V40 T4 houpání volnoběhu, EFI-254
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Hned po startu vyletí otáčky na 3000 a následně volnoběh houpe v rozmezí 1000-2500ot.
Diagnostika píše jedinou chybu EFI-254 (Engine control relay), tedy tipuju fail někde v elektrice, nesetkal se s tím někdo?
peter cz
Zatím to vypadá na nějaký zkrat, po odpoledni s multimetrem jsem se dostal k palivové pumpě?
Ještě dle diag jednotka zůstává stále v open-loop režimu a tedy vůbec nereaguje na lambdu. Po odpojení volnoběžného ventilu drží po zahřátí cca 500ot.
peter cz
Žádný nápad? :(
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Lambda ukazuje stálejch 5V? Měla by oscilovat měnit napětí .
peter cz
Jop, ale myslím že to bude spíš důsledek než příčina. Zajímavé je, že pokud jí odpojím tak jednotka nehodí chybu, stejně tak třeba u volnoběžnýho ventilu.
Petr.Chrpa
peter cz píše:Jop, ale myslím že to bude spíš důsledek než příčina. Zajímavé je, že pokud jí odpojím tak jednotka nehodí chybu, stejně tak třeba u volnoběžnýho ventilu.
Zkus ji schválně fyzicky změřit multimetrem schválně co bude ukazovat měřák.
Petr.Chrpa
Trochu jsem pohledal snad ti to k něčemu bude při zadání té chyby mi vyskočilo toto:
Mělo by to být Relé K46
Umístnění by snad mělo být zde ,ale nejsem už na 40ky moc znalej jen co jsem se snažil pohledat:
Info o umístnění zde jen z té fotky stránky už nefungují:
https://www.google.cz/search?rlz=1C1AOHY_csCZ722CZ725&tbm=isch&sa=1&ei=mKHAW76eF4vbwALPrJ2YBg&q=volvo+v40+1998+locations+relay&oq=volvo+v40+1998+locations+relay&gs_l=img.3...151225.152370.0.153111.5.5.0.0.0.0.77.334.5.5.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.106Fov3AtqI#imgdii=V587IJ7etVxGPM:&imgrc=qsxAaKkuYrEgOM:
peter cz
Díky, relé si trefil správně :) to jsem zkoušel i přehazovat za stejný vedlejší (jen hloupý spínací), ale tím to nebude, od něj jsem právě měřil ten zkrat na zem viz fault tracing z vidy... Každopádně jsem ještě změřil lambdu a je uplně mrtvá (opět dala asi jen 50tkm), po bližším ohledání jsem našel ukouslej kabel vyhřívání hned za ní. Tak vyměníme a uvidí se...
peter cz
Lambda vyměněna, ale změna žádná :(
stále měřím zkrat na kostru kde bych neměl (třeba na signál pinu z lambdy)
Petr.Chrpa
Jediný co mně napadá mám tady :
Je to na měření hodnot při běžícím motoru z ECU jednotky vyndá se jednotka místo ní se napojí redukce a zase se jednotka připojí do redukce a tady měříš ,ale já mám redukci jen na 850,S,V,70 do 1998 ,jednotka u turba s,v,40 je asi jiná a redukci na to nemám kdyby se sehnala tak bych ti to půjčil a můžeš zjistit jestli je to na trase nebo v ECU.
Jinak mně nic nenapadá jak , jedině doma vyrobit vzít starou jednotku vykošerovat celou tu sestavu pinů proletovat to se zásuvkou vzatou zase z vraku udělat si vývody mimo a připojit ECU a hledat a měřit do zblbnutí. :%)
EDIT:Ještě vyndat jednotku a měřit procinknout vedení dle Pinů.
Mára
Vůz: V40 T4 1.9 147kw
Příspěvek od Mára »
Zdravíčko, řeším úplně stejný problém. Zkrat měřím už na relé motoru. Na pojistce před relé ještě zkrat není. Nevím si už rady. Podařilo se problém výše vyřešit? Našla se závada? :) moc díky za odpověď
peter cz
Bohužel nenašla, auto pak šlo o dům dál a jak dopadlo netuším.
