Rozborka bufíku - návod
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Tak jsem to spočítal:
cca 4 tisíce Soft, cca 2000 ovladač, cca 600 AEM modul plus práce a cesta do Volva a jsem na nějakých 8000tisících to je celkem pálka, zatím budu muset zůstat jen u toho topení po nastartování.( jo a ještě 3000 tryska)
Spíš řeším, kdyby šlo to topení nějak vypnout po zahřátí, mám občas pojížděčky po městě, auto stojí 10-15minut ,pak zase jedu pár km a bufík se pořád zapíná i když auto má kolem 80stupňů. Nebo se zeptám jinak vadí bufíku to krátké dohřívání.?
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Volvo riešenia sú, žiaľ, drahé riešenia. Keď som to zisťoval, upustil som od toho v prípade dovybavenia auta kúrením, lebo je to veľa peňazí, za málo komfortu a možností, ktoré Volvo riešenie poskytuje.
Tiež robím, veľa krátkych ciest po meste, hlavne ráno a dopoludnia. Kúrenie v takom prípade nechávam bežať. Teraz, keď je zima a často pod nulou, motor sa po vypnutí rýchlejšie ochladzuje. Interiér to ani nehovorím, tam je hneď zima. Keď niekam idem na 15 minút, nechávam bežať kúrenie ďalej, to mi zatiaľ kúri do interiéru a udržuje ho vyhriaty a kúrenie sa zvyčajne už prepne do polovičného výkonu a tak cykluje hore dole aby udržalo teplotu vody. Ak by už medzitým uplynul prednastavený čas chodu kúrenia, koniec kúrenia posuniem, teda predĺžim ešte dobu kúrenia. Zdá sa mi to lepšie a hlavne komfortnejšie, ako si po 15 minútach sadnúť pri -8 C do vychladnutého interiéru na studené kožené sedačky alebo ako znova po pol hodine kúrenie spúšťať.
Ale k veci krátkych štartov. Keď som sa rozprával s kúrenárom, čo robí Webasto, hovoril mi, že to dobré nie je. Aj keď tie jednotky kúrení sú na to stavané, pretože sú často sériovo montované do VW a samozrejme aj iných značiek ako príhrevy, tieto príhrevové najčastejšie opravujú a sú s nimi problémy väčšie ako s tými, ktoré sú používané ako nezávislé kúrenie. Jednoducho to aj na diagnostike vidí, že na zasadzovanom pripchatom kúrení, ktoré má na opravu je síce malý počet hodín prevádzky, oproti nezávislému, ktoré beží vždy dlhšiu dobu, ale toto má veľký počet štartov. Viac sme to nerozoberali a nepochopil som to tak, že v takomto režime sa za mesiac pokazí ale, že mu to nepridáva na spoľahlivosti a životnosti. Že kúrenia bežiace hlavne v príhrevovom režime vyžadujú viac údržby a servisných hodín, aj keď prevádzkových hodín majú menej.
Nech si dohrát Sw časovače a pak si budeš moci auto přihřev v menu vypnout a jako bonus pak budeš mít časovače a přímý start.
J, jediná možnost je dohrát ten soft za 4000Kč. Nebo vytáhnout pojistku a bufík nepoužívat vůbec... :)
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Soft je přes D5T5 za 3tis Kč. Nechá se dohrát benzínová varianta, která postrádá automatický příhřev a zůstává jen přímý start a časovač.
Dále k těm celkovým nákladům, co zmiňoval tokacek. Vycházejme ze situace, že v autě nemáme nic a chceme nezávislé topení. Tam jsi rázem na 40 tis Kč včetně dálkového ovládání, když to bude montovat firma. Jestli bys šel cestou IgorS a zvládnul bys to sám, budeš na tom lépe. Takže v případě, že železo už je v autě a náklady na dálkový start přijdou na 8 tis Kč, se mi to nezdá jako zas tak moc peněz s ohledem na náklady na dodělání komplet topení s dálkou.
Doporučil bych tedy zatím jen dohrání softu (možná tu verzi bez příhřevu a bufík si ovládat jen sám) a pak si můžeš v klidu rozmyslet, jestli budeš dělat na projektu dálkového startu.
A 3000Kč od D5T5 je i s dph? Teď si nejsem jistý.
Tod2 píše:A 3000Kč od D5T5 je i s dph? Teď si nejsem jistý.
Ajo. Mas pravdu. Asi bez.
hajnej píše:................... Vycházejme ze situace, že v autě nemáme nic a chceme nezávislé topení. Tam jsi rázem na 40 tis Kč včetně dálkového ovládání, když to bude montovat firma. ...........
A u P3 věřte, že 40tis. by to bylo ještě levné. Kdyby to dělala firma tak bych řekl, že skoro 50tis.
