Nežhavím....Ale jako vůbec a nikdy :-) ŽHAVÍM :-)
David to trefil. :D
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Házela diag nějakou chybu?
Super hlavně, že je to OK.
Ale vlastně opět se potvrdilo že D.Patočka je opravdu PAN opravář, protože měl pravdu se svým typem co by to mohlo být. Já mu už osobně psal dva maily o radu a ač nemusí, poradil velmi parádně a výstižně na pochopení.
TAkže za mě :good:
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Jo, jo, souhlas. David Patočka to trefil....Ostatně to samé mi řekl i pan Rohan do telefonu, když jsem mu sdělil, že žhavičky byly měněny....Možná jsem někde tady v plané diskuzi zapomněl sdělit, že jsem měl špatné starty i před výměnou, takže jsem tomu nepřikládal váhu a měl jsem za to, že bude logicky problém jinde. Takže, oba za "1" s tím, že přece jen z HK (kde pracuji) jsem volil Náchod...A na jaře tam vyrazím znovu (zkusíme se podívat na výkon :-) )...Jen malinko. Jo a co mě tedy rozhodně potěšilo bylo sdělení, že autí je celkově motorově v dobré kondici...A automat též :-)
A když budu jo šetřit, tak na léto Erakir, to je můj sen :-)
XC60 T8 Ultra Red Fusion
No a co ta voda? Našel si to , kde to teče?
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Netece...:-) Dolil jsem 2x a ted cca 3 mesice nic. Nulovy ubytek. Pry se to muze stat,nekde si to odfouklo,ci co... Kubo,z toho me nezkousej. To vubec nevim,co se delo:-)
hajnej píše:Házela diag nějakou chybu?
Nic?
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Jo pardon. Zapomněl jsem odpovědět...Házelo to chybu žhavícího relé....Co vím, tak tam údajně zkusili vyměnit dvě relé, ale zase je vrátili zpět, ptž to pro studený start nepomohlo :-) Když tam byly chudinky žhavičky s jiným napětím :-)
Jasper píše:Jo pardon. Zapomněl jsem odpovědět...Házelo to chybu žhavícího relé....Co vím, tak tam údajně zkusili vyměnit dvě relé, ale zase je vrátili zpět, ptž to pro studený start nepomohlo :-) Když tam byly chudinky žhavičky s jiným napětím :-)
No právě proto jsem se ptal, protože mě to taky háhí chybu žhavicího relé. Ale tuším, že žhavičky jsem bral správné. Snad :)
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Jako mě je prodali s tím, že jsou dle VINu....Ale údajně tam můžou být 4,4 nebo 7 a nebo 11 V. Pro ten zadaný VIN to hodilo všechny tři typy...Tak třeba máš problém stejný nebo jde u tebe opravdu o chybu relé...Resp.před výměnou byl problém stejný jako po výměně? Já je nechal měnit preventivně, ptž se mi zhruba v září ty starty zdály takové nejisté....Ale po výměně problém, který jsem již popsal...Dnes ráno u nás - 5 C a na ťuk, takže teď už jsem spokojený :-)
Taky jsem měnil preventivně po tom, co se švagrovi žhavička ulomila ve válci.
Jestli byla chyba relé i předtím, to nevím. Zkusím vyměnit to relé. Ale přijde mi, že to žhaví.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 15 pro 2018 20:53, celkem upraveno 1 x.
To by mě teda zajímalo, jak má člověk poznat co tam teda má být, když i podle vinu tam je několik možností. :fool:
Bohužel asi nejlépe vyndat a podle toho objednat. Já si ty původní naštěstí nechal, tak vím co tam patří.
Dnes ráno jsem zkusil nastartovat bez bufíka. Aktálně -1 a celou noc taky pod nulou. Krátce nažhavilo a naskočilo hned jak nový auto. Takže asi žhavím.
Uživatelé procházející toto fórum: monsery
