Vysoká spotřeba oleje XC70 T6 MY2013
David012
Vůz: 2001 V70 T5, 2012 XC70 T6
Příspěvek od David012 »
Zdravím, nemáte někdo prosím zkušenost s vyšší spotřebou oleje u motoru T6 224kw? Motor si bere cca 0,5l až 1l/1000km. U starších BMW například nic neobvyklého, ale u jiného Volva jsem takovou spotřebu nikdy neměl. Auto už bylo před časem i v T6R, kde na nic nepřišli, auto se chová normálně, zespod suché, nepřijde mi, že by nějak abnormálně kouřilo. Do rozborky motoru se mi moc nechce, to by byla drahá operace :/
2012 XC70, T6, 224kW, aut.
bylo 1997 V70 2,5i, 106kw, man., 2001 V70, T5, 184kw, aut.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ta spotreba urcite nieje normalna. Ak by to bolo na 10tkm tak OK. Aky olej pouzivas? Ja myslim ze by to chcelo rozborku motora a asi kruzky. To ze to bude drahe je jasne ale mas volvo a dokonca novsie na tom nieje nic lacne :)
David012
je tam olej 5W30, původní majitel servisoval v autorizáku, kde dávali 0W30. Samozřejmě vím, že ceny servisu jsou jinde než u Fabie, ale nerad bych se třeba unáhleně pouštěl do operací za desetitisíce..
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
ja bych zkusil jiny olej. Litr na 1000km je hodne i pri agresivni jizde. 5W-50???
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
dakarcz
Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
Příspěvek od dakarcz »
Nechci malovat certa na zed, ale uz v minuosti jsem necetl o T6 motorech nic dobreho, hlavni stiznosti byli prave na velkou spotrebu oleje.
Ted jsem se pro zajimavost znovu podival a da se to shrnout do dvou slov - pisty a krouzky - alespon v US. Nekdy ani to nepomuze, problem se znovu objevi po 60k milich.
http://www.lemonlaw.com/wordpress/volvo-oil-consumption-problem/
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?521457-T6-Oil-Consumption-Question
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Zkusil bych jako první pomoc tu 5w50 a pokud nepomůže, tak řešil dál. Kolik to má cca najeto?
Je: Polestar 2 300kw MY2021
dakarcz
pro zajimavost "technicky journal" od Volva k vysoke spotrebe oleje: http://www.pennantmotors.com/personal/s80/TJ24643-2013-05-15.pdf
David012
Díky za postřehy. Není pro tenhle motor 5W50 už moc hustý?? Než jsem auto koupil, tak jsem se snažil něco načíst, a vyloženě špatné zkušenosti jsem neobjevil. Myslím, že i tady na fóru byla T6 doporučována jako nejlepší volba do XC70 (pokud člověk neřeší spotřebu ;)). Auto má aktuálně najeto cca 186 000km. S autem jsem jinak velmi spokojen, tohle je jediná vada na kráse..
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Tak za prvé bych začal odvětráním motoru, což umí také potrápit.
Následně gufera ventilů a pístní kroužky.
Jinak tento problém se vyskytuje jen velmi málo, alespoň nikdo neuvádí takovéto hodnoty.
http://www.svedskedily.cz
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
zdarec kamarád měl tenhle problém na xc60 t6 - jemu to žralo regulérně 0,6/1000. právě olej 0W-30 resp 5w30 tam nemá co dělat protože dostává v obou turbech a T6 má větší vůle kvůli točivosti, samozřejmě výrobce doporučí mazací vodu protože to paak nebere 15L ale jen 14,7... . nahradil olejem 10w-60 kastról a cucá to do 0,2L/1000km...mimochodem 5w-50 není hustej olej má jen pevnější mazací film
samozřejmě kontrola odvětrání musí být...pokud tam byla 0w-30 bude to totálně zahnojený
David012
Díky všem. Pro začátek se postarám o to odvětrávání a dál se uvidí. Jinak Volvo má prý u tohoto motoru v tabulkách udávanou spotřebu až 0,7l/1000km.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Zveřejním SZ, kterou jsem posílal Davidovi, ať je téma o příspěvek bohatší.
"Co se týče spotřeby oleje, jsem na tom asi tak, že když olej vyměním a dám tam těch předepsaných 7,5l 0W-30, tak mi to těsně před výměnou po 10tkm zahlásí nízkou hladinu oleje. Z čehož plyne, že mi to za těch 10tkm sežere cca 1l oleje. Takže mezi výměnami nedolévám, nebo max.0,5 l protože vím, že budu co nevidět měnit."
Zároveň se omlouvám za odpověď, kde se domnívám, že bych to s odvětráním nespojoval. David Patočka to uvedl na pravou míru. Díky. Janek
