Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
biimbo
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
Příspěvek od biimbo »
Dokáže to někdo na jihu nebo budu muset vyrazit za hranice kraje?
Případně rovnou dodělat dálku k němu. Ovladač,anténu atd mám.
Dále rovnou spárovat druhý klíč (central+immo)
Nevím jestli to patří sem, ale nevím kam jinam :)
budeš muset nejlíp do https://www.d5t5.com
dálka je trochu problém, respektive není to jen tak, více v sekci bufík...
https://forum.volvoklub.cz/viewforum.php?f=145
Vůz: V60 T8
Nejblíže to máš do autorizáku v ČB, kde to taky umí přehrát.
Jaký ovladač a anténu máš? Pro dálkové zapínání je potřeba mít v autě AEM modul viz: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=145&t=66848
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Tieto kúrenia, keď sú od výroby ako prihrievče, majú obehové čerpadlo vody?
mají čerpadlo, všechno je úplně stejné, stačí opravdu jen přehrát soft
Vůz: V60 T8
IgorS píše:Tieto kúrenia, keď sú od výroby ako prihrievče, majú obehové čerpadlo vody?
Přesně takové je již součástí instalace: https://www.autoteimer.cz/bosch-0-392-020-039-vodni-cirkulacni-cerpadlo-nezavisle-vytapeni-pridavne-vodni-cerpadlo?gc=227855&gclid=Cj0KCQiAxZPgBRCmARIsAOrTHSbVakhQyvDTwyEFQUG-gs7Xf9MmvqeOxJszNgXWTGwmiYZNhA8a1FAaAuXVEALw_wcB
U koncernu toto přihřívače postrádají a je potřeba je doplnit pro správnou funkci NT.
IgorS
Presne preto sa pýtam, lebo o VW kúreniach to viem. To je šťastnejšie riešenie.
Vůz: V60 T8
IgorS píše:Presne preto sa pýtam, lebo o VW kúreniach to viem. To je šťastnejšie riešenie.
Věděl jsem, kam míří Tvoje otázka. Aktuálně to řešíme na kámošovo Alhambře.
biimbo
hajnej píše:Nejblíže to máš do autorizáku v ČB, kde to taky umí přehrát.
mám tohle ale bez kabeláže a relé
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/funkfernbedienung-standheizung-nachruestsatz/1036595/
jednotku musím ověřit co to je přesně za typ
Tak to jsi úpřímně v řiti. Protože jen samotný modul bez kabeláže je ti dobrý tak pro P3 či nějaký koncern. V té kabeláži je zakomponováno relé které spíná mínus pól do AEM. Samotný modul umí sepnout pouze plus pól a to na 1s.
Ale samosebou by se kabel nechal vyrobit. Musí tam být inpulsní relé kterému stačí jen krátkodobý napěťový signál a aby pak do dalšího impulsu drželo sepnuté/vypnuté.
Třeba toto, jen tohle je 230V. Dávám to sem pro pochpení funkce. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/3232-Z01-06_CZ_SK.pdf
IgorS
Bistabilný klopný obvod by to poriešil.
Vůz: V60 T8
Počkat ale to se ofiko nabízí pro P2 modely jako dálkove ovládání.
hajnej píše:Počkat ale to se ofiko nabízí pro P2 modely jako dálkove ovládání.
Když nemá ten kabel, tak to je jako kdyby měl to samé co já. Protože jak víš, nefungovalo to.
biimbo píše:
Hoď sem schválně foto té tvé sady.
no ale kdyby se koupilo to ze skandixu celé, tak by to mělo fungovat jako dálka, ne? ale kdo za to dá desítku + instalace?
Ano bude, nebo zjistit číslo toho kabelu a objednat.
