DVD a AUX škvrčí xc90 hraje jen jeden reproduktor
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Jak prosím odrušit škvrčení, připomíná mi to rádio ve š120 kde se daly sledovat otáčky motoru podle šumu v reprácích a ještě doplním že hraje jen jeden reprák ve předních pravých dveřích za to ale čistě bez škvrčení. zbytek šumí.
Naposledy upravil(a) PINĎABC dne 18 říj 2019 12:14, celkem upraveno 2 x.
AUX škvrčí xc90
aux nebude nikdy bez rušení
ale chce to kvalitní kabel a kvalitní zdroj, z kterého to leze a zkontrolovat stínění na konektoru
AUX škvrčí xc90
A jak je to připojený? Přes GROM?
AUX škvrčí xc90
škkvrčí i bez připojení zdroje, ale my ho používáme na dvd v opěrkách když se klučík kouká na krtka tak aby nemusel mít sluchátka tak je to od výroby propojeno na aux když to na něj přepnu a není zapojen jiný vnější zdroj hraje zvuk z dvd, ale taky s tím šumem.
AUX škvrčí xc90
pomůžeš tomu možná, když to rozebereš a paralelně tam dáš nějaký rezistor (tak 100ohm - 1k). ale podle toho, jak je ten zdroj zvuku dokáže dát výkon, přijdeš asi o basy.
jinak ten pazvuk tam je v podstatě jen tehdy, dokud nic nehraje, jakmile začne, neměl by jít slyšet. ale u tiché hudby jde dycky trochu.
prostě p1/p3/xc90 audio řešení je vcelku na...no. p2 je úplně jinde. je hezké mít optiku, co nešumí, ale pokud to pak někdo zdupe na začátku nebo na konci trasy, kde je to dycky analog, pak vcelku zbytečná snaha.
AUX škvrčí xc90
takhle to je jako by tam nebyl
jednu nožičku prodluž na druhý drát...
AUX škvrčí xc90
Zapojit někde hned na výstup z DVD protože jsem tetka přišel na to že to škvrčí i ve sluchátkách, fakt dementi v tom volvu a to se nebojí tam dát štítek DYNaudio
- Vůz: S80 D5 120kw, 850 B5254T AWD, XC90
AUX škvrčí xc90
Hele mně tohle dělal alternator na odchodu po jeho výměně vše ok
S80 D5 120kw MY2003, 850 b5254t AWD, S80 D5 136kw AWD MY2007
AUX škvrčí xc90
škvrčí i když motor neběží
AUX škvrčí xc90
no, raději přiložím obrázek
AUX škvrčí xc90
a pro zkušenější ještě přidat kondenzátor.
- Vůz: XC 90, D5, 2007
AUX škvrčí xc90
Uz to tu nekde na forum je.PINĎABC píše:Jak prosím odrušit škvrčení, připomíná mi to rádio ve š120 kde se daly sledovat otáčky motoru podle šumu v reprácích.
Nikdo to neodrušil.
Vyresil jsem to Bluetooth modulem namisto zdirky na aux.
Kvalita jako z cd. Navic z mobilu muzes pouštět napriklad beztratove flac formaty.
Pouzivam radia z tunein a do toho pusteny waze.
https://www.volvotech.eu/xc90/XC90-MY-2007-2009/aux2a2dp
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
AUX škvrčí xc90
Ahoj v číně na to prodávají filtr zapojí se to na aux výstup a pak do toho zapojís sluchátka.
Zlepšení tam je, ale 100% to není.
Na me 850 se to nastartováním a přidáním plynu zhorsovalo.
LukinL
LukinL
- Vůz: V50 T5 AWD
Noise Filter
Jestli myslíš tohle, tak to moc nefunguje, jen nepatrně to odšumuje:
https://www.aliexpress.com/item/Mpow-MA1-Ground-Loop-Noise-Isolator-to-Eliminate-Buzzing-Noise-for-Car-Audio-System-Home-Stereo/32699430439.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dcNHOTO
Naposledy upravil(a) Michl dne 31 pro 2018 10:28, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V50 T5 AWD
AUX škvrčí xc90
A dokázal bys toto pro nás méně zručné třeba i vyrobit, když už si vyráběl třeba i BT modul? Myslím, že by zájem určitě byl.marekbm píše:a pro zkušenější ještě přidat kondenzátor.
AUX škvrčí xc90
prudí mě to když, pouštím na dvd pohádky malému a přes aux je origo vedený zvuk z dvd do repro v autě, do konektoru nic strčeného nemám je to propojeno nějak vnitřně, nechápu jak.Borys píše:Uz to tu nekde na forum je.PINĎABC píše:Jak prosím odrušit škvrčení, připomíná mi to rádio ve š120 kde se daly sledovat otáčky motoru podle šumu v reprácích.
Nikdo to neodrušil.
AUX škvrčí xc90
po zkontrolování zapojení všech konektorů od audia se nikde žádný viditelný problém neobjevil. Nejspíš v nějakém svazku budě něco přerušeno, tak mi nezbude než to dál do autorizovaného servisu ať se potrápí tam.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Schumi_01
