Čerpadlo bufíku nefunguje
- Vůz: XC90
Čau,sotva se ochladilo,tak mi ořestal na XC90 D5 fungovat bufík,ikdyž jsem ho přes léto x krát spouštěl přímým startem a v poho.Nicméně teď přestalo cvakat čerpadlo ,tak jsem koupil nové,ale zjistil jsem že do něj nejde proud.Staré čerpadlo nakrátko nejelo.(zkoušeno mimo auto)To nové ano.Zkontroloval jsem pojistku ,ta je ok.Nevím kde by mohla být chyba-dle mně asi řídící jednotka.Nebo bude problém jinde?Setkali jste se s tímto problémem? Jo a když jsem dal přímý start s novým čerpadlem a ovládal jsem ho já přes kabely,tak se bufík rozjel.....
Do čerpadla nejde proud pořád, ale pulzuje to. Těžko se to měří obyčejným měřákem.
Co říká diagnostika? Jsou vymazané závady? Je možné, že je bufík zablokovaný.
- Vůz: XC90
Měl jsem to píchnuté jen diagnostikou DELPHI a psalo něco jako nízký prou čerpadla-stejnou chybu vypsala i když jsem chybu smáznul a čerpadlo odpojil.Vím že je to čerpadlo pulzní,pro
to jsem zkoušel bufík najet ručně a přerušovaně připojoval ....
- Vůz: XC90
Mám radši zajet do Volva na odblokování?
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Zkus přes kolonku search trochu pročíst fórum a hledat, na volvo je potřeba originál diagnostika nebo jeden nejmenovaný klon made in China všechny ostatní diagnostiky mohou podávat zavádějící informace už je to tu xkrat napsané
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
j, nízký proud čerpadla může taky znamenat problém na vodní pumpě nebo na ventilátoru...
To může být opravdu bloklý, po tolika neúspěšných startech. Ale zase když najel při ručním spínání čerpadla, kdo ví ????? Chce to diagnistiku, bez té se asi nehneš.
- Vůz: XC90
nemyslím si že na by nízký proud palivového čerpadla měl vliv na vodní pumpu nebo ventilátor,nebo jo?
- Vůz: XC90
Fórum jsem dost pročítal,ale ohledně nespouštějícího se palivového čerpadla jsem nic nenašel.Proto jsem hodil dotaz......
Setkal se někdo s vadnou ŘJ ? Protože ta asi určuje ovládání pal. čerpadla potažmo pulsování ....
ne, ale jde o to, že neorigo diagnostika mele občas nesmyly, takže se za takovou hláškou, která odkazuje na palivové čerpadlo může skrývat chyba třeba na tom ventilátoru, už jsem se s tím potkal
- Vůz: XC90
Hmm,jako že by chyba např ventilátoru blokovala následně ovládání palivového čerpadla? Já jen postupoval dle diagnostiky a sluchu-necvakalo palivové čerpadlo-diagnostika hlásila chybu palivového čerpadla,tak jsem ho vyměnil za úplně nové origo Volvo -smazal chybu a nic......
v origo diag je to prostě jasné
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=145&t=48853&start=50
- Vůz: XC90
Tak jsem zkontroloval elektroinstalaci kolem ŘJ včetně její demontáže.KOuknul jsem dovnitř ŘJ a žádné stopy oxidace,přehřátého obvodu apd.
Zítra se objednám do VOLVA v Ostravě na diag a uvidím.......
- Vůz: S70 2.4T
Taky mi zdechnul bufík. Výsledek byl ten, že byla špatná ŘJ bufíku. Prý to není moc časté, ale ani to není nic výjimečného. Nová byla dost drahá, nějak kolem 7 tisíc. Je to dodělávaný benzínový Eberspacher.
- Vůz: XC90
Tak jsem ještě dnes neodolal a výtáhl a rozebral celý bufík.Vše v naprostém pořádku.vodní čerpadlo funkční a tiché-vrtulky v poho ,vstřik taky krásně funguje a má na konci "čepičku".motorek taky krásně fičí a žhavička je nová.Bufík byl i uvnitř dost čistý,tak jsem ho dočistil na sto pro.Zítra dopo ho hodím zpátky a uvidíme.Aspoň pojedu do Volva na diagnostiku s čistým svědomím a bufíkem
- Vůz: XC90
Byl jsem tedy na diag ve Volvu Sven Car Ostrava-po diagnostice tak usoudili,že bude asi ŘJ k.o.. Nabídli mi že zkusí vyměnit na počkání druhou starší ŘJ a bude výsledek na stopro.PO výměně jednotky se to chovalo stejně a psalo nízký proud podávacího palivového čerpadla.Ještě že byli tak ochotní ,protože bych sháněl starší jednotku(ta jejich nebyla na prodej)a nic by to nevyřešilo.Niméně-výsledek je ten.Mám objednané teplotní čidlo topení 3730414,které blokuje přívod proudu k čerpadlu.PO výměně dám vědět co a jak.
