Diesel a modrý kouř z výfuku...
- Vůz: 240 GL 1987
Vstřiky? Kouří to najednou fakt hodně a modře, hlavně při nastartování, ale i delší dobu během jízdy, cejtit je to jakoby nespálenou naftu, stará liazka hadr. Startuje dobře, jede dobře. P.S. CRDi 260t km.
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
- Vůz: Momentálně žádné
Hmm, modře to obvykle kouří, když se pálí olej. Neubývá náhodou?
- Vůz: 240 GL 1987
Kontroluju, nepozoruju.
To je ta KIA?
- Vůz: 240 GL 1987
Hm.
To může být lecos. Propálený píst, podpálený ventil, hlava.... držím to palce.
Kdyby to byl spíš černej kouř, tak by to ukazovalo na chybu v bohatosti směsi... takže vstřiky, IC, hadice atd., ale jestli je modrej, ale olej to nežere, tak mě nic moc dalšího nenapadá
- Vůz: 240 GL 1987
Kuci dík, po novým roce mekánik a budeme uvidět. Hulí a smrdí to teda fakt běsně.
No nic, při nejhorším bude z dvojky dejly khár...
- Vůz: 240/V70II
dpf je taky urcite v hajzlu pokud to kouri
Může kapat vstřik.
Nezvedla se, třeba i o trochu, spotřeba?
- Vůz: 240 GL 1987
Spotřeba se zvedla, ano.
A na diag jsi už byl, nebo až po tom novým roce?
- Vůz: 240 GL 1987
Až po NR, ale bojim se, že se musim připravit na nejhorší. V případě finanční nesmyslnosti opravy mě možná čeká nákup nový káry. Volvo? Tak určitě...
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Tak jak, uz mas na dvojce obute zimaky?
A to jsme ti furt říkali nežer tolik tu rejži a je to marný, je to marný, je to marnýpenek píše:Až po NR, ale bojim se, že se musim připravit na nejhorší. V případě finanční nesmyslnosti opravy mě možná čeká nákup nový káry. Volvo? Tak určitě...
Vyměnil bych to za 50-tku v 1.6D abys nevyšel zbytečně z napětí, sorry musel jsempenek píše:Hm.
