Rozborka bufíku - návod
IgorS
Vůz: S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Musíš vlézt do záložky "vehicle comunication" a tam pak dát to co má Igor na obrázku výše.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Zdar chlapi tak jsem to dneska napichl na Vidu a ukázalo mi to toto:
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
A dál? :D
Tohle jsou jenom údaje z různých čidel atd...
Spouštění bufika je jinde.
Hoď sem screen z vidy ne z překladače.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
To je skopírované z Vidy jen jsem to dal do překladače co se tam píše, to spouštění bufíku najdu teda kde? děkuji předem
Koukni na ten obrázek od Igora o něco výše, když tam vlezeš máš tam to samý?
Setkal jsem se totiž s jedním autem které mělo origo bufík z výroby a aktivaci komponent tam nemělo.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Jo postupoval jsem podle toho návodu od Igora a dostal jsem se k tomu, že to chtělo jestli je to nafta nebo benzín, dal jsem naftu a pak jsem to na další stránce potvrdil
Na další stránce máš kliknout na ten obrázek jednotky. :D
Pak ti vyskočí tabulka kde se dají jednak zobrazit různé hodnoty a stavy a taky aktivovat jednotlivé komponenty nebo celý bufík.
Dej sem obrázek téhle tabulky, pak ti řeknu co dál, už si to takhle z hlavy nepamatuju.
IgorS
Vůz: S80 & S60
tokacek píše:Jo postupoval jsem podle toho návodu od Igora a dostal jsem se k tomu, že to chtělo jestli je to nafta nebo benzín, dal jsem naftu a pak jsem to na další stránce potvrdil
V texte je napísané, čo máš urobiť. Potom je tam napísané že:
"Activate components and/or functions by clicking the VCT2000 symbol"
= Klikni na ikonu VCT2000 vľavo od textu
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Jo dík za rady dobiju notas a jdu to udělat podle toho co jste mi psali.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Tak jsem se dostal až sem dal jsem Start, ale nic se nedělo tak nevím jak dál
IgorS
Vůz: S80 & S60
A čoho štart si dal? Vidím, že je to s tebou ťažké :D
Máš tam zoznam toho, čo môžeš aktivovať = zapnúť vypnúť a aké parametre v dvoch oknách môžeš zobrazovať:
Niečo si vyber a klikni na "Start". VIDA nevie čítať myšlienky aby vedela, čo chceš urobiť alebo akú hodnotu chceš zobraziť. :wink:
Naposledy upravil(a) IgorS dne 13 lis 2018 14:13, celkem upraveno 1 x.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Dole pod tou tabulkou je napsano start, stop a hide
IgorS
Vůz: S80 & S60
Nie je to tabuľka ale dialógové okno :no:
Asi končím :D
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Tak jsem se do toho konečně dostal dle rad Igora v tabulce jsem postupně zapnul vodní pumpu jede, pak palivove čerpadlo jede, pak jsem skusil spustit bufíka a po spuštění něco cvakne, pak se na chvíli rozjede vetilátor a vodní čerpadlo, to jede pořád a za chvíli se přidá ventilátor a pomalu se zvyšují otáčky, svíčka je horká, ale nenaskočí na výfuku z bufíku dole v podběhu je pár kapek nafty,ale je trochu cítít i smrad ze spálené nafty tak nevím kde je chyba
Máš v háji trysku.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Tak to je asi ta dražší věc co se může posrat. Bufík musí ven, asi se to nedá vyměnit na autě že? Dá se tá tryska nějak zrepasovat nebo musí být nová dík za všechny rady.
Hele, nejdřív ještě dej v tom prostředním okně heater work status a zkus toho bufika pustit ještě jednou a sleduj co to tam všechno napíše. Dej pak sem co všechno to napsalo.
Pak bude následovat rozborka bufika a zkoušení trysky venku.
Trysky někde repasoval Hajnej, ale už nevím kde.
Můžeš jezdit i bez bufika když propojíš hadice trubičkou.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Ok už se pomaloučku začínám v té Vidě orientovat, zítra přes den vše odzkouším podle tvojí rady a uvidíme. dík
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Zdar, tak dneska ráno jsem jel z práce byly slabé dva stupně, nastartoval jsem a šel se podívat co dělá bufík, bylo ho slyšet, že jede, ale po chvili běhu se pod autem objevila nafta, kapala z výfuku celkem dost viz,foto
Doma jsem to napíchl a postupoval dve Tvých rad, po spuštění bufíku přes Vidu se mi okně heater work status objevily tyto hlášky:
1.heater is starting
2.heater fuel pump active
pak to pořád běželo 2-3 minuty a nic po tlačítku stop se objevila hláška:
4.heater is stoping
Trojka nenaskočila a z výfuku opět odkapávala nafta.
ta nafta zřejmě neblafne, protože nejde tam, kam jít má, tedy nejspíš ta tryska...
proto bufík ven a vyměnit trysku
Buď ta tryska nebo se netočila vrtulka. Každopádně je to bufík ven a rozborka.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Ještě jsem to zkusil jednou rozjet přes Vidu a připadá mi to, že podle zvuku jede jen čerpadlo vodní pumpy, dá se nějak odzkoušet jestli jede motorek ventilátoru?
si pusť ventilátor samostatně
vodní čerpadlo, ventilátor a naftové čerpadlo jdou pustit samostatně
jinak musíš slyšet hučení (jak ventilátor kupodivu), ono to má docela vysoké otáčky, někde 8tisíc myslím a víc a i když to nehoří, tak z výfuku by měl jít proud vzduchu
Vodní čerpadlo, pokud je v pořádku, není skoro slyšet. Větrák slyšitelný je a to celkem výrazně. Je to takové hučení až skoro pískání. Teda pokud funguje jak má - tzn. neupadla horní nebo spodní vrtulka.
Stejně tě rozborka nemine - nafta kapat z výfuku nesmí. To by ti taky mohlo chytit celé auto a nejen bufík. :crazy:
