Olej D5
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Olej D5
Příspěvek od Koky »
Brzy mě čeká výměna motorového oleje na V50 D5 132kw (297000), doteď byl používán olej Q8 FORMULA ULTRA 0W-30. Po řečtení různých diskuzí všude možně mě to už úplně zblblo. Takže, co tam nalejt? Co tam lejete vy? Držel sem se specifikace A5/B5. Někdo říká držet se specifikací, někdo že 0w30 do motoru s tolika km nepatří.
V50, 2,4 D5 (D5244T8) 2006 MY 2007
Bylo: V40 1,9 dci 75kw
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Olej D5
Příspěvek od Arkaz »
Ja mam 450000 a davam 0w30 s normou a5b5. Vyrobca Ravenol.
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Olej D5
Příspěvek od Koky »
a nežere to už ten olej ?
nikdo další se nevyjádří?
Vůz: V60 T8
Olej D5
Koky píše:
ne
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=54728&hilit=OLEJ+DPF
Arkaz
Olej D5
Zerie ale za cca 17-20 tisic km tak 0.5-0.7 L takze skoro nic.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Olej D5
Příspěvek od ivanvanata »
hele já už do žádné D5 oleje A5/B5 lejt nebudu, poté co jsem dal C3 (5w40) jedou auta daleko líp, tišeji, jdou do otáček. do jedné z D5 zkusím full saps 5w40 protože A5/B5 je taky full saps a navíc to zákonitě takový olej žere víc než klasický se silnější mazací vrstvou...
pepa.paur
Olej D5
Příspěvek od pepa.paur »
No já leju do D5 taky ten C3 5W40, ale mám jí teprve něco přes rok, takže si zatím netroufám to někomu doporučovat :unknown:
Olej D5
Jezdil jsem v D5-ce klasiku 10W40 B4 ted už asi šest výměn 10W30 a nejen do D5 do všech mých aut a nou problem
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
Olej D5
5W50 mobil 1 už dostává D5 asi 200tkm a zatim cajk, najeto 420
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Olej D5
no vidim že neexperimentuju sám no :) do xc90 jsme lili vždycky co mělo bejt a na 240K byl zvuk toho motoru fakt hroznej. dal jsem c3 a je to výrazně jinde - lepší, xc60 která má teď 140K ztichla výrazně ...no a ve volvu mi řekli že rozhodně nejsem jedinej kdo si to tam leje ale že to neschvalujou :)
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Olej D5
Příspěvek od Koky »
Děkuji za tipy, žel už mám objednáno znovu q8 0w30 takže dostane na zimu to samé. Na jaře tam naliju nejspíš ten zde vychvalovaný peak life od mobilu.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Olej D5
Příspěvek od kwiko »
ivanvanata píše:no vidim že neexperimentuju sám no :) do xc90 jsme lili vždycky co mělo bejt a na 240K byl zvuk toho motoru fakt hroznej. dal jsem c3 a je to výrazně jinde - lepší, xc60 která má teď 140K ztichla výrazně ...no a ve volvu mi řekli že rozhodně nejsem jedinej kdo si to tam leje ale že to neschvalujou :)
Ono D5 z 2002, 2006 a 2010 su dost rozdiene motorizacie...
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Olej D5
Příspěvek od Koky »
Tak pokud se bavíme o specifikaci a5b5 tak doufám že se nebavime o D5 bez dpf a klapek.
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Olej D5
Příspěvek od beatle »
No taky jsem koukal do manualu, kde pisou A5/B5, ale jakmile jsem zjistil cenu za litr :%) ,
zacal jsem to zkoumat.
IMHO, Tato specifikace je vytvorena jako ekologicke kurvitko stylu,
sice to nemaze zato to mozna sezere mene nafty ...
Tak jsem se na to vyprd a liju tam Mobil 1 Peak Life (Rally Formula) 5W-50 4L
auto jede spokojene a olej dolivam tak 0.5l na 15t km
B.
Olej D5
Koky píše:Tak pokud se bavíme o specifikaci a5b5 tak doufám že se nebavime o D5 bez dpf a klapek.
Do D5-ky bez DPF patří A3,B3,B4
Koky
Vůz: V50 D5 2006
Olej D5
Příspěvek od Koky »
Tak teď sem to pochopil buď já blbě nebo ty. To mě je víceméně fuk co se leje do staré D5, když mám už tu novější s dpf.
Olej D5
Koky píše:Tak teď sem to pochopil buď já blbě nebo ty. To mě je víceméně fuk co se leje do staré D5, když mám už tu novější s dpf.
Kdo se nebojí dá pořádný olej i do novější D5 a nebo si pak nechá udělat GO motoru !
beatle
Olej D5
No ja mel na mysli D5 s DPF a klapkama 132kW
Olej D5
Takže třeba toto do D5 151kW ???
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mobil-1-esp-formula-5w-30-5l_33726.html
Našel jsem hodně fotek na Ruských fórech, že to tam Rusáci lejou dost často do XC60tek a XC70tek
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Olej D5
Příspěvek od Michl »
Já třeba do motoru (s DPF) dávám výše zmiňovaný ESP Formula 5W-30 a jede jako pila.
Olej D5
Zde odkazy: jak to tam lejou. A to jsou tam jiné mrazy a jedou na 5W30
https://www.drive2.ru/o/b/459413892309763390/
https://www.drive2.ru/o/b/478338411569087265/
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Olej D5
Jakub Svoboda píše:
mobilem rozhodně neuděláš chybu...tenhle má navíc rozumný hths
já dávám toto:
https://www.pipaoils.cz/millers-oils-ee-nanodrive-longlife-5w40
a měním po 8-10tkm
ale příště tam nasypu toto (normální full saps)
https://www.pipaoils.cz/millers-oils-cfs-5w40-nt
a budu měnit po 12tkm, DPF stojí při nejhorším 20K...ale stejně se to neucpe když to ten olej nebude žrát a mě D5 už nic nežerou (v xc60 mi to polkne tak 0,1/1000km a v xc90 už jen tak 0,25/1000km - dřív mna a5/b5 tak reálně 0,4L/1000)
Olej D5
Díky za reakci.
ivanvanata píše:
Jinak nechybí ti tam 0, protože by ti to jinak papalo dost oleje.
Mě to po 13tis co mám nyní najeto od poslední výměny sežralo cca 0,5L s A5/B5 0W30
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Olej D5
bohužel né :) jinak několikrát zde na forum bylo zmíněno že je rozdíl mezi různými D5 - z pohledu nárok oleje. mátě někdo prosím reálné znalosti v čem jsou D5 staré a nové odlišné mechanicky? tzn. potřebují různé oleje? já mám totiž za to, že to železo je pořád stejné...
Olej D5
A to jsem se bál, že když mi to sežere 0,5L po 13tis.km je to hodně. Co jsem se bavil s jedním mechanikem co dělá jen Volva, tak D5 151kW a novější vycházejí ze železa starších modelů.
