S80 II D5 dira v sani?
mikupe
Vůz: S80 D5 120kw, 850 B5254T AWD, XC90
Příspěvek od mikupe »
Stala se mi na moji s80 taková zajímavá věc, auto jelo normálně, ale když sem si otevřel okno tak sem slyšel velice hlasité šustění, po ohledání motorového prostoru mně do očí padlo upadlé táhlo od vířivých klapek. Bohužel byla neděle odpoledne a ještě mně čekala cesta domů takže jsem ujel cca 100km po dálnici víceméně normální rychlostí a auto nezahlásilo žádnou chybu tak bych se chtěl zeptat jestli to můžou být jen klapky nebo jestli jsou to klapky a díra na sání (upřímně nevím jak se vůbec závada na klapkách projevuje vždycky sem to viděl nejdřív na palubáku). Tak bych jen chtěl znát váš názor. Díky
Petr
S80 D5 120kw MY2003, 850 b5254t AWD, S80 D5 136kw AWD MY2007
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
tak pokud je to 136 kw, S80 II, tak tam umí šustit prasklý intercooler, prasklá hadice, nebo přivřené klapky, jak popisuješ.
Pokud se to nedá včas dopořádku, tak si zabetonuješ DPF.
Když nefungují správně klapky, tak se většinou nezdaří regenerace filtru DPF.
http://www.svedskedily.cz
