Bluetooth audio modul - BT Audio Melbus (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
Toto zařízení vychází z původního návrhu Volvo BT Phone . Díky drobným úpravám a instalace do krabičky je možné jej používat ve všech autech platformy P2, které používají rádio se sběrnicí MELBUS.
Rozměry: 58x61x22mm.
Podporované modely:
- S60 I (2000-2009)
- V/XC70 II (2000 - 2007)
- S80 I (1998 - 2006)
Vlastnosti:
Obecně:
- napájecí napětí do 30V, ochrana proti přepólování.
- maximálně 16 spárovaných zařízení s podporou dvou připojených zařízení zároveň.
- automatické připojení k naposled připojenému zařízení, případně pak jakémukoli dalšímu spárovanému.
- jednoduchá aktualizace firmware a nastavení přes Bluetooth. Ať už z chytrého telefonu nebo z PC.
Hudba v rádiu:
- poslouchání hudby z telefonu přes Bluetooth (A2DP + AVRCP) v rádiu.
- připojitelnost k rádiu jako CD-CHANGER bez textů (všechny rádia), MD-CHANGER s texty (HU-x0x rádia) nebo SAT s texty (HU-x5x) rádia.
- zobrazení ID tagů na rádiu. Funguje také u Spotify.
- čas skladby nebo zůstatek do konce skladby u režimů CD-CHANGER nebo MD-CHANGER
- ovládání přeskakování skladeb (další + předchozí) na rádiu i na volantu. V režimu "SAT" pouze na rádiu, na volantu ne.
- pokud je k rádiu připojena navigace (RTI) nebo externí CD changer, bude třeba "Y" kabel. Ten není součástí.
Hands-Free:
- načítání kontaktů z připojeného telefonu (550 kontaktů).
- zobrazení příchozích i odchozích hovorů na rádiu, pokud v nastaveném režimu podporuje text.
- příjem nebo odmítnutí hovoru pomocí tlačítek další a předchozí skladba.
- mikrofon není součástí, testováno na mono mikrofonu od Parrota (teoreticky by měl fungovat libovolný s konektorem jack 3.5mm)
Upozornění: iPhone funguje bez problémů, ale neumí posílat soubory pres Bluetooth! Proto bude nejspíš třeba mít při prvním zapnutí k dispozici laptop nebo chytrý telefon (Android nebo WM).
Návody a dokumentace
Firmware ke stažení
modul je možné zakoupit na eshopu D5T5 ;)
Naposledy upravil(a) marekbm dne 13 led 2022 12:30, celkem upraveno 2 x.
Bart88
Vůz: V70II 2.5T AWD, 2005
Příspěvek od Bart88 »
Já bych výhledově(cca do 3 měsíců) taky zájem. Kdyby se nepřihlásil nikdo další jak dlouho trvá zhruba výroba desek a osazení atd. abych věděl jak dlouho do předu se mám prihlasit:-).
VOLVO V70II, 2,5T manuál benzín, AWD, 2005 SUMMUM
marekbm
nejdelší čekačka je na prošné spoje. záleží jaký bude zájem, podle toho řeším, kde to objednat, cca 2-3 týdny. součástky jsou vpodstatě shodné s jiným modulem co dělám a ten se už celkem rozjel, takže začínají být sklade ;) .
marekbm
tak zařízení krásně žije, takže jsem dneska přidal možnost objednání a o víkendu zapracuju na dokumentaci.
marekbm
dneska jsem se dokopal a dodělal i návod k obsluze. tak snad dává smysl. kdyby něco nebylo jasné, dejte vědět.
jirikan
Vůz: S80 05' D5, XC70 06' D5, V70 05' D5 AWD
Příspěvek od jirikan »
Zapojeno, oživeno a vše super ! Marku jsi borec, velký respekt k Tvé práci.
marekbm
tak po delší době jsem se vrhnul na to, abych všechny opravené chyby v BT modulu přesunul i do tohoto zařízení. takže poněkud větší zeznam ;-) :
v2017-03-19_1
Novinky:
- Radio: Aktivace hlasového ovládání rychlým dvojitým zmáčknutím tlačítka “další skladba”.
