Problém s odemykáním zavazadlového prostoru
davidvytiska
Vůz: S80 T5 2011
Příspěvek od davidvytiska »
Ahoj, mám problém s odemykáním kufru u mého Volva s80.. Když stisku tlačítko na klickach nebo pod volantem tak slyším cvaknuti v pojistkové skříňce jako normálně když zapnu stěrače nebo odemknu víčko nádrže a tak... A zadní obrysovky jen probliknou (normalne by měli svítit celou dobu, co je odemčeny kufr). Kontroloval jsem pojistku na odemykání zavazadlového prostoru ale ta je v pořádku. Tak nevím co by s tím mohlo být. Ještě jedna věc.. Když jsem si auto pořídil, tak když bylo odemčene celé auto tak byl odemčeny i kufr ale asi před 2 měsíci jsem odemkl auto ale zvlášť jsem ještě musel zmáčknout tlačítko pro odemčeni kufru, protože byl zamceny, přitom jsem nic neprenastavoval. Každopádně teď se do kufru dostávám nouzovým klíčkem v dálkovém ovládáni(prostě v ty kartě). Nevíte co by mohlo pomoct? Dekuji
zlomený kabel u pantu víka kufru?
nebo mrtvý motorek
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Ten mrtvý motorek můžeš jednoduše otestovat tak, že otevřeš kufr a pak ho zavřeš, ale velmi opatrně, aby se nezacvakl úplně, ale jen "napůl". To si pak motorek sám "dopřitáhne" víko a zacvakne.
Pakliže to neudělá, neznamená to tedy hned, že motorek je KO, ale i že do něj nemusí jít šťáva. Když to udělá, je problém jinde.
Tod2 píše:zlomený kabel u pantu víka kufru?
nebo mrtvý motorek
davidvytiska
Vůz: S80 T5 2011
Tak mám další poznatky... Když zavírám víko velmi pomalu tak se v jednom bodě opravdu zámek zacvakne ale s vykem jde v rozmezí tak 1cm hýbat, protože se nepřitáhne, ale kufr je zamčený, navíc zůstanou svítit obrysovky, jak ten kufr nedolýhá. Teprve až když s kufrem víc švihnu tak se kufr úplně přitáhne a nejde s ním hýbat a obrysovky zhasnou. Kabel je tak masivní že snad ani zlomit, nebo jinak poškodit nejde. A navíc jsem zjistil novou věc.. Když otevírám kufr tak se rozsvítí osvětlení vnitřku kufru, ale jak ho otevřu víc jak 10cm tak zhasne a při úplným otevření nesvítí, když zase zavírám tak posledních 10cm před zavřením zase svítí... Takže to nechápu, prostě asi nějaký kontakt nebo tak něco..
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
davidvytiska píše:Kabel je tak masivní že snad ani zlomit, nebo jinak poškodit nejde.
Haha. Zcela běžná vada, podle popisu bych si tady z křišťálové koule zavěštil a tipl to právě na svazek ve dveřích. Stejná bolest i u S80.
Kdo nechce vyhořet, tohle řeší co nejdříve.
/PL
