V40 2003 - "Signál rychlosti - nevěrohodný signál "
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
ahoj, dnes se na manželku rozsvítila červená kontrolka vykřičníku v kroužku a říkala, jak kdyby auto ztratilo výkon a nebo jak kdyby ji někdo přišlápl pedál brzdy.
Následně se na diagnostice (BOSCH :oops: - jiná holt po ruce není) objevilo hlášení viz obr.
Můžete poradit, co to je, co s tím a jestli se s tím dá jezdit??
bylo:
Matýsek
Vůz: S40
Příspěvek od Matýsek »
Za mě by to chtělo origo diag. Takhle jsem se setkal s plno haluzema... Nemluvě o tom, že S40 by měla rychlost snímat přes ABS čidla.
Prodáno: S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) přes 420 000 km :-( Prodáno :-(
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Už mám objednanou origo diagnostiku, tak to sem potom dám, co to vyhodí.
bylo:
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
hadice sání jsou na svém místě?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Harry píše:hadice sání jsou na svém místě?
Předpokládám, že asi ano, nenapadá mě, jak by s tímhle mohla hadice souviset?
Nevím, jestli to nějak může souviset, ale při včerejší jízdě mi asi zakolísala elektrika, rozsvítila se kontrolka motoru a auto trochu zaváhalo při jízdě - přestalo táhnout. Ubral jsem plyn a během pár vteřin kontrolka motoru zhasla a jediná, která zůstala svítit, byla zase kontrolka ABS,.......
bylo:
Harry
na mé bývalce občas sjela hadice sání u předchladiče a auto ztratilo výkon, jen bych se ujistil. je fakt, že to asi žádnou kontrolku neaktivovalo.
proč už nejezdí manželka v něčem novějším, větším? :D
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Harry píše:na mé bývalce občas sjela hadice sání u předchladiče a auto ztratilo výkon, jen bych se ujistil. je fakt, že to asi žádnou kontrolku neaktivovalo.
Protože se zatím nic "přijatelného" ( :) ) nenašlo :(
Hledání náhrady pokračuje, ale V40 chci pořešit, aby ještě někde mohla sloužit. Sešrotovat ji nechci nechat a poslat ji dál průserovou taky nechci.
bylo:
Deshi píše:
To se tam objevuje každou jízdu nebo jen jednou ?
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
takové to zakolísání elektriky a pak kontrolka motoru, to se objevilo včera podruhé, poprvé asi před měsícem, tak kotrolka ABS se občas rozsvěcuje, pak zase zhasne..... Jak ta kontrolka začala, tak jsem to dal na diagnostiku u souseda, ale on má jen tu BOSCH....
Tím rozsvěcováním kontrolky to všechno začalo.....
bylo:
Deshi píše:takové to zakolísání elektriky a pak kontrolka motoru, to se objevilo včera podruhé, poprvé asi před měsícem, tak kotrolka ABS se občas rozsvěcuje, pak zase zhasne..... Jak ta kontrolka začala, tak jsem to dal na diagnostiku u souseda, ale on má jen tu BOSCH....
Asi by to chtělo prověřit tu ABS , měli jsme na jedné 40-ce ucpané sítko v nádrži a normálně za jízdy zdechla a žádná hláška žádná kontrolka, nastartovalo se a jela dál třeba jen minutu a zase zdechla , druhé auto díra v hadici k intercooleru pískáníjako prase žádná hláška, ale po nějakém roce až už to normálně jezdilo tak po zakoupení DICE kontrola a chyby tam byli staré
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
karelvolvo píše:
Jak mi dojde VIDA, začnu řešit a hodím sem report....
bylo:
