Povolený chladič oleje?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Jsem debil, jsem debil, jsem debil... Při poslední výměně oleje jsem asi moc utáhl filtr na olej a dnes při jeho povolování (utahoval jsem ho a povoloval rukou), se mi pootočila část chladiče oleje (taková ta kostka) pod filtrem na TDI - je z více částí, pootočila se ta co vede do filtru, tělo směrem k turbu zůstalo tam kde bylo. Nesetkal se s tím někdo? Zase jsem ji otočil zpět, ale nevím, zda jsem ji nezničil a zda to bude těsnit.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak pohoda, situace snad zachráněna. Utáhnul jsem matku, která je u násosky filtru a vypadá to, že všechno těsní a nic neteče.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Stalo sa mi to raz dávno, keď mi v jednom BA servise zakrútili filter, ktorý mi potom druhý rok nešiel povoliť. Tesní to v pohode.