Já si asi tak 90% dodělával sám a i tak jsem se dostal na cca 30tis. Ale je v tom i nový hořák za 5500Kč, který možná nebyl nutný, ale mám na pár roků klid.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Pánové napadla mě taková věc, někdo tu psal, že si udělal na bufík vypínač a ovládá si ho tím vypínačem. nemá někdo el. schéma bufíku, že bych na ovládací drát má jít z CEM ( má být snad černý) dal vypínač a pokud bych jezdil jen po městě a motor by byl už zahřátý bufík bych vypnul, aby pořád nezapínal.
myslím, že to řešil karelvolvo, nejspíš dal vypínač k pojistce, tedy jakoby vytáhl pojistku...
pokud bufík funguje jako automatický příhřev a stále běží, není motor ohřátý, tedy není důvod ho vypínat, spíš bych ho na krátkou jízdu nezapnul vůbec, ono totiž vypnutí na tvrdo přes pojistku mu neudělá úplně dobře...
pokud by to bylo přes signál k zapnutí, to je pak asi jiná...
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Jo tomu jsem právě psal, ale už si přesně nepamatuje, snad by to měl být černý drát, díval jsem se na drátyr co jdou od bufíku do štekru, tam jde černý drát ,ale ze štekru už jde černohnědý.
Tady je citace karelvolvo přes pojistku to nedoporučuje kvůli velkému proudu:
Ahoj je to kabel co vede od cemky k bufíku tuším že je černý ale už si to přesně nepamatuji mám ho natažený k vypínači a když ho přeruším tak buf vůbec nezapne. pak by šlo ještě přerušit hlavní napájení to by bylo jako by se vytáhla pojistka ale to by se muselo vypnout jen v klidu a jde tam vlký proud a to by muselo řídit relé vypínač by byl nebezpečný
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
No to právě chci na ty krátké jízdy ho vůbec nezapínat
hele, černý tam nemám žádný...
červený a hnědý bych viděl jako napájení, ostatní nevím
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=145&t=23319&start=1550
tak se dívám, černý je na bufíku místo hnědočerného, který je na autě, tedy nejspíš minus
zbývá žlutý, zelený, fialový, máš tedy tři pokusy... :)
Zelenobílý je signální z CEM, žlutý je do palivové pumpy, fialovobílý vede taky do CEM, ale na pojistku č.10
Nejjednodušší asi vytáhnout kabel od te pojistky.
Nejjednodušší je to vůbec neřešit, nebo, když vím, že budu jezdit jenom ty krátký trasy tak vytáhnout pojistku.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Takže dát vypínač na zelenobílý signální z CEM?
Osobně bych žádný vypínač nikam necpal, buď bych dal prachy za soft nebo to nechal tak.
U P3 je menu následovné. Myslím, že u P2 je stejné. To ať potvrdí třeba Hajnej.
Zde je právě možnost vypnout ten automatický příhřev. Takže opravdu ten soft bude nejlepší volba.
A zbytek, přímý start + časovače.
Obrázek Obrázek Obrázek
U P2 si musíš vybrat, jaký soft tam chceš (tedy u D5T5).
Buď zůstane automatický příhřev a navíc jsou časovače v menu, nebo (což je asi výhodnější) místo automatického příhřevu je přímý start z palubáku a samozřejmě časovače...
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Zítra to skusím pořešit přes ten bílozelený drát a vypínáč, snad to bude fungovat a po novém roce jak budou prachy nechám udělat ten soft od D5T5
IgorS
Hádže to nejaké chyby, keď sa odpojí kúrenie natvrdo a CEM ho chce pritom aktivovať ako príhrev ale kúrenie nikde, nenabehne? Nabehne potom normálne aj po viacerých chybných štartoch/neštartoch?
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
To skusím zíta uvidím co to bude dělat, ještě mě napadlo toto, bufík spíná čidlo teploty ve zpětném zrcátku, pokud by to fungovalo přes ten vypínač bez chyb nedalo by se natvrdo spojit to čidlo aby pořád jako hlasilo že je pod 5stupňů a tím tlačítkem to ovládat jako přímý start zapnuto- vypnuto?
Bufík spíná signál z CEM. Neboli CEM vyšle signál kdy se má bufík zapnout. Takže když přerušíš ten zelenobílý kabel tak se signál k bufíku nedostane a ten se nesepne.
Pořád si to pleteš s obyčejnýma obvodama, ale tady je to řízené elektronicky - počítačem, nejde jen tak spojit nějaký drát, aby se bufík zapnul. Teda kromě té možnosti s modulem AEM, ale tam je to taky o tom, že vyšle signál po síti CEM a ta vyšle signál k bufíku.