Takový nápad. Zkus připojit palivové čerpadlo napřímo k bufíku a jak elektricky, tak palivo, klidně z petky. Třeba je špatný kontakt někde v kabeláži. Klidně zkus i to vyndané čerpadlo, když se nové tváří stejně.
Podobné kraviny mi to psalo když jsem si jen tak chtěl na stole spustit bufíka, ale WEBASTO a neměl jsem připojené periferie.
- Vůz: XC90
Noo ale jde o to,že že si jednotka nejdřív ošahá to čidlo(tepelný termostat)a potom teprve když je ok,tak pustí jednotka proud do žlutého kabelu k palivovému čerpadlu....,takže myslím že v žlutém kabelu chyba nebude....
Tak nějak komentuji co mi řekl technik z VOLVA.Myslím že to má logiku,protože tím je auto chráněno i proti případnému požáru když se kotel za provozu přehřeje,aby tam ještě nepřikládalo polínko/naftu.........
Aha, takže to je čidlo přímo na bufíku?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tohle mohu potvrdit. Dnes jsem řešil nefunkční bufík a dospěli jsme pravděpodobně k nefunkčnímu oběhovému čerpadlu. Bufík najel a po cca minutě se vypne - přehřeje - teplotní čidlo si myslí, že má ohřáto a dál nepřikládá, jak píšeš. Čerpadlo jsme zkusili samotné spustit a nevydává absolutně žádný zvuk. Zvláštní je, že diag je čistá.mondez píše: Tak nějak komentuji co mi řekl technik z VOLVA.Myslím že to má logiku,protože tím je auto chráněno i proti případnému požáru když se kotel za provozu přehřeje,aby tam ještě nepřikládalo polínko/naftu.........
V problematice se dost orientuješ. Když jsem toto téma celé přečetl, nenapadá mě bohužel, jak poradit. Snad mě osvítí a něco vymyslíme.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 18 pro 2018 00:01, celkem upraveno 1 x.
Ano, bufík má v těle teplotní čidlo, které hlídá teplotu kapaliny.Jakub Svoboda píše:Aha, takže to je čidlo přímo na bufíku?
Ve VIDĚ se dají sledovat jednotlivé parametry při chodu bufíka. Toto ve SVENCARU sledovali aby se potvrdil ten termostat? Jinak cesta je to logicky správná, ale bylo by dobré si ji potvrdit. Ideálně napíchnout studené auto, zapnout bufík a sledovat hodnoty teploty chladiva během doby, kdy bufík jede (jestli teda pojede).mondez píše:Mám objednané teplotní čidlo topení 3730414,které blokuje přívod proudu k čerpadlu.PO výměně dám vědět co a jak.
Ještě doplním zajímavou informaci o hodnotě napětí FLAME SENSOR z blogu: https://hackingvolvo.blogspot.com/2012/12/anatomy-of-ardic.html
UPDATE: The flame sensor voltage will fluctuate between 0.6 and 1.0 volts when the furnace has been cleaned. Boys, when it starts to climb over 2.0 volts near the 2.5V threshold, it's time to grab your wrenches and mops and start cleaning!
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Můj postřeh s mím bufikem na mim autě:) sice funguje a topí dobře ale voda v chládícím sistemu se chová nějak divné, vodu mi tlačí ven z nadobky, pak když auto stojí ukazuje mi málo chladící kapaliny. V čem může být problém? Před namontovani bufíka to nedělalo, víčkem to také není (půjčil jsem to od kamaráda)
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Tohle jsem vloni řešil taky. Zjistil jsem, že když zapnu topení v autě na plno (otočím oba knoflíky), tak to vodu nevytlačí. Jinak bufík normálně funguje. A letos jsem už párkrát zapomněl, nechal topení na 22 a vodu to nevytlačilo. Takže se to asi opravilo samo.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
Uživatelé procházející toto fórum: Paťa, zorg1
