Dobry den prajem.
Mohol by mi niekto poradit ohladom chyboveho hlasenia : system motoru-vyhledejte servis.
Asi pred dvomi mesiacmi som si dal urobit regenareciu DPF filtra a neviem ci to spolu suvisi,ale zacalo mi vypisovat toto hlasenie pri kazdom nastartovani. Co sa tyka jazdy,tak nevidim nejaky zhorseny vplyv na jazdne vlastnosti.
Na citacke u majstra mu vypisalo chybove hlasenie :chyba neznama P252F00
A tiez nieco ako chyba na vnejsom snimaci.
Pan technik mi vravel,ze je vysoka hladina oleja,ale urcite som si isty,ze fyzicky tam tohto oleja nie je vela.
Vedel by mi niekto vopred napisat o co konkretne moze ist?
Tento tyzden by som mal ist este na volvo citacku.
volvo XC60 chybove hlasenie P252F00
- Vůz: XC60,D5
- Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj, určitě by to chtělo originální diag.
podle mě ti možná odešly čidla na dpf,je tam jedno před a za dpf,ppak systém špatně ,nebo vůbec neregeneruje a tím pádem Ti pribude olej v motoru (hladina se zvedne díky naftě která ti tam prolíná)
nevím z jakého roku máš auto,ale určitě bych si nechal zaktualizovat firmware v autě, poslední aktualizace udajně řešila dpf a tento problém, já si ji nechal nahrát, čidla jsem měnil a mám klid.
PS: olej, pokud můžeš určitě zkontroluj.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: XC60,D5
passport5 píše:ahoj, určitě by to chtělo originální diag.
Ide o volvo XC60 151kw rok vyroby 12/09.
Osobne som chcel vymenit to DPF-ko,ale nechal som sa presvedcit na tu regeneraciu. Po skonceni procesu bolo nutne az odpojit autobateriu aby auto zacalo pracovat,pretoze stracalo vykon. Spotreba mi klesla na uroven o 0,8 litra nadol,ale za ten cas uz je zasa na tej istej urovni,neviem ci zimou,alebo sa nieco pobabralo.
Uvidim co doriesime na citacke volvo u jedneho znameho,alebo bude nutne to zverit servisu.
- Vůz: XC70 D5 MY08
urcite origo diagnostika, rekne konkretneji problem, a olej opravdu zkontroluj, pro klid
Možná se zeptám blbě, ale jezdíš trasy, kde má auto šanci regenerovat DPF?
- Vůz: XC60,D5
Pozeral som olej a je skutocne vysoka hladina.passport5 píše:urcite origo diagnostika, rekne konkretneji problem, a olej opravdu zkontroluj, pro klid
- Vůz: XC70 D5 MY08
tak ted s tim jezdi bud opatrne v nejhorsim pripade, nebo radsi vubec, olej mas naredenej nespalenou naftou atd., origo diagnostiku a proverit, jestli dpf pali spravne, mohly by to byt ty cidla
v nejlepsim pripade
- Vůz: XC70 D5 MY08
cidla neni zadna katastrofa, pokud to bude ono, vymeni se a budes mit snad klid
, urcite ihned novy olej v motoru
- Vůz: XC60,D5
passport5 píše:cidla neni zadna katastrofa, pokud to bude ono, vymeni se a budes mit snad klid, urcite ihned novy olej v motoru
Ano nato myslim,aj ked je len polrok od vymeny,ale zrejme to celkovo problem nevyriesi.Dakujem.
- Vůz: XC70 D5 MY08
me to prolem vyresilo, plus aktualizace softu, ale s dpf jsem nic nedelal, zjistil jsem to brzo a vcas
- Vůz: XC60,D5
Tiez si myslim,ze to necham na odbornikov a potom napisem o co vlastne islo.passport5 píše:tak ted s tim jezdi bud opatrne v nejhorsim pripade, nebo radsi vubec, olej mas naredenej nespalenou naftou atd., origo diagnostiku a proverit, jestli dpf pali spravne, mohly by to byt ty cidlav nejlepsim pripade
Osobne neriesim ani tak peniaze,ak to nevybehne na sialene sumy. Skor aby to fungovalo bez problemov ako doposial.
- Vůz: XC70 D5 MY08
presne tak, jen pisu o reseni a zkusenosti, jake jsem mel ja, kdyz ses tu zeptal
ani tak nejde o penize, jako o to samotne reseni
- Vůz: XC60,D5
Normalne tiez si neviem predstavit ten stav ako moze elektronika ovplyvnit tlacenie nafty do oleja. Resp.nefunkcne DPF vplyv na motor.sustavu.passport5 píše:presne tak, jen pisu o reseni a zkusenosti, jake jsem mel ja, kdyz ses tu zeptalani tak nejde o penize, jako o to samotne reseni
V tejto oblasti som cisty laik.
Este otazka ohladom oleja: Doposial som tam pouzival Castrol edge titanium 0W 30 je to v poriadku,alebo je aj nieco lepsie pre toto auto?
Naposledy upravil(a) mk XC60 dne 04 pro 2018 12:57, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 MY08
pokud jsou cidla na dpf spatna, tak samozrejmne probiha chybne regenerace, nebo spis neprobehne vubec, pri regeneraci podle me dostava motor vic paliva apod, a pokud regenerace neprobehne, nespalena nafta se vraci egr ventilem se zplodinama zpet do sani atd. pak se tlakem protlaci podle me do oleje a tim zacne hladina stoupat.
