Měkký brzdový pedál po výměně desek VYRESENO
- Vůz: XC60 D3 FWD
Prosím odborníky o radu,
vyměnil jsem přední destičky na V70 III, žádné odvzdušňování nebo manipulace s kapalinou, jenom zatlačit pístky, vyměnit desky, nastartovat a našlapat pedál.
Teď zdá se nastal problém. Auto bídně brzdí (to bych ještě chápal, než si desky sednou, může to trvat 500km),ale ono to brzdí opravdu málo až nebezpečně a pedál je měkký jak houba i po našlapání zase dost měkne...
Je možné ,že se to zavzdušnilo? Jak, když jsem použil výše popsaný postup? Nějaká jiná závada? Mám to odvzdušnit, všechna čtyři kola nebo jen přední?
díky za rady
eagleboy
VYRESENO viz:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=66512&p=792747#p792747
díky za rady
eagleboy
VYRESENO viz:
Naposledy upravil(a) eagleboy dne 11 lis 2018 12:35, celkem upraveno 2 x.
Jaký výrobce desek? Chodí desky ve třmenech volně? Chodí brzdiče na vodítkách volně? Pístky šly zatlačit dobře?
Odvzdušněním nic nezkazíš.
- Vůz: V60 2018 T3
Mohl byt taky vyreznuty po obvodu pistek (kdyz byl venku pri slabe desce), ted je vevnitr a spatne tesni.
- Vůz: XC60 D3 FWD
Dal jsem Meyle. Třmeny jsem namazal silikonovou vazelinou,jak moc volně chodí ve třmenech nevím, jak jsou desky nové, tlusté, je to všechno roztažené na max. Pístky šly zatlačit oba stejně dobře, ruční svěrkou, žádná velká síla.raolsa píše:Jaký výrobce desek? Chodí desky ve třmenech volně? Chodí brzdiče na vodítkách volně? Pístky šly zatlačit dobře?
Asi teda odvzdušním,ale vůbec se mi nechce
dik za odpoved.
- Vůz: XC60 D3 FWD
Ale to by tekla brzodvka a ubývala v nádržce ne? Koukal jsem do nádržky a hladina ok....ms231 píše:Mohl byt taky vyreznuty po obvodu pistek (kdyz byl venku pri slabe desce), ted je vevnitr a spatne tesni.
Myslím, že vyrezlé pístky by měkký pedál až v takovém rozsahu nezpůsobovaly.
Zkus vyndat desky a namontovat samotné brzdiče a zkusit jak se hýbou na těch tyčkách. Pak taky jak chodí ty desky ve třmenech a kdyžtak třmeny pořádně vyčistit a odrezit.
- Vůz: V60 2018 T3
Nevim, jestli by nebylo mozny, ze by se tam dostal skrz tu rez vzduch. A jestli by to stacilo na nebrzdeni..
Jen me to napadlo, protoze jsem jednou menil vsechny pistky, byly fest orezly. Ale ty tam mozna byly 14 let.
Asi bych taky odvzdusnil. Bzdovka by se mela menit po dvou letech, tak bych to klidne rovnou pri odvzdusnovani "proplachl". Jestli to teda dnesni brzdove systemy zvladaji.
- Vůz: XC60 D3 FWD
Trochu posun, nicméně
Close but no cigar - odvzdušnil jsem to, možná je to trochu lepší ,ale spíš pocitově. Alespoň byla vyměněna brzdovka.
Možná příčina budou pérka, která jsou na všech čtyřech deskách (a já je tam nechal, protože pasujou jak do pístku, ta vnitřní, tak do brzdiče, ta vnější). ALE, staré ojeté desky měly pérka jenom na vnitřních deskách. Takže rozmontovat, odlomit vnější pérka a znova. Sice to hřeje pořád, ale teď je to neojetou deskou si myslím....rozhodně se mnohem líp pohybuje v brzdiči, než když byla chycena pérkama. Zatím pouze na jednom kole, ožvejkal se mi bezpečnostní ořech a musím to nechat povolit v servisu...to by se jeden po****l.
díky všem za rady,
eagle
díky všem za rady,
eagle
- Vůz: V60 2018 T3
A nemáš lem na kotoucich?:)
- Vůz: XC60 D3 FWD
lem tam je, dělá si rýhu do desky trochu....ms231 píše:A nemáš lem na kotoucich?:)
je relativne malej, do 1 mm, co s tim? stočit? nesedne si deska sama? jsem nikdy nestáčel, nový desky a hotovo...
