V70 MY2001 ukazatel venkovní teploty na DIM
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Mám problém že mě přístrojovka ukazuje buď čárky nebo velmi nízké venkovní teploty, občas se chytne přesně, zdá se mi, že se to stává pokud je vlhko-deštivo. Někde jsem vyčetl, že čidlo pro přístrojovku je v zrcátku spolujzedce a u řidiče je čídlo které dává informaci pouze ECM. Koupil jsem nový čidlo ve Volvu (cca 500 kč) a problém přetrvává... Po čem jít? Chyba DIM PDM nebo CEM? Neřešil jste někdo? D5T5?
Viděl bych to spíše na nějaký kontakt, nebo poškozený kabel.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
změřeno postupně na štekrech až k PDM 4,8 kiloohm, venku cca 8 stupňů což je asi dobře. Že by tedy vadná PDM?
Možné to je taky, zkoušel jsi jinou?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
ne, co tu mam vrak tak mel stejny problem... lze pdm jednoduse prohazovat mezi auty v ramci jednoho my? vzhledem k tomu ze problem maji obe moje p2 domnivam se ze je to klasicka zavada, treba D5T5 poradi jestli to opravujou....
Mám info, že pokud je stejné číslo tak lze prohodit.
Uživatelé procházející toto fórum: Zeb
