hlaseni snizene hladiny oleje - V70 2.4i 103kW 2006 aut.
adam.schrofel
Vůz: Volvo V70 2.4 103kW 2006, automat
Příspěvek od adam.schrofel »
po dlouhe dobe jsem se vratil k benzinu a koupil opravdu za par penez atmosferu 2.4i, najeto cca 200000 tkm (soukromy majitel Nemecko, serviska, takze asi sedi). Vymena oleje, filtru atd. a ujeti cca 4000 km se mi na palubce objevila zprava o nizke hladine oleje. Na merce je hladina normalni (davam cca doprostred), ale presto jsem radeji dolil cca pul litru (5W-30, A5B5, Ford). Na rysce se to projevilo posuvem do horni casti doporuceneho rozmezi. Presto se mi opet hlaska rozsvitila. Z oleje je take do urcite miry citit palivo (nemam zkusenost, doposud jsem mel hlavne diesel nebo uplne novou Fabii 1.6).
Zajimalo by me, jak je hladina detekovana, jestli se meri napriklad i tlak. Je teoreticky mozne, ze se to zere olej a zaroven se do oleje primichava palivo? Dale, jestli by mohl mit vliv pouziteho oleje, motor prilis nezatezuji (jezdim delsi cesty po dalnicich 120 - 160 km/h). Presto se obevuji nazory, ze i pro rychlobezne motory se da pouzit olej 5W-40 apod.
Dale, mam resit palivo v motoru? Jak slozita je zkouska? Pocitam, ze se dela nejaka horlavost?
Auto jede uplne normalne, nekouri modre ani nijak jinak, spotreba je od 8.5 l na dalnici do cca 11 l ve meste podle tankovani.
Diky za komentare a doporuceni!
Charlie#
Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Příspěvek od Charlie# »
Smrad benzínu v oleji by som nejako neriešil. Pokiaľ rapídne olej nepribúda. Mal som Fiata ( atmosfera benzín) tiež bolo v oleji cítiť benzín. Nijako sa to negatívne neprejavovalo. Olej nepribúdal.
Zřejmě budeš mít v háji snímač hladiny. Zkus dolít na horní rysku. Jestli to bude zase zlobit tak pak vyměnit. OEM číslo - 30774625. http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/V70-XC70-01-07/Motor-V70-XC70-01-07/Olejovy-obeh/Sensor-hladina-oleje-v-motoru.html?listtype=search&searchparam=30774625
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Kdybys to chtel pripojit na kabel, prijed v utery vecer tam, kam se v utery vecer ma jezdit... :wink:
