jenom hodinu? co jsem slyšel, tak klidně i dvě...
No furt lepší než odpověď typu: ´´Máte zaplou adaptaci a auto si na Vás bude chvilku zvykat´´
Bohužel toť má zkušenost...........
Kdopak pozná na co to je?
komplet zadní náprava?
Jj, bohužel.
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Tod2: měl jsem dobrý rovný místo, takže to bylo vcelku ok. (Nepoužívané letiště v DE). Optimalizace proběhla aspoň 10x
jak se ta zadní náprava projevuje?
já když přejedu nějakou větší díru, tak mám pocit, jakoby mi ten zadek měl upadnout, přijde mi, že je tam vůle, ale těžko říct jestli vůbec a kde všude, nebo je to jen můj pocit
Něco se začalo nezdát v zatáčkách když jsem vyměnil silentbloky ve předu za PUR. No říkal jsem si, že je to těma PURama a že by to asi chtělo na ten zadek kouknout, ale nějak jsem na to neměl kdy (dodělával jsem dílnu) a když bylo auto v klimaservisu na doplnění tak mi volali, že silentblok na zadní nápravě by asi chtěl vyměnit. Tak jsem pod to doma vlezl a opravdu jsou ty nejhůře přístupné silentbloky napadrť. No a kvůli jejich výměně musí stejně náprava ven, tak jsem to vzal z gruntu a vyměním zrovna všechno. Teda kromě těch co drží nápravu, tam se rozhodnu až to budu mít venku, páč výměna všech těch silentbloků je běh na dlouhou trať, tak bude čas na jejich případné objednání.
moje zadní silentbloky právě vypadají na pohled v pořádku, takže zatím to neřeším, navíc jsem letos investoval tolik, že víc už prostě nemůžu
Oni ty nejvíce viditelné taky nevypadají špatně, ale ten přední na horním ramenu (co jsou na něm tři silentbloky) je utržený. Pozná se to jenom když vyvěsíš kola a zahýbeš s tím montpákou.
Ralosa: na kolik vyjde celej set? A jakou znacku?
Na obrázku je vidět červená krabička FEBI a Lemforder modrá.
Co šlo jsem vzal Lemforder, pak přišlo na řadu Febi a co nebylo ani od jednoho tak jsem vzal od Kučery Skandix.
Včetně poštovného to vyšlo na necelých 3500,- Kč.
Ono to není moc peněz, ale nejhorší bude ta práce s tím. Nic se nelisuje pod lisem, ale musí se to dělat buď ruční hydraulikou nebo pomocí šroubovic. Takže si musím nechat vyrobit sadu různých přípravků na to lisování.
Tak to jsem čekal víc.
No hlavně ten čas, co to bude stát...
Tak to se moc těšim na ty přípravky, doufám, že přežijou i víc než jednu montáž
Bertík je totiž taky nějakej uskákanej, takovej jako že plovoucí a blbě předvídatelnej.
- Vůz: V70 D5 AWD chip
budu v tom stejne na zadni naprave
vpredu mam PUR a hnedka se projevi zadni naprava - u me problem jeste s tlumicema
co rikate na tuto sadu? ta by mela pokryt vsechno, ne?
https://www.ahprofi.cz/sada-pro-montaz-a-demontaz-silentbloku.htm
Což o to, sada je to pěkná, ale skoro 4 kKč je dost. Asi budu muset soustružníkovi koupit víc jak jedno kafe, aby mi něco podobného udělal.
jsem se pustil do opačné stranyraolsa píše:Kdopak pozná na co to je?
akorát jsem zase naštván, že si koupím horní uložení od SKF a uvnitř je ložisko INA ... jasně, je to kvalita, ale nějak se nemůžu zbavit dojmu, že za chvíli bude úplně jedno, co za značku kupuju, protože je to loterie, kde co od koho nakoupí a zabalí do své krabičky.
A kayaba ... japonská kvalita made in Poland
Nevím jak je na tom Kayaba s kvalitou dnes, ale před lety stála zaprd. Zkoušel jsem je na tátově Renaultu a za tři měsíce byly vyteklé všechny čtyři.
nepředpokládám, že vydrží 18let a 180t km jako originální, ale tak nějak bych doufal aspoň v poloviční životnost
- Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Dnes v Auto Palace Brno . Kontrola a výměna výfukového držáku za nerez. Vše svítí zeleně tak že
Jsem jezdím rád.
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
- Vůz: 440 1.8i manual
Na sve daily 440 1.8i manual
Olej + filtry
Chladici kapalina
Cidlo teploty chladici kapaliny
Cidlo polohy skrtici klapky
Zapalovaci svicky
Novy vypustny sroub olejove vany
Olej + filtry
Chladici kapalina
Zapalovaci svicky
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak jsem dnes vyměnil kola letní za zimní (Dunlopy SP Winter Sport 4D na Spartacusech).
