Ahoj všem,
Na XC90 2.4 D5 136kw, 2010, jsem přišel k autu a totalně vybita baterie. Předtím ani náznak, že by byla už špatná, auto startovalo i teď při -teplotách jako nic. Dal jsem kabely od druheho auta (rapid 1.0tsi) a chytlo to hned. Dojedu po hodině do práce, vypnu motor, zkusim znovu nastartovat a chytlo to stejně jako chytal dřív. 2 hodiny v praci a uz zase ani neodemknu.
Nicmene, vcera jsem zkousel svepomoci vypnout kontrolku servis (pridrzet nulovani km....) tak mam strach, zda jsem tím nemohl něco podělat.
Nestalo se někomu?
Vybitá baterie XC90
- Vůz: Xc90
Vybitá baterie XC90
Baterie dokáže odejít ze dne na den. Prostě ji zkus nabít a když to nepomůže tak výměna.
- Vůz: Xc90
Vybitá baterie XC90
To chápu, že dokáže odejít. Ale když jsem vypnul motor, tak potom jsem normalně startoval. A po hodině už ani neodemknu auto.raolsa píše:Baterie dokáže odejít ze dne na den. Prostě ji zkus nabít a když to nepomůže tak výměna.
Vybitá baterie XC90
Někdy je i půlhodinka moc.
- Vůz: volva
Vybitá baterie XC90
Radši bych tu baterku otestoval, nebo zkusil vyměnit za jinou. Aby sis ještě neodrovnal alternátor pokusy o dobíjení mrtvé baterky.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Vybitá baterie XC90
Jj, to je možný. Já když měl baterku před smrtí tak jsem nemohl ani nechat puštěné rádio, jinak jsem už po 10 minutách nenastartoval, ale když jsem všechno vypnul tak to šlo bez problémů i po několika hodinách.Kube86 píše:To chápu, že dokáže odejít. Ale když jsem vypnul motor, tak potom jsem normalně startoval. A po hodině už ani neodemknu auto.raolsa píše:Baterie dokáže odejít ze dne na den. Prostě ji zkus nabít a když to nepomůže tak výměna.
Tvoje auto holt má po zamknutí více odběru než se uspí a stihne to tu baterii vycucnout.
- Vůz: Xc90
Vybitá baterie XC90
Zatím moc děkuju, dal jsem teď náhradní baterku od známého, tak uvidím.
- Vůz: Xc90
Vybitá baterie XC90
Tak baterkou to neniimrija píše:Radši bych tu baterku otestoval, nebo zkusil vyměnit za jinou. Aby sis ještě neodrovnal alternátor pokusy o dobíjení mrtvé baterky.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Vybitá baterie XC90
Aj dobrú batériu dokáže do druhého dňa vybiť vadný alebo nevypnutý komponent so stálym odberom. Aj keď väčšinou to zvádza hodiť to všetko na batériu, nemusí to tak byť. Asi to chce pomerať odbery.
