Zamenost sedacek 7/9
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Ahoj
resil tu uz nekdo, jsou-li na sedmu/devitku stejne sesle? To, ze na prvni pohled vypadaji stejne bohuzel jeste u techto modelovych rad nic neznamena.... Abych to rozvedl - potreboval bych vymenit kozene sedacky z 940 rok 94 za hadrove a zajimalo by me, mohu-li se poohlizet i po necem z modelove rady 7xx. Popripade chce-li nekdo vymenit hadr za velmi peknou kuzi, budu vdecen za odezvu.
Diky
Diky
- Vůz: 240/V70II
zadni ssedacka je velmi problematicka a nyni to zkousi sarkasmic s prehozenim vsech uchytu
Zapomnel jsem zminit, ze se jedna o kombik - u nej by snad nemelo jit o takovou pakarnu, ne?Ondra. píše:zadni ssedacka je velmi problematicka a nyni to zkousi sarkasmic s prehozenim vsech uchytu
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- It’s my birthday
U prednych sedaciek je problem v konektoroch elektriky, mechanika sedi, sedmove maju navyse jeden uchyt ale ide v pohode zdemontovat. Podla rocnika moze nastat problem v zasuvkach pre bezp. pasy. Devina ma ine koncovky a pruzinovy predpinac pasov (zavisi aj od vybavy a rocnika). Zadne u sedana su bez problemov.
- Vůz: 240/V70II
kombik je vzadu od MY94 problem
pokud máš zájem o výměnu, tak bych měl hadru r.v.1997, přední křesla i s airbagy (mechanické).olivin píše:Ahoj
Diky
Volva řady 900 / V70II / XC90
Diky za nabidku,LUBOŠ píše:pokud máš zájem o výměnu, tak bych měl hadru r.v.1997, přední křesla i s airbagy (mechanické).olivin píše:Ahoj
Diky
podarilo se mi domluvit se Zahradnikem na vymene kompletu. Pokud by z toho z nejakeho duvodu seslo, dam vedet.
o.k. postavím se do řady, jen na srozumněnou - sedačky mám komplet i zadní.olivin píše: Diky za nabidku,
- Vůz: 740 glt b234f '89
Ahoj, trochu to oživím.
Podařila se někomu výměna zadních seslí mezi modely? Konkrétně devítková lavice do sedmy.
Musí se předělat úplně všechno? Má to cenu?
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
K 740 1985 sedan jsem dostal sesle z 940 1994.
Přední jdou vyměnit, ale jen na 3 šrouby (740 85 má úchyt vpředu u dveří ohnutý na plechu o 90° a šroubuje se jakoby zepředu). Když se 3 šrouby utáhnou, tak to i drželo..co by to udělalo při nehodě nikdo neví..
Měnil jsem i úchyty pásů a pásy samotné, konektory na elektriku neseděly..
Zadní opěradlo u 944 je vyšší nez 740/760 (jiná konstrukce zadní části - jiné úchyty a vypadalo to dost blbě..) sedák se dá vyměnit..
Vyměnil jsem tenkrát přední a zadní jsem nechal ze 740, pak jsem měnil celek za kožené z 760 1989 (ještě mám doma) a bylo:)
VOLVO 850GLT 1995, 2.0 20V, M56, 428 444 km (společně 130 141 km od 8.8.2013:)
VOLVO 740GL 1986, 2.4 D, M46, 280 297 km (společně 36 226 km od 4.11.2016:) alias VOLVO 740GL 1985, 2.4 D, M46, 503 914 km (společně 158 034 km :)
- Vůz: Volvo 744 B204E
Ahoj, jak na 744 demontuji zadní opěrák a sedák?
Díky za radu
Díky za radu
- It’s my birthday
Ten ohnuty plech na 7xx sedackach ide samozrejme demontovat, pripadne sa da vymenit cela lyzina.
Myslim zadni sedacky. Chci se dostat k navijaku zadnich pasu a demontovat calouneni pod zadnim oknem. Neco tam dela kraval na hrbolech.
- Vůz: 945 Polar LPG Vialle
....prosím, máte zkušenost se záměnou zadních sedaček mezi 940 I a 940 II kombi ? Obávám se, že i to bude nejednoduché.... Díky N
- Vůz: 244 B23E
Takhle to ale není postavené, zadní sedačky se změnily - pokud si dobře vzpomínám - pro modelový rok 93.
...tedy rv92 x rv97... to bude asi bez šance, což ?
- Vůz: 244 B23E
Jestli jsou to z modelovýho roku 92, tak to nepůjde. Jakej to má účel?
...získat na zadních sedačkách ještě dětskou ...., namísto loketní opěrky, která je nyní ve voze....