- Vůz: V60 2018 T3
Zbrousit flexou. Jednou jsem ho tam nechal a měl jsem kotouče doruda. Nicméně tvůj problém by to řešilo jen, pokud by se kvůli tomu vařila brzdovka. A to snad ani nejde.
- Vůz: XC60 D3 FWD
jojo budu jezdit lehce a ten lem se casem obtiskne do desky, flexa by znamenala kotouče ven a na to nemám morál, brzdovka se muže vařit, je nováms231 píše:Zbrousit flexou. Jednou jsem ho tam nechal a měl jsem kotouče doruda. Nicméně tvůj problém by to řešilo jen, pokud by se kvůli tomu vařila brzdovka. A to snad ani nejde.
- Vůz: V60 2018 T3
Nj, ale jestli vaří, je to plyn, ten je stlačitelný, nebrzdi.
Prostě se někde něco příčí.
A při flexe naopak kotouč ven nesmí, musíš ho roztočit třeba na pětku a volnoběh a zbrušovat hranu flexou, jinak rozhodíš vyvážení kotouče.
Přesně tak! Flexa s držákem na smirkový kotouč, hrubý smirek a kotouč roztočit dotykem smirku na obvod kotouče v oblasti rantlu. Platí pro zadní kolo nepoháněné. Zrovna jsem to dělal na nějaké zafiře. U předního kola "něco" zařadit a nechat točit na volnoběh.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Hoši nevím jak vy, ale u tědlenctěch "modernějších" aut...nemáte strach že se tím jedním protáčejícím kolem sepne nějakej protiprokluz a hupsne to z heveru? Nebo mi něco uniká? Když je celý auto v luftě, ok, ale když mám přizvedlou jen jednu stranu...?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Čoveče dobrá poznámka!
By mohlo hrozit, že protáčející se kolo bude přibržděno a diferák to přehodí na to druhý a o AWD nemluvě...
Tak jedině systémy vypnout, zahlušit, nebo si najít kamaráda, co má uplně blbou kraksnu se stenou roztěčí
Jo, to se mi skoro stalo, měl jsem zvednutou celou jednu stranu, takže se mohlo otáčet jedno přední a jedno zadní kolo a stejně to s autem cukalo. A to nemám haldex ani STC či DSTC.
- Vůz: XC60 D3 FWD
Dělám všechno na heveru a ani jsem nepomyslel, že bych to nastartoval, mám AWD a chci tuhle opravu přežítz-d-e-n-a píše:Hoši nevím jak vy, ale u tědlenctěch "modernějších" aut...nemáte strach že se tím jedním protáčejícím kolem sepne nějakej protiprokluz a hupsne to z heveru? Nebo mi něco uniká? Když je celý auto v luftě, ok, ale když mám přizvedlou jen jednu stranu...?
- Vůz: XC60 D3 FWD
VYŘEŠENO
po všech peripetiích, několikerém odvzdušnění, broušení kotoučů, výměně brzdovky,odvzdušnění ABS s VIDA Dice, návštěva neautor.servisu (odvzdušněno ,závada neodstraněna, 1200,-Kč), jsem na závadu přišel sám. Už jsem se chystal měnit kotouče,ale pro jistotu jsem vyndal desky, zkoušel jak seděj na kotouči a pak mě to napadlo...na vnějších destičkách je výstupek, fungující jako nýtek, držící milimetrový plíšek na vnější staně destičky, přesně v místě, kde není díra ve třmenu. Tím pádem nedosedá deska rovnoměrně celou svojí plochou na třmen, ten tlačí pouze na vyvýšený nýtek, deska se prohybá, příčí a hlavně potom strašně špatně brzdí!
Vzal jsem malou brusku, výčnělek upálil , plíšek vyhodil (na origo deskách taky nic takového nebylo) , udělal takto obě přední vnější desky...a brzdí to hned jak nikdy předtím
Obrázky přiloženy. Záludnost je v tom, že jsou to desky Meyle podle specifikace přesně pro V70 III, ale vpodstatě je nemožné bez takovéto úpravy je bezpečně používat. Jsem přesvědčen, že by si nikdy pořádně nesedly,ani po 1000km, a nikdy by to nebrzdilo.
Nechť vám má zkušenost ušetří čas, prachy a nervy,
eagle
eagle
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Od Meyle diely ani zadarmo. Silentbloky od nich mi vydrzali mozno aj 500km.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Aké číslo je na tých doštičkách? Takto to dobre nevidno.
