P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
OT: teď sme řešili 3D tisk v kovu. Tvl jako ten 30um prášek, že kterýho se to vyrábí, stojí pomalu stejně na kilo jak zlato :O
- Vůz: volva
SLS tisk je zatím poměrně drahý, ale ne pro zákazníky, kteří to využijí.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Ono, když tak koukám na ten první obrázek, tak by stačilo místo nějaké desky jenom udělat na soustruhu válečky o výšce 10 mm a průměru co je ten venkovní obrys těch vystouplých kousků, protože ten štít stejně na ničem jiném nedrží.
- Vůz: V70 2,5T 2008
V podstatě máš pravdu, kromě ploch kolem šroubů jsou tam jen dvě dosedací plochy (vidno v prvním příspěvku). Ono jde taky o to aby to nějak vypadalo alespoň trochu nenápadně na STK
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
- Vůz: 850 xc90
Když to uděláš z rezavé kulatiny tak si toho nikdo nevšimne.
Si děláš srandu, ale já fakt přemejšlel že tu podložku nechám trochu ohnít.
A nebo celou nápravu do laku...
raději bych celou nápravu odrápal, stříknul do barvy a povyměňoval rovnou i silentbloky. V takovém zrenovovaném celku ty nové šrouby a podložky snadno zaniknou
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Alebo po výrobe nahoďte na ten diel, nejakú "rust" patinu.
https://youtu.be/T7-JHkKJ6Ps"
Jestli to bylo na mě, tak tam šlo spíš o SLM.imrija píše:SLS tisk je zatím poměrně drahý, ale ne pro zákazníky, kteří to využijí.
Tož Jiří, nějaký pokrok?
Bohužel nestíhám, ale mohl bych se domluvit s imrijou, aby nám to vytiskl na 3D pro vyzkoušení.
Jakou sílu? S dírou, nebo bez?
Ahoj, mohu případně zajistit vypálení na laseru - na vyzkoušení zadarmo. Možná i 3D tisk, pokud ukecám kolegy v práci.
Pokud tedy bude zájem pošli mi DXF a zařídím.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 28 úno 2019 22:08, celkem upraveno 1 x.
Před časem, když ještě sídlili v Radotíně, tak mi pálili v Herdingu. Mohu doporučit. https://www.herding.cz/cs/laser/
Rád využiju nabídku, díky.Jakub Svoboda píše:Ahoj, mohu případně zajistit vypálení na laseru - na vyzkoušení zadarmo. Možná i 3D tisk, pokud ukecám kolegy v práci.
Jen musíme dohodnout jakou variantu budeme zkoušet.
- Administrátor
x 3
Asi spis s dirou ne? Zas je zbytecny aby to bylo tezsi nez je treba...Basstl píše:Rád využiju nabídku, díky.Jakub Svoboda píše:Ahoj, mohu případně zajistit vypálení na laseru - na vyzkoušení zadarmo. Možná i 3D tisk, pokud ukecám kolegy v práci.
Pokud tedy bude zájem pošli mi DXF a zařídím.![]()
Neb jak uz tu bylo podotnuto, tak by stacily distancni valecky.
Jaka teda bude tloustka? Ja bych chtel asi 15mm...
Nechci vám do toho kecat, ale dle mě z důvodu torzní tuhosti bych volil podložky.
Je to jen moje myšlenka, nejsem žádný konstruktér, ale elektrikář.
Ono je to vcelku jedno, jestli se rameno páky působící na tah těch čtyř šroubů prodlouží podložkama pod kolem, nebo podložkou o 100 blíže ke středu auta. To namáhání se zvětší úplně stejně.
Otázka je, jestli to unesou ty čtyři šrouby, ale odhaduju, že to bude dostatečně dimenzované, aby to vydržely.
Pevnostní šroub M10 má plochu jádra asi 70 mm2, při pevnosti 1000MPa (když je fakt kvalitní) udrží 7 tun (v tahu, na střih je to mnohem méně)
4 šrouby 28 tun. Asi bych se nebál.
- Vůz: nevolvo
Namáhání na rameno bude stejný, ale namáhání na ložisko bude urcite menší s podlozkama od Zdeny.Romulusw píše:Ono je to vcelku jedno, jestli se rameno páky působící na tah těch čtyř šroubů prodlouží podložkama pod kolem, nebo podložkou o 100 blíže ke středu auta. To namáhání se zvětší úplně stejně.
Otázka je, jestli to unesou ty čtyři šrouby, ale odhaduju, že to bude dostateřně dimenzované, aby to vydržely.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
Ano, přesně! Tam to hraje docela významnou roli pro životnost ložiska.
Já myslel pevnost těch distančních sloupků. Při podložce se to opře o větší plochu. Šrouby je potřeba samozřejmě dát kvalitní.
Nechal bych udělat každopádně s dírou a 15mm tloušťku.
Aha, to jsem nečetl.Jakub Svoboda píše:Já myslel pevnost těch distančních sloupků. Při podložce se to opře o větší plochu. Šrouby je potřeba samozřejmě dát kvalitní.
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Nápad je to super, to jo Taky mě štvou zadní zalezlá kola. Akorát si myslím, že v tomhle případě rozšíření už nikdy neuděláš pořádně geometrii. Tam jsou od výrobce zadány nějaké parametry
Pravda, nad tím jsem taky přemýšlel, napadlo mě obšlehnout geo rozměry z C70 a V70 a nastavit zlatý střed.