- Radio: Zobrazení čísla volaného na rádiu místo “Bluetooth”.
- Bluetooth: Rychlejší vyhledávání spárovaných zařízení, pokud není nalezeno naposledy připojené zařízení.
- Bluetooth: Pokud byl režim dvou zařízení aktivní, obnoví se po zapnutí. Dojde i k automatickému připojení druhého zařízení.
Opravy:
- Radio: Neaktualizované informace při přepnutí (v SAT režimu).
- Radio: Úpravy v zobrazovaní informací na rádiu.
- Bluetooth: Neukládání naposledy připojeného zařízení.
- Bluetooth: Úpravy v přihrašování. Pokud se připojil telefon jako druhý a byl neodbytný, neustále se snažil připojit i jako Hands-Free (některé to nedělají). To mohlo způsobovat výpadky při přehrávání hudby.
- Bluetooth: Po spárování se neuložilo jméno zařízení (až po dalším připojení), takže buď nebylo v seznamu spárovaných zobrazeno vůbec nebo špatně.
- Bluetooth: Přerušení vyčítání kontaktů z telefonu a odpojení telefonu, pokud dojde k vypnutí zapalování.
- Rádio: Po odpojení zařízení zůstala na rádiu poslední přehrávaná skladba.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
lze nějaj ovládat HF když nemám na volantu tlačítka telefonu?
marekbm
jj, přes rádio (takže i na volantu). umí to jak moje BT MELBUS krabička, tak třeba GROM a možná i nějaký iMIV.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Příspěvek od mates »
Marku, jestli to dobře chápu, tak do konce roku by mohlo být něco pro auta s optikou? Tedy i XC90 I? Stačí mi bluetooth a volání. Chtěl jsem zrovna řešit nějakýho Parrota, ale raději si počkám na tvůj výtvor ;-)
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
marekbm
bude funkční na stole. na svátky bych měl mít snad všechno potřebné pro práci a přes svátky se aspoň nebudu nudit.
modul bude dycky umět hf a audio pak buď jako line-out (drát) nebo jako fm vysílač s podporou RDS.
marekbm
ledo píše:Ahoj, rád bych taky objednal BT audio pro Volvo V70 rok výroby 2003, telefon na SIM tam mám. Jenom mi teď neni moc jasné jestli mám kontaktovat D5T5 nebo počkat na to co máš teď rozpracované? Díky moc
pokud máš, PHM, pak se tě týká tohle.
a ano, pisni na info do D5T5.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
marekbm píše:bude funkční na stole. na svátky bych měl mít snad všechno potřebné pro práci a přes svátky se aspoň nebudu nudit.
Marku, prosím, ještě se zeptám jako úplný amatér (čti "idiot")- pomocí této "krabičky" se spojím přes bluetooth s autem, budu moci používat handsfree, které je v autě (XC90 má integrovaný telefon) a pro rádio (a možná i pro telefon) bude fungovat i ovládání na telefonu? Budou přes BT spojení s telefonem fungovat všechny repráky? Mám tušení, že když je to spojeno přes Parota, tak fungují jen přední.
marekbm
jestli mluvíš o xc90, tak ta nemá MELBUS ale optiku (MOST), takže tohle se tě vůbec netýká. nicméně na modulu pro xc90 se už taky pracuje.
tam ale audio nepude přes optiku kvůli komplikovanosti (i když něco jsem našel, takže časem kdo ví), ale přes AUX nebo FM vysílač. takže to bude hrát do všech repráků (zrovna parrot to má dost na ...). vytáčení půjde klasicky na klávesnici v autě nebo přímo na mobilu. jen je podmínka, aby tam byla PHM (na SIM).
