Monitorovani tlaku - ventilek/abs
- Vůz: V60 2018 T3
Ve volvu tvrdi, ze na me V60 je kontrola tlaku dle abs (spocita si obvod každého kola, pokud se zmensi, rve). Pokud dam kalibrovat tlak, proběhne kalibrace na stojicim aute. Není to divne? Cekal bych, ze při kontrole dle abs musim s autem něco najet. Pokud se to nakalibruje na stojicim, ze tam musí byt ventilky s merenim tlaku.
Kalibruje se na stojícím. Jestli se to jen zresetuje a pak se to dopočítá za jízdy, je docela možné.
- Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
U moji xc 70 2008 mám tlakova čidla (tpms)v kolech a mám pocit že tomaj obdobně všeny volva stejný ,neboť když jsem kupoval čidla byla pro všehny volva.V nastavení se jen zapne monitorováni tlaku a ujet několik Km ,pokud jsem čidla meměl tak vyskočila hlaška navštivit pneuservis, asi tak, nic jinyho se nenastavuje
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
- Vůz: V60 2018 T3
V manualu mam, ze ve V60 existuji oba systemy. I pres abs i pres ventilky. Nakonec jsem na zimu kola prezouval na letni disky, ale nebyl jsem u toho. Porad teda nevim, jak to mam:)
No docela bych o tom pochyboval že dávají dva rozdílny sistémy souběžně ,mám origo návod v češtině a o tom nic nepišoums231 píše:V manualu mam, ze ve V60 existuji oba systemy. I pres abs i pres ventilky. Nakonec jsem na zimu kola prezouval na letni disky, ale nebyl jsem u toho. Porad teda nevim, jak to mam:)
- Vůz: V60 2018 T3
Nj. I Volvo ma narok se sunout kupredu..
Za prvé to chápu že tam tedy máš buď jeden nebo druhý system i systém s TPMS se musi otáčet protože napajení čidla se zapiná odstředivou silou aby se šetřila baterie a přenos je radio na nějaký ,frekvenci kterou si nepamatuji pokud to máš naABS máš to zadarmo
čidla TPMS jsem senal sadu něco přes tři tisice, jo a bavime se o tý V60 2018?
- Vůz: V60 2018 T3
Na V60. Takže točit se musí kola u obou kalibrací. Aspoň, že to ty baterky nežere furt.
Aj pri XC60 MY2017 sa pri kalibrácii musíš točiť kolesa, palubak ku tomu vyzíva...
