HELP Zapojeni elektro tazne zarizeni-okoli Budejovic??? HELP
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Mam sice auto uz dva roky, ale karu potrebuju za nim tahnout az nyni.
Zapojil jsem karu a bylo to hodne divoky. Zasuvka uplne v haji, tak jsem ji odmontoval, koupil jinou a jsem v prdeli.
Vubec se nechytam s tim, abych poznal zemnici dratek. Kdyz vezmu zkousecku, uzemnim o auto, tak mi blika jen pravej blinkr, pres tu krabicku na obrazku, když odpojim konektor, tak se rozblika i druhy blinkr, ale jakmile to zapojim do zasuvky, tak to blika všechno dohromady, kdyz hledam uzemneni.
Potrebuju auto na vylet do Prahy s karou do ikey na sobotu...byl by tu nekdo, kdo by mi pomohl? Nechci to zadarmo!
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Jdi od zásuvky po kabelu a jeden musí jít někam na kastli. To by měla být kostra. Na zásuvce myslím po číslem 31. Ale to teď hádám z hlavy.
To jsem se pokousel...je to tam zapojeny proste nejak pres tu krabicku a myslim si, ze asi dost spatne. Pry je to tam nenak upravovany, aby nepipala zpatecka kvuli voziku...tak nejak to rikal tehdy prodavajici. ja to neresil, karu taham jinym autem, ale ted potrebuju do praglu s rodinou a to chci jet volvem.Jakub Svoboda píše:Jdi od zásuvky po kabelu a jeden musí jít někam na kastli. To by měla být kostra. Na zásuvce myslím po číslem 31. Ale to teď hádám z hlavy.
Tak sem zkus hodit i foto zásuvky ze strany drátů a podle barvy ti pak řeknu jaká je ZEM.
...mam tam tenhle modul..
https://www.tazne-zarizeni-vamot.cz/elektroinstalace/5774-elunikit-2g-s-modulem-pro-parksenzor7pin.html
Pochybuju, ze to je ale spravne zapojene...fakt nevim. Na elektriku (nejen) jsem levej.
Je tam navod, ale na ten jsem taky levej...se bojim do toho hrabat. Není tu někdo sikovnej pobliz?
Z těchto informací bohužel nemohu sloužit.....
sakra cca před měsícem tu někdo dával kontakt-zkusím dohledat.
Diky moc
Vsichni autoelektrikari vytizeni minimalne na dva tydny dopředu. Jsem si neuvedomil, ze barvy dratu jsou dane, takze z navodu z tech stranek jsem zásuvku pripojil, ale kara nesvitila vůbec. Modul jsem vyndal, vzal do práce a vypada to, ze mi tu desku jeden sikovnej chlapik opravi..pry to tam je dost spaleny, ale ze to pry da dohromady. Tak uvidim zítra.
Ona XC90 nemá v kufru konektor na který se pouze zapojí zásuvka a už to funguje? To tam musí být ta krabička nebo někdo bastlil?
Urcite je to pridelavane viz odkaz o par prispevku vyse..
Ten modul pozna, ze mate zapojenou karu, tak pak pri couvani treba nerve , ze je tam prekazka nebo napr. vypne mlhovku u auta a sviti jen ta na kare. Dalsi vyhody nevim.
Taky jsem cekal klasiku. Holt jsem zase o neco chytrejsi. Je to ale na prd, protoze modul stoji 1300 a jedine co tim ziskam je slozitost zapojeni a kdyz se pak neco pohnoji, sam si to neopravis. Dle mnohych autoelektrikaru ten modul je nachylnej na vlhkost a dle vlastni zkusenosti jakmile nekde brnknes nechtene o dratek, tkery nemas, tak ten modul spalis
...a to jen pro to, ze by ti mozna mohlo vadit, ze pri couvani auto pipa nebo nedejboze by svitila mlhovka i na aute.
no comment
no comment
Ty výhody co popisuješ umí i originální zapojení.
Ja se v tom prd vyznam, ale to tazny bylo pridelavany, pak je tam i couvaci kamera pridelavana. Cely stredni panel radia je vykuchanej a je tam radio s velkym LCD displejem a cele je to tam nejako propojovane...takze asi proto.
No tak to bude asi hodně "originální" zapojení, protože napojit to na optická vlákna původního propojení zřejmě nešlo.
A už to začíná vylézat.......
Nevim co lze a nelze zapojit na original. Jen vim, ze puvodni majitel vykuchal stary radio, prdnul tam jiny "velky" viz obrazek.
K tomu tam pridal couvaci kameru, tkera je umistnena nad znackou (taky dodelavany) a asi pridelal i couvaci senzory si myslim.
Kameru pak propojil s tim radiem..pri zarazeni R to s mirnou prodlevou asi 2 vterin facha. K tomu pak to tazny, takze asi tak.
Jinak ten modul mam ted na stole v praci, tak jsem zvedavej..byly odpaleny 4 relatka ze 6 a k tomu jeste prepaleny dva spoje. Rikal, ze krabicka facha a pokud nebude neco fachat na kare, tak je problem nekde jinde.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Tak to je fakt "štýlovka"
