Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
Příspěvek od sk1no »
Hoj,
hledal jsem, ale nenašel tak se radši zeptám. Bude mě nejspíš čekat výměna žhaviček na v70II 2,5tdi rv 00 a když jsem se koukal do motoru, tak na kablíku je dost popraskaná ta bužírka(č. 2). Nemáte někdo číslo dílu toho kablíku abych ho kdyžtak preventivně vyměnil taky ? Obrázek je z autokelly a tam maj jenom číslo žhavičky.
1. Jinak bych rád početl vaše zkušenosti se žhavičkama. Nemůžu se rozhodnout jestli bosch nebo nkg.
2. A dál by mě zajímalo jestli patláte ke žhavičům při výměně měděnou pastu.
3. Poslední dotaz, jak se herdek mění ta za servopumpou. Blbě bude asi slabý slovo a sundavat pumpu kvůli jedný žhavičce se mi úplně nechce. Tak jestli to jde stylem ježek v kleci a člověk se s tím nějak vytočí.
Díky za případný rady, Ondra :)
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
ahoj, sháněl jsem a nenašel :/ celé jsem to s bráchou vytáhl (tu dvojku), stáhl, zaizoloval a šlo to zpět, protože použité jsou poškozené vesměs stejně a jinak je to prakticky nesehnatelné...
a za mě jsem měl žhavičky ok...ale zajímalo by mě, jestli jsou žhavičky na motor i na příhřev vody stejné :D
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Taky mě to čeká, ale protože mám vyvláté i ty konektory na žhaviče, chystám se svazek vyrobit celý znovu. Ještě nevím, kterou cestou, asi se pokusím najít vhodné konektory někde v elektrosoučástkách.
Nový stojí přes 2tis.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
sk1no
imrija píše:Taky mě to čeká, ale protože mám vyvláté i ty konektory na žhaviče, chystám se svazek vyrobit celý znovu. Ještě nevím, kterou cestou, asi se pokusím najít vhodné konektory někde v elektrosoučástkách.
To jsem nechtěl úplně slyšet :lol: Jinak nezkoumal jsi kam je napojenej ten kablík (na obrázku utíká nahoru). Jestli to jde do nějakýho konektoru, nebo je to někde chycený v nějaký "červí díře", aby to šlo kdyžtak normálně vyměnit a nebylo to na rozebrání půlky auta.
imrija
Vůz: volva
sk1no píše:
Popravdě nevím jak končí, ale ten náhradní se prodává prostě s ocáskem a zřejmě je to zamýšleno tak, že se ten původní někde fikne a napojí. Ale třeba taky kecám, snad to někdo zkušenější objasní :)
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Konektory s kabelem mají číslo 9441133. Nejlevněji asi zde: https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.9441133
Kabel vede do svazku, nemá konektor. Napojit asi nejlépe někde u alternátoru nějakou zaručenou cestou - letování, nebo konektorem, ale takovým, aby zvládnul ty velký proudy co tím tečou. :crazy:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Na autě neletovat, to se časem vyláme. Secvaknou spojkou.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Radsej letovat ako spojku... 80A poistka... A kolko casu mi to zabralo kym som zacal odbalovat kabelaz aby som tu spojku nasiel...
sk1no
raolsa píše:Konektory s kabelem mají číslo 9441133. Nejlevněji asi zde: https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.9441133
To je slušná raketa :o to snad opravdu jednodušší hodit to někam k autoelektrikáři ať udělá ten kablík znova... :roll:
Ještě jsem našel toto: https://mlparts.cz/opravna-sada-kabelu-zhavici-svicka-herthbuss-elparts-51277180
Pak by se dalo s cenou dostat na o něco více jak polovinu. Otázka zní jestli se to vyplatí vzhledem k tomu, že tam bude dalších 5 relativně nebezpečných míst kde se budou napojovat ty jednotlivé konektory za sebe. :unknown:
Myslím, že lepší by bylo prostě zatnout zuby a dát ty 2 kKč za origo.
imrija
Vůz: volva
A nebo bych mohl zatnout zuby já a vyrobit těch svazků za 2kkč několik do zásoby pro zdejší :-D
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
IgorS
Vůz: S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Dá sa to svojpomocne aj za pár €.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044#p715902
Čas a dve zimy preverili aj spoľahlivosť riešenia.
Tak dej ještě odkaz co jsi kupoval za konektory. :wink:
sk1no
IgorS píše:Dá sa to svojpomocne aj za pár €.
To si tahal samostatně kablík k jedný žhavičce nebo to tak jenom vypadá?
IgorS
Vůz: S80 & S60
raolsa píše:Tak dej ještě odkaz co jsi kupoval za konektory. :wink:
Konektory som nekupoval, neviem o aký typ ide, ale boli v autoelektrikárskej konektorovej sade z Lidl. Taká sada izolovaných konektorov aj s krimpovacími kliešťami v plastovom boxe. Určite to odvtedy už v Lidl mali viacejkrát. Tak predpokladám, že nejde o nič špeciálne.
IgorS
Vůz: S80 & S60
sk1no píše:To si tahal samostatně kablík k jedný žhavičce nebo to tak jenom vypadá?
Áno, správne. Každý žhavič má samostatný kábel, takže na začiatku je 5 káblov spojených dokopy spolu s pôvodným prívodným. Potom pokračujú stále v dlhšej dĺžke postupne ku žhavičkám. Ich spoj mám spojený zospájkovaním veľkou 200W pájkou, treba to dobre prehriať a potom zaizolovať.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Já dával dutinku 4mm.
sk1no
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=67231 hle... tady je to i s koncovkou. Kdybych veril cesky poste ze to zvladne dodat do pristi zimy, tak bych nad tim asi i uvazoval :oops: :D
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
sk1no píše:https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=67231 hle... tady je to i s koncovkou. Kdybych veril cesky poste ze to zvladne dodat do pristi zimy, tak bych nad tim asi i uvazoval :oops: :D
To už si to můžeš zrovna za dvojku koupit v autopalace.
To vám 2litry přijdou tolik za to že to bude v zimě slušně startovat?
Mám novou baterku 2000,-
Starter 2000,-
Čerpadlo repase 18000,-
Myslím že 2000,- za kabel co tam bude do konce mě nezabije
LukinL
IgorS
Vůz: S80 & S60
lukinl píše:To vám 2litry přijdou tolik za to že to bude v zimě slušně startovat?
A čo v prípade, keď to dobre štartuje slušne s kabelážou aj za 6 €?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
chci se zeptat, tyhle dutinky by byly vyhovující pro žhavičky? https://www.konektor-brno.cz/dutinka-o-prmru-4mm-v-kusovm-proveden-od-962954
Uživatelé procházející toto fórum: Vizibable
