Praskání sedacky v Xc 90
akostelecky2
Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
Příspěvek od akostelecky2 »
Mám takový problém, ze při ostřejší projíždějí zatáček praská v operaku řidiče a když za opěradlo vezmu dopředu dozadu, tak je tam vůle. Dá se to nějak dotáhnout? Díky Ales
akostelecky2
Ahoj, nikdo nic . Vrzani praskání sedačky?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Vule je normalni, tak to ma byt, nejaky volvo bezpecnostni system.
Nastrikej nejake mazivo ve spreji na mista kde se sedak stretava s operadlem, je tam pristup ze zadu.
akostelecky2
Díky za reakci, akorát je to těžko popsatelne, spis to vrze když jsou zatáčky a i ta středová ruční operka asi taky vrze. Ale to je asi Volvo problém. Díky za reakce, případně rady . Ales
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Asi nechapu, na to vrzani mas radu vyse.
Loketni operku rozebrat a namazat nebo nalepit paskou kde to vrze, to se da zvladnou i bez rady..
akostelecky2
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
To neni ono, kdyz to praska v zatackach tak je problem casto v tom hlavnim spojeni sedadla a operadla, kdyz je problem ve WHIPS praska to pri rozbehu a brzdeni.
rejnok
Příspěvek od rejnok »
mam stejny problem, lupe mi to v zatackach...
V70 II, 2005
akostelecky2
Mozna by sel sundat potah a dovařit ten vymačkaný kousek a prkna zabrousit. Akorát vůbec nevím, jak to tam vypadá.Ales
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
