mi tam nápis na druhý fotce zároveň s oranžovym trojúhelníkem....
Naposledy upravil(a) PetrXC70 dne 25 kvě 2019 14:41, celkem upraveno 1 x.
libor_m
Ověřený
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Ty máš PP ve švédštině?
PetrXC70
Ověřený
Jo... asi :unknown:
libor_m
Ověřený
Tak na té první fotce máš přímý start topení... Zkus ho zapnout, uslyšíš cvakání od čerpadla... Tak zjistíš, co je on a co je off
PetrXC70
Ověřený
To sem zkoušel, nic necvaká. Objeví se tam druhej nápis a oranžovej trojůhelník na přístrojovce. Jedině, že by to byla ta slabá baterka. Nádrž je plná. A nebo to nefunguje vůbec...
libor_m
Ověřený
Může být slabá. Jí proměř. Tuším, že pokud by bylo NT zablokované, tak se jen že stavu On hned dá do stavu Off a trojúhelník se nerozsvítí. Naštěstí je to 8z dávno, co mi nefungovalo
PetrXC70
Ověřený
Koupim rovnou novou baterku, je tam sice Varta 100Ah, ale rok 2012, takže doufám, že to bude tim. Dost mě to potěšilo, že tam topení je. Máme malý dítě, tak to v zimě bude příjemnější nasedání...
