Volvo XC60 2009 - reset pruměrné spotřeby
sklenicka.jiri
Vůz: Volvo XC60 2,4AWD D5 2009
Příspěvek od sklenicka.jiri »
Dobrý den,
Máme takový problém. Nejde nám resetovat průměrná rychlost a průměrná spotřeba na palubním počítači...
Problém bude nejspíše asi v resetovacím tlačítku na páčce u volantu... Neměl jste někdo stejný problém?
Případně jak hodně obtížná je výměna této páčky....
Jirka
Tlačítka moc neodcházejí. Při resetování se musí podržet celkem dlouho, ani tak to nefunguje?
sklenicka.jiri
Zkoušel jsem to víckrát.... V manuálu je cca 1 vteřinu pro vynulování průměrné spotřeby a cca 3 vteřiny pro vynulování rychlosti i spotřeby najednou... Držel jsem to fakt dlouho.... a nic to nedělalo...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Tlačítka nedocházejí, ale ty drátky co od nich vedou hlouběji do páčky občas ano. Asi nejsnazší je zkusit jinou, třebas jetou páčku z jakékoli P3.
/PL
sklenicka.jiri
Jasný.... Jak hodně obtížný je to kolem volantu rozebrat, aby se tam nic neulámalo....?
Nevím, jestli je to stejné jak u 90ky, ale tady máš video
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
mě odešla na xc90, koupil jsem rovnou novou,přímo ve Volvu jsem platil asi 1400kč a byl klid,výměna na pár minut.:-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Příspěvek od Arkaz »
Mne odislo tlacitko read. Bol poskodeny kablik. Da sa to v pohode opravit.
Uživatelé procházející toto fórum: pergas
