V70 2.5 tdi 103 kw únik vzduchu od brzdoveho pedálu v kabině
Herry44
Vůz: V70 2.5 TDI 103KW 1998
Příspěvek od Herry44 »
zdravím chlapáci,volvik V70 tdi 103kw mi najednou přestal brzdit, vyměnil jsem vakuovku a stále nic,při sešlápnutí pedálu to trochu přibrzdí a pak vubec nic a je slyšet unik vzduchu od pedálu uvnitř auta .... má někdo už zkušenost ?
Naposledy upravil(a) Herry44 dne 14 říj 2018 13:20, celkem upraveno 1 x.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Môže to byť posilňovač. Ten je najbližšie ku kabíne. Pozri aj hadice podtlaku a ich spoje.
Herry44
ono jě těžke zkontrolovat netěsnost ve spojich ,když tam neni vubec přístup. Zkoušel jsem do hadice od posilovače foukat a nic jsem nikde neslyšel. I při nastartovanem autě a odpojené hadici mi to palec přísávalo,ale jak moc to má přisávat nevím...
IgorS
Prístup si, keď tak, musíš urobiť. Keď zhodíš sanie a airbox dá sa tam lepšie dostať. Prikladám rozkres toho, aké hadice tam k posiľňovaču idú. Podľa toho však smerom do kabíny nič nie je orientované, okrem samotného posiľňovača. Podtlakové hadice končia v ňom. Ak to syčanie = únik vákua je zreteľné v kabíne smerom do priestoru vodiča tak to musí unikať z posiľňovača. To len taká dedukcia. Medzi ním a pumpou sú len odbočky na podtlakové riadenie turba a silentblokov.
Herry44
moc děkuju za super nákres dílů,taky jsem vyloučil postupně možné úniky z hadice nebo spojů,když ten únik jde dovnitř auta. Ptal jsem se volvistů,ale nikdo tu ještě závadu neměl a že prý posilovač skoro vůbec neodchází .... mám porouchané i čerpadlo ABS ,tak to budu muset dát dohromady oboje :-)
Naposledy upravil(a) Herry44 dne 14 říj 2018 20:52, celkem upraveno 1 x.
Herry44
A hlavní brzdový válec to asi nebude vid ? Kdyby unikala kapalina nebo to alespon trochu přibržďovalo ,ale ono to brzdí tak 2 vteřiny a pak tvrdý pedál. Kapalina neuniká.... potřebuju to opravit rychle ,ale kromě tebe nikdo nic nepsal... :good:
Honza
Příspěvek od Honza »
Sežeň si podtlakovou zkoušečku a vyzkoušej jak vedení tak komoru.
Herry44
mám takový pocit ,že mi to nikdo nepůjčí ,tak se v tom bude muset pohrabat nějaký servisák !!! Dík za tip :good: nebo ji lze někde koupit ?
