Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
- Vůz: Volvo V70 I B5244S2 černá metla
Zdravím,
Jestli dobře chápu bez DVD dodáno k Dice není možno :InstallDVDVida_dvdheaderMain a nájsť súbor setup.exe instalaci Vida dokončit?
Chtěl jsem zkusit pouze soft a pozdeji pořídit Dice, ale budu muset oboje ve stejný cas, je tak?
Děkuji
Děkuji
Volvo V70I B5244S2 r.v. 03/2000 černá metla M56 103kW - já
Renault Laguna II kombi 1.9 dci, 88kw F9Q, r.v. 04/2005 po face - manželka i já
Ano, k instalacii potrebujes este zvlast Vidu.Herris123 píše:Zdravím,
Děkuji
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: S80 & S60
K inštalácii VIDA potrebuje ešte zvlášť Vidu?lakio píše:Ano, k instalacii potrebujes este zvlast Vidu.
Ne, nepotřebuješ Dice, aby jsi nainstaloval Vidu, stačí instalační soubory, které si můžeš stáhnout z netu a patch, kterým to "poléčíš", aby to fungovalo. A pozor, ne s každou Dice přijde i DVD.Herris123 píše:Zdravím,
Děkuji
- Vůz: V50 D5 2006
Tak už sem se konečně prokousal instalací. Problém je hned při spuštění, Vida monitor je furt červený a při spuštění Vida all-in-one piše stránka je nedostupná. Nápady ?
V50, 2,4 D5 (D5244T8) 2006 MY 2007
Bylo: V40 1,9 dci 75kw
Děkuji za rady se stažením obsahu DVD.
edit.
Tak úspěšně nainstalováno, ikdyz netuším kde přesně byl problém (zkoušen patch na rok 2018, ne vždy byl Vida monitor vypnutý) tak buď v IE page not displayed a nebo i když šlo vyplnit username tak se nic v nedělo. Nakonec postup přesně viz úvod a pouze jak zde bylo logicky zmíněno otevřen soubor licence a přepsány datum a poté "admin" a huraaaa. Mám Win10 Enterprise
Děkuji všem
edit.
Děkuji všem
- Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Já sem z toho uplně blbej.
Po nainstalování, mi naskákali na plochu 4 ikonky. Vida admin a Vida on web, mě pošlou na netový stránky, kde to po mě chce jméno a heslo. Vida all-in-one hodí, že stránka je nedostupná a to 4. je Vida configuration. Kde je chyba? Pročetl sem tu kde co, ale nevim si rady.
....hmmm, takže už se umim dostat na hlavní obrazovku, ale ta potvora chce přihlašovací jméno. Pokračování zejtra, dneska už nemůžu.
Naposledy upravil(a) ochoda dne 20 lis 2018 21:09, celkem upraveno 1 x.
Ono to není jen tak nainstalovat Vidu na win10.
Zřejmě se ti nenainstaloval SQL server.
Máš na liště ikonku s modrou šipkou?
Napiš tam 4
Pokud tam nejde psát tak jsi nenainstaloval patch.
Díky, bohužel sem to mezitím stihl celý smazat, a teď mi nejde nainstalovat SQLserver. Vyhodí mi to chybu.raolsa píše:Napiš tam 4
Tady je co všechno musíš odinstalovat než začneš novou instalaci: https://forums.swedespeed.com/showthread.php?242441-Volvo-VIDA-2014D-and-Windows-10-Pro&p=4173865&viewfull=1#post4173865
Děkuju, vyzkouším!
Takhle prostě skončím. Pomazal sem co sem našel... nevim jak sem to tam poprvé dostal. Že se do toho s**u, nějaký počítače.
...koho mám uplatit aby mi to dostal do notebooku?
Nic, zejtra pokračování.
4ka nefunguje
Jakým stylem nefunguje?
Zkus admin, nebo jedno z čísel 1, 2, 3, 4
Sem v tomhle okně, a když zkusím do té kolonky napsat cokoli z toho co mi radíš, tak mě to nepustí dál.
A jakým stylem tě to nepustí dál? Začnou nabíhat zelené obdélníčky a najednou to spadne? V tom případě je prošlá expirace u patche - někde je tu odkaz jak to řešit.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=47913&p=755006&hilit=patch#p743085
Přesně! Načítá, načítá a bum! Zas naskočí "základní obrazovka". Děkuju, zítra na to mrknu.raolsa píše:A jakým stylem tě to nepustí dál? Začnou nabíhat zelené obdélníčky a najednou to spadne? V tom případě je prošlá expirace u patche - někde je tu odkaz jak to řešit.
Takže už se tam dostanu! Díky moc raolsa! Jak se někde potkáme, máš u mě aspoň pivo.
Nicméně, pokráčování zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=53145&p=796673#p796673
EDIT: Přepsal sem v rok expirace v licenci, znova jako administrátor otevřel a frčí.
Takžeeeee, mám Win7 ve VB, ale mám problém viz. foto a nevím si s tím rady. Poradil by někdo prosím?
- Vůz: XC60, C70
ahojte, poprosim o radu, po instalacii mi vypisuje toto...co je na obrazku, tuto vidu som uz mal niekolko krat instalovanu na tomto pc, len vzdy po nejakom "uzasom" upgrade win mi vida prestane ist,tak instalujem znovu, s tymto som sa ale este nestretol, dakujem za rady.
Kdy ta chyba vyskočí, popiš přesněji situaci.
- Vůz: XC60, C70
Ked sa idem prihlasit, po dobehniti tych zelenych kociek... Je jedno ake meno dam, vzdy to skonci tak isto... Pc je rovnake, vida je ta ista, patch tiez s prepisanym datumom.
SQL server funguje?
- Vůz: XC60, C70
No dobra otazka, ako to zistim?