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Super! Vím, že se vlákno týká MELBUS, ale už jsi se tady zmínil o výrobě mašinky pro optiku, tak jsem právě reagoval na to (možná by stálo za to založit nové vlákno "MOST" a tam to přesunout). Každopádně děkuji za dobré zprávy a už se nedočkavě těším na výsledek. Aktuálně jsem komunikoval s borcem z Dětvy, který něco podobného nabízí právě na optiku, ale dělá to pouze s montáží- což je na jednu stranu pro mě výhoda, ale dělá to jen v Dětvě, což je pro mě 380km. A navíc tahá externí mikrofon, což mi přijde divné. Jinak já mám rádio s integrovaným CD měničem, telefonem, ale bez navi. Co prosím znamená "PHM na SIM"? Nejraději bych se pak zastavil na montáž, ale to se pak domluvíme. Díky předem :-)
pechacek.ml
Vůz: V90 CC T5 | XC90 3,2l Executive
Příspěvek od pechacek.ml »
Paráda! Vlákno "Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)" sleduju už od začátku a na řešení pro XC90 netrpělivě čekám, takže tleskám, že se začíná kolem toho něco dít a hlásím se do fronty, díky
Volvo V90 CC T5 2018 Volvo XC90 3.2l Executive 2008 +LPG
marekbm
synchronizováno s poslední verzí PHM modulu.
v2018-12-24_1
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
Nechceš něco takového vymyslet pro Saaby? Myslím že by po tom byl velkem hlad. Četl jsem dost pořadavků na něco takovýho ale nic extra k tomu není. Saabaux tak trochu ale tím to končí.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-3 Aero NG, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Saab 9-3 Aero OG
marekbm
ne, nemám saaba. a už tak mám kvůli tomu doma 2 auta :D
marekbm
Novy píše:Zdravím,
mám možná dost blbej dotaz ale člověk nikdy neví :unknown:
Nemohlo by u nás, co máme optiku fungovat toto https://www.alza.cz/taotronic-bluetooth-transmitter-a-reciever-d5032261.htm?o=1#fotovideo ?
nic vezlém, ale :lol: :ROFL:
pro vysvětlení:
není optika, jako optika. to že obojí se přenáčí světlem neznamená, že je to kompatibilní. je to něco jako chtít po troubě aby chladila. šak obojí se přece strká do zásuvky a je to na elektřinu.
martinektomas
Vůz: Volvo V70 2.3T 00' LPG
Příspěvek od martinektomas »
Ahoj, koupil jsem Volvo v kterém byl nainstalovaný tvůj modul, ale při aktualizaci nastavení jsme omylem uploadoval originalni config a ne ten co jsem editoval a z radia mi zmizela celá položka CD changer. Dá se zařízení nějak resetovat nebo uvést do původního nastavení? Nebo je chyba někde jinde?
Rádio mám HU-803
Díky za odpověď a jakoukoliv radu.
V70 II T5 2.3T Stage 2 - 220kW LPG r.v. 2000
marekbm
martinektomas píše:Ahoj, koupil jsem Volvo v kterém byl nainstalovaný tvůj modul, ale při aktualizaci nastavení jsme omylem uploadoval originalni config a ne ten co jsem editoval a z radia mi zmizela celá položka CD changer. Dá se zařízení nějak resetovat nebo uvést do původního nastavení? Nebo je chyba někde jinde?
Rádio mám HU-803
ono CD-CHANGER je právě ten výchozí. takže v tom to je podivné. rozchodit se to dycky dá přes USB. a tím, že je to krabička, tak se ani nemusí toho moc rozebírat ;) , možná to ale nebude třeba. ale pořešíme to emailama, ať tu není tuna zpráv ve stylu, teď udělej toto a pak mi dej vědět :D .
pisni mi na "marekbm.volvo <at> gmail.com" nebo "bluetooth <at> @d5t5.com".
Pajka04
Vůz: S60 D5 2005
Příspěvek od Pajka04 »
Ahoj, mám s60 2005 s hu650 a nemám telefonní modul. Co jsem pochopil tak všechny takovéhle Bluetooth krabičky fungují jenom s CD měničem a ten nemám. Existuje něco co funguje i bez něj? Nebo jsem to jen špatně pochopil a bez CD měniče není problém? Koukal jsem na Groma, moose tech a další (mám android). Díky moc za pomoc.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
kde se dá aktuálně objednat? na D5T5 jsem nenašel (ale možná jsem špatně hledal)
marekbm
emailem. když klikneš na objednávkový formulář v prvním příspěvku, tak je o něm zmínka.
